В dx4win так-же СОМ не видит, но рск31 по шнурку USB принимаю.
Владимир.
Владимир.
2_VA2WDQ
Приветствую Вас!
В N1MM в режиме SO1V фактически работает только VFO-A. Так сказал K3CT в ответе на мой вопрос про косяк САТ при VFO-B. Вам там "ближе" - скажите ему, что с TS-590 и Logger32, и Writelog, и TR4W работают с обеими VFO "как с родными" :-)
Почему они решили, что если юзаешь кнопку А/В, то обязательно должен иметь режим SO2V с двумя бэндмэпами и геморроем с пропуском порядковых номеров пока не "очистишь" поле ввода другого VFO. Или только у меня так? По этой причине не применяю N1MM в "шустрых" тестах.
73! Андрей
Прошу информационной помощи. Сегодня обошел 12 магазинов продающих компьютерные принадлежности. Ни в одном нет переходника USB- 2(1) на тип разъема USB установленного на стенке TS-590S. В Кенвуде стоит USB (B) гнездо, в магазинах кабели оканчивающиеся тоже USB (B) гнездо, а нужен кабель, у которого на обоих концах штыри. "Мама-мама" не соединяются.
Вопросы:
1. В какой аппаратуре применяется нужный для TS-590S переходник USB. В фотоаппаратах, подключение принтеров, сотовых телефонов? Ибо вопрос к продавцам и сервисменам ставит их в ступор.
2. Как правильно называется прямоугольный, маленький USB разъем? Это для поиска в Интернете от Атлантики до Москвы.
3. Поскольку дочь программист и захламила мой гараж старыми комьютерами, (последний "пень" с тактовой 2.7 Ггц) готов откапать паяльник и сделать COM-COM переходник. Подскажите, кто помнит, ссылку на схемку с минимальным числов проводов для кабеля COM-COM , о ней упоминал UU2JJ? Google явно далек от радиолюбительства.
Виктор.
Спасибо за ответ.
Кабель от принтера. Не для фотоаппарата, не для сотовых телефонов. Видимо я так плохо нарисовал продавцам.
Уже купил в 100 метрах от дома. Пдключил. Система видит TRX. Все равно не понял, как там контакт получается. На задней панели Кенвуда четыре гнезда. Штырей в подключаемом кабеле не вижу, а контакт есть. Hi!
Кабель : USB 2.0 AM-BM.
Даже в Минске их разных я видел 4, и экранированные ,и с ферритом.
В основном в магазинах оргтехники и комп.,а в суботу даже в гипермаркете.
2 RK3FW
Михаил, похвастаюсь. Запустил TR4W со старым шнурком от досовской TR6. В нем на LPT был сделан ключ на одном транзистое КТ315. Работает CAT, CW на передачу. Буду работать в SPDX в ближайший выходной. Решил на 99% свои проблемы. 1% остался N1MM пока не работает, мешается мой старый TS940sat.
Всем успехов.
Может и допотопно, НО
1. Количество шнурочков, на удивление, совсем не напрягает.
2. Общее время, которое было затрачено на изготовление шнурочков и их подключение, намного меньше времени танцев с бубном вокруг новых технологий - настройки, подстройки, сохранение полученных результатов и стабильной работы.
3. Все работает с любым софтом. Проверено TR4W, EQF(JT65, цифровой модуль), N1MM.
4. После установки драйверов СР2102 работает на любом компе практически сразу же.
5. Нет "чудес" типа "вчера все работало, а сегодня, почему-то уже нет", что чудным образом съэкономит нервные клетки перед тестом.
6. Есть самоконтроль, в т.ч., в моем любимом N1MM.
Можно попробовать передавать-принимать звук по USB - экономия на нч шнурочках :ok:.
Настройка стандартная:
сомХ(ПК-USB-TS590) CAT (передача команд по CAT - отключено)
сомХХ(адаптер) RTS-PTT, DTR-CW.
Звуковую карту трансивера - отключить.
Выставить уровни и включить сигналы ANI, ANO разъема ACC2 в меню, уровень выхода звука с ПК.
Вроде все :ok:
Друзья,здравствуйте.Есть комп Dell Vostro-3500,Win7,trx TS-590,соединение по USB,программа HRDelux…Беда такая…
пропал выход сигнала при передаче в режимах PSK,RTTY,MFSK…в MCW(телеграф) и в программе JT-65 все нормально,управление трансивером(вкл. на передачу,смена диапазонов и др.)все в норме
До того как это случилось, все работало без проблем…используется два USB порта,на работе один для подключения TS-590,другой для Megafon-модема(интернет),дома подключаю К3 через RigExspert(в другой порт,не в порт TS-590)-тоже все в норме…вот такая непонятка…может кто-что подскажет?
Спасибо
Ну проверьте настройки, может у Вас на передачу уже другая звуковуха прописалась, а не из трансивера.
Проверьте настройки звуковухи - может там громкость на нуле.
Михаил,вот скрины настроек.Смущает,что при тесте этой 2-USB Codec в режиме Mono есть выход на передачу,в режиме Stereo левый L молчит,а на правом R тоже идет передача…
Не пойму, у Вас звуковуха, что в трансивере, прописана, как устройство по умолчанию для системы? Или звуковая карта компа?
Добавлено через 2 минуты
Если Вы звуковуху трансивера не используете, проверьте штеккер в разъеме ACC.
