Дело в том, что как раз без переходника и двух ключей вы не получите СW,73 !!!
Я уже наэксперементировался...
To ua9kfx.
Аналогично ,трое суток эксперементов привело к тому что USB и телеграф полноценно, это только мечта. Пока будем работать по старинке и ждать от производителя необходимого ПО .Да и работа с прогой ARUA-10 не произвела впечатления ,может у меня ноут слабый 1,75 Мгц и 500Мб ОЗУ.
Всеm приятных минут в эфире с 590 .73!
В тестах применяю USB-WinKey http://www.k1el.com/ в связке с N1MM. В обычной жизни предпочитаю работать "вживую" с манипулятора. Исключение - разные типы CQ записанные в память трансивера или ключа WinKey.
Можно собрать простую схемку ключевания CW/PTT для СОМ (или USB-СOM переходника) только два верхних канала http://www.w3kwh.com/images/718.jpg. Такую тоже собрал. Рекомендую не использовать маломощные транзисторы типа КТ-315, а лучше средней мощности типа КТ-817 (TIP41С). Так понадёжнее будет.
Был РигЭксперт Плюс, не понравился немного глючащий ключ. При работе с манипулятором, после замыкания ключа, перед началом генерации первой посылки возникала непредсказуемая задержка в несколько десятков милисекунд, как позднее выяснилось пропорциональная САТ траффику через USB порт. Начало передачи получалось "рваной" и с частыми ошибками. Если работать только с компа, то проблем не было. Поэтому от него с радостью избавился. Оригинальный WinKey работает корректно.
Виктор
To RK4HZ
Я родился телеграфистом и к сожалению цифра для меня это ПСК и телетайп ,так что
простите если нетак выразился ранее .73!
Есть FSK и в MixW и UR5EQF.
И ключевание через СОМ работает?
У меня нет.Нет СОМ порта в компьютере.А через переходник USB-COM не получается.
Может кто подскажет? У меня с "полоборота" не получилось.
К сожалению не все переходники корректно работают.
Нет у меня 590-го. Но как то понадобился переходник СОМ - USB и пришлось
побегать. Проверяю на комовскую мышь - работает. А вот антенный анализатор
или глючит, или не работает. Нашёл какой то на PL xxxx этот работает без нареканий уже много лет. В винде он видется как устройство - PROLIFIC
PS. ИМХО беда всех этих переходников в том, что они со стороны СОМ дают 6-8 вольт. Когда у полноценного СОМ 12-ти вольтовая логика
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.
Ещё до получения трансивера было скачено и установлено програмное обеспечение для TS-590. После получения трансивера и подключения его к ноутбуку ARCP заработала без проблем. ARUA10 – не пошла. Виртуальный COM порт стал на COM3.
Подключил трансивер через USB, с программой N1MM(дюже нравится), хотя есть и другие логи, при 57600, Parity: N, DataBits: 8, Stop Bits: 1, DTR: Always On, RTS: Always On - CAT заработал без проблем, а вот манипуляция CW так и не пошла. Да ну и ничего страшного, привык работать CW в живую. В июле, перед IARU, не знаю почему, вдруг слетел виртуальный ком порт. После многочисленных попыток -установить виртуальный ком порт так и не удалось. Драйвер прописывается везде, кроме Диспетчера устройств. Оставив эту затею купил RigExpert Standard, поставил на него дрова, подключил опять таки к ноутбуку через USB, но уже с MixW и – всё работает кроме CAT системы. Перепробовал практически все настройки, но CAT не работает. Подключаю TS-590 к компьютеру, таже история.
В чём дело? Может кто подскажет?
Всё это проделывалось после каждой неудачной попытки установить виртуальный ком порт.
Добавлено через 10 минут
А вот об этом я и сам уже начал подумывать. Так как кабель для подключения трансивера к RigExpert высылали отдельно, хотя я просил кабель под TS-590. Дело втом, что на сайте RigExpert, нет схемы распайки кабеля для TS-590. Я думаю, что схема распайки кабеля для TS-570 и TS-590 одинаковая. Если бы была схема, сделать кабель нетрудно, но надо точно знать какая схема из имеющихся на сайте подходит для TS-590.
