Сообщение от
UA2FP
У меня стоит XP SP2 professional от 2002 года. Все работает, даже cо старым портом USB-1.
1. Попробуйте присвоить виртуальному порту, который образуется программой Silicon Labs CP210x, другой номер COM порта, я сделал из USB COM-8 - переименовал получившийся в начале, после запуска Silicon Labs CP210x COM порт с номером 3 в COM-8. Это делается через меню Свойства порта, кнопка "Дополнительно" внизу появляющегося после нажатия кнопки нового меню. Возможно, что когда то порты с малыми номерами уже были исползованы на этом компьютере для другого устройства и записи об этом остались в реестре.
2. Приведите параметры порта PC в соответствии с параметрами установленными в трансивере. Меню №62 TS-590.
3. Убедитесь в диспетчере устройств (панель управления), что при включенном блоке питания трансивера запущен драйвер Silicon Labs CP210x c новым номером (например COM-8). Иногда, когда использовалась звуковая карта компьютера для Скайпа, остается подключена звуковая карта компьютера при включении PC. Проверьте, чтобы в в панели управления, Звуки и аудиоустройства, в Свойствах стоял USB Audio CODEC, а не звуковая карта самого PC.
И еще, не забудьте согласовать порты драйвера, трансивера, с параметрами установленными для портов в логгере, который вы используете ( N1MM или TR4W или в ином, который вы используете). Как только появится отображение частоты трансивера в логгере, останется запустить манипуляцию CW или макросы SSB.
Пока все. Успехов.
Виктор
