Все правильно 69 это для vox , у меня офф.
в каталоге омнирига найдите файл C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
kenwood.ini
там надо поменять TX0 на TX1
[pmTx]
Command=(TX1;)
ReplyLength=0
:drinks: Евгений, искренне рад за Вас, если помните, с этого вопроса и начинали... Там еще и регулировка уровня срабатывания есть в меню #71. И задержка отпускания в меню #70. И еще одно меню очень "вкусное", за номером #68! (Это что-бы в тесте, не только отвечающего корреспондента, но и себя тоже, на фонограмму записывать)
Не судите строго, это просто мое мнение. VOX для цыфры зло, при неправильной настройке микшера в эфир лезут скайпы, сист звуки винды и т.д это не есть гуд. И проверять микшер,что какая нибудь установленная программа не включила микрофон. Поэтому лучше все же добиться включения на передачу через САТ команду, для 590 TX-DATA это TX1
От свистов скайпа ничего не сработает, если изначально вы правильно выбрали в каждой программе правильно звуковые устройства. В цифровых программах USB codec(590-й) , а в скайпе - звуковая карта основная. И микшер тут не причем. Так, что тут все четко. Можете слушать музыку и одновременно работать jt65
отработал SAC contest
200+ QSO
пользовался 5M Contest и CW по USB
ничего не глючит, все работает как надо и CAT и CW по одному USB шнурку
после запуска 5M Contest трансивер сразу находится, но тут же отваливается
надо зайти в Настройки-->Радио - OmniRig нажать на кнопку со шкалой (настройка ОмниРиг) и в открывшемся окне нажать ОК
После этого трансивер находится и все работает без проблем
Кстати, такая же ерунда и в логгере DXLab, если не запускать его телеграфную приблуду, то трансивер по САТ сразу находится,
как только запускаешь телеграфную приблуду от DXLab, то связь с трансивером теряется, нужно зайти в настройки и сделать Reset подключения трансивера по САТ, дальше все работает прекрасно
На всякий случай выкладываю все настройки:
1. Порт трансивера шарится прогой VSPE
для этого в ней создается Splitter со след параметрами
Вложение 105337
2. Настройки USB и CW в 5MContest
Вложение 105338
Юзаю 590-й только 2 месяца. Кто подскажет?: - Скачал с сайта производителя программы для стыковки TS-590S с компом. Virtual COM Port Driver и USB Audio Controller ARUA-10. Виртуальный компорт установился без проблем, система САТ работает. А аудио контроллер ARUA-10 установился только частично, из 7.5 Мгб только 0.88. Переставлял несколько раз. В чем причина? Михаил.
Привет ребята,
Незнаю куда лучше писать. У меня такая ситуация и такие сомнения: готовлю к контесту DVK на ТS590 и N1ММ. Микрофон подключен к ТS590, трансивер подключен через USB. Настроил все уровни компресии, эквалайзера, записал wav файлы. И теперь вопрос: если я буду прoигрывать эти файлы обратно, они будут еще раз обрабатыватся компрессором и эквалайзером? Ведь они включены с целью улучшения микрофонного сигнала? Если да, тогда записанные wav файлы будут пережаты, "переэквалированны" 2 раза :-(
Понимаю, что можно было бы просто выйти в эфир и поспрашивать оценки сигнала, но в шэке буду в пятницу вечером и вряд ли успею этим занятся.
Спасибо
АРУА у меня не устанавилась. Комп состыкован по USB. В цифровых видах хотел отрегулировать уровкень на передачу по входу микрофона, регилируется только по выходу в небольших пределах, 80% от несущей. Указывают на широкую полосу при передаче. АRCP скачал, но пока не устанавливал. Или я что-то делаю не так? Я так понял, Вы установили только ARCP и COM port. Регулирует ли уровень программа ARCR?
Стал счастливым обладателем аппарата.Есть несколько вопросов.
Где то прочитал, что уже установленный драйвер Unicom Dual кофликтует с драйвером CP210x_VCP.
Раньше был TS-850. И вообще не помешает ли этот драйвер при настройке програмных продуктов для 590 го. Или снести Дуал и не заморачиваться?
Алексей (RZ3OV) Вы хотите организовать два рабочих места?
