И самоконтроль есть?
Всем доброго времени суток!
работаю только в цифре (есть желание отказаться полностью от проводов между TS-590 и компом :) :) :) но мои познания в программировании далеки от совершенства )
на днях бороздил просторы интернета и наткнулся на новую модель SAN SDR
который связан с компьютером по локальной сети или через WiFi
интересная тема....
видимо все это можно организовать на програмном уровне с
применением wifi роутера с принт сервером к примеру ASUS WL520 GU (пробовал несколько прошивок) и подобными
но пока это все в мечтах....
к сожалению USB WI-WI удлиннителей не нашел
сейчас даже беспроводные мышки используются во всю значит все это реально....
Существует ли возможность удаленного управления этим аппаратом?
Другими словами, есть ли некий "клиентский" софт, позволяющий получить на удаленной стороне возможность управления всеми органами настройки плюс (что самое важное) АУДИО (в обе стороны, т.е. и на прием и на передачу)???
Буду весьма признателен за разъяснения.
Да конечно, производитель все предусмотрел, подробнее читайте здесь на офф сайте, там-же и програмное обеспечение:
http://www.kenwood.com/i/products/in..._system_e.html
Надо соблюдать последовательность, сначала начало передачи (педаль), затем shift+F....
А вот это не помогло справиться с проблемой - "Да хитрости в общем-то нет, просто нужно в меню #68 поставить "ON", и включить функцию TX MONI . Вот здесь это уже давно обсуждали, все отлично работает!"
Использую DM780.Не могу изменить дату рождения и регистрации.Меняю дату -жму ОК всё остаётся без изменения. Может кто подскажет.
Я всегда работал через интерфейс RIG Expert. Последнее время что то у меня с ALC.
Зашкаливает во время работы в DIGI (PSK, JT65, RTTY). Может быть подключить через RS232 или USB?
Или то совсем другая причина кто знает? Подскажите.
Причин может быть две:
1. Большой уровень выходного сигнала с компьютера, или большой уровень регулятора входного сигнала в трансивере. Как варианты - уменьшить общий выходной уровень с компьютера, уменьшить уровень в "теле" программы, уменьшить уровень регулятором на самом RigExpert, уменьшить уровень входного сигнала в меню трансивера #66
2. Неисправность самой системы ALC, такое встречалось в результате влияния статики, правда на других моделях. Проверить работоспособность ALC на прямую, скажем в режиме SSB или CW...
Столкнулся с еще одним "багом" в контест-логах при связке 590 и укв-трансвертера.
При переводе 590 в режим работы с трансвертером (меню 50 в единицу), на самом 590 частота отображается правильно, а вот в логах (UR5EQF, N1MM, 5M) частота отображается без учета величины смещения (например, 28.000.00 при реально 144.000.0). А вот в родной ARCP-590 все нормально, что наталкивает на мысль о существовании сат-кенвудовских недокументированных команд, :wacko2: которые используются с "родным" прикладным ПО (ARCP-590).
Я так думаю, что налицо явная недоработка разработчиков ПО аппарата и было бы очень здорово в следующих прошивках аппарата это учесть.
Как регулировать уровень сигнала с кодека на компьютер(по приёму)? Бегунок регулятора громкости есть только по передаче.
Добрый вечер всем.
Возникла проблема с ТС-590.
при подключении кабеля ЮСБ Виртуальный аудио кодек устанавливается а Виртуалный СОМ порт не появляетсяи в диспетчере устройств в разделе порты также не виден порт.Удалял все дрова , заново ставил, никак.....
в программах логах и в панели управления звук модуль виден и работает.
В биосе отключил ЮСБ 2.0 .удалял дрова, перезагружался подключал.....
А вот СОМ порта нет.Раньше всё работало.
ОС ВИН ХР .
