2 RK3FW
Михаил, есть проблема. Может подскажете? Установил MMTTY. Работает через USB, VK2 KM на кусочек провода 8м отвечает на мои тестовые RYRY с трансивера аж 449 дал. Далее запустил работу MMTTY под N1MM - работает. Возвращаюсь на MMTTY - прием есть, на передачу TRX не переходит. На экране печатаются макросы, но LSB DATA Vox не работает. Но уменя ж "все ходы записаны" проверяю все установки: виртуального COM8, Setup MMTTY, меню трансивера. Ничего не изменилось, но передачи в самостоятельной MMTTY нет. Переустанавливаю драйвер для виртуального порта CP210 X..... (самый свежий). Ура заработало. И так три раза по кругу. Похоже, что N1MM как бы портит драйвер CP один раз использовав MMTTY.
VA6AM спасибо. Задачу то N1MM он решил. Какие могут быть предложения?
Виктор
