06.09.2011, 20:48 #61
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Дело в том, что как раз без переходника и двух ключей вы не получите СW,73 !!!
Я уже наэксперементировался...73! UA9KFX
Александр.
06.09.2011, 21:26 #62
- 21.11.2008
- Носовка
- 42
To ua9kfx.
Аналогично ,трое суток эксперементов привело к тому что USB и телеграф полноценно, это только мечта. Пока будем работать по старинке и ждать от производителя необходимого ПО .Да и работа с прогой ARUA-10 не произвела впечатления ,может у меня ноут слабый 1,75 Мгц и 500Мб ОЗУ.
Всеm приятных минут в эфире с 590 .73!UY2RZ
06.09.2011, 21:49 #63
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
06.09.2011, 23:11 #64
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,177
- 897
- 391
В тестах применяю USB-WinKey http://www.k1el.com/ в связке с N1MM. В обычной жизни предпочитаю работать "вживую" с манипулятора. Исключение - разные типы CQ записанные в память трансивера или ключа WinKey.
Можно собрать простую схемку ключевания CW/PTT для СОМ (или USB-СOM переходника) только два верхних канала http://www.w3kwh.com/images/718.jpg. Такую тоже собрал. Рекомендую не использовать маломощные транзисторы типа КТ-315, а лучше средней мощности типа КТ-817 (TIP41С). Так понадёжнее будет.
Был РигЭксперт Плюс, не понравился немного глючащий ключ. При работе с манипулятором, после замыкания ключа, перед началом генерации первой посылки возникала непредсказуемая задержка в несколько десятков милисекунд, как позднее выяснилось пропорциональная САТ траффику через USB порт. Начало передачи получалось "рваной" и с частыми ошибками. Если работать только с компа, то проблем не было. Поэтому от него с радостью избавился. Оригинальный WinKey работает корректно.
ВикторВиктор, VA2WA / VA2WDQ
07.09.2011, 12:41 #65
07.09.2011, 13:34 #66
- 21.11.2008
- Носовка
- 42
To RK4HZ
Я родился телеграфистом и к сожалению цифра для меня это ПСК и телетайп ,так что
простите если нетак выразился ранее .73!UY2RZ
11.09.2011, 16:25 #67
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
11.09.2011, 16:49 #68
14.09.2011, 19:55 #69
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
И ключевание через СОМ работает?
Николай, UI9O
14.09.2011, 21:25 #70
18.09.2011, 20:57 #71
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
К сожалению не все переходники корректно работают.
Нет у меня 590-го. Но как то понадобился переходник СОМ - USB и пришлось
побегать. Проверяю на комовскую мышь - работает. А вот антенный анализатор
или глючит, или не работает. Нашёл какой то на PL xxxx этот работает без нареканий уже много лет. В винде он видется как устройство - PROLIFIC
PS. ИМХО беда всех этих переходников в том, что они со стороны СОМ дают 6-8 вольт. Когда у полноценного СОМ 12-ти вольтовая логикаПоследний раз редактировалось UI9O; 18.09.2011 в 21:04.
Николай, UI9O
22.09.2011, 14:47 #72
- 22.09.2011
- 69
- 6
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.
Ещё до получения трансивера было скачено и установлено програмное обеспечение для TS-590. После получения трансивера и подключения его к ноутбуку ARCP заработала без проблем. ARUA10 – не пошла. Виртуальный COM порт стал на COM3.
Подключил трансивер через USB, с программой N1MM(дюже нравится), хотя есть и другие логи, при 57600, Parity: N, DataBits: 8, Stop Bits: 1, DTR: Always On, RTS: Always On - CAT заработал без проблем, а вот манипуляция CW так и не пошла. Да ну и ничего страшного, привык работать CW в живую. В июле, перед IARU, не знаю почему, вдруг слетел виртуальный ком порт. После многочисленных попыток -установить виртуальный ком порт так и не удалось. Драйвер прописывается везде, кроме Диспетчера устройств. Оставив эту затею купил RigExpert Standard, поставил на него дрова, подключил опять таки к ноутбуку через USB, но уже с MixW и – всё работает кроме CAT системы. Перепробовал практически все настройки, но CAT не работает. Подключаю TS-590 к компьютеру, таже история.
В чём дело? Может кто подскажет?
22.09.2011, 16:29 #73
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
22.09.2011, 18:16 #74
22.09.2011, 19:38 #75
- 22.09.2011
- 69
- 6
Всё это проделывалось после каждой неудачной попытки установить виртуальный ком порт.
Добавлено через 10 минут
А вот об этом я и сам уже начал подумывать. Так как кабель для подключения трансивера к RigExpert высылали отдельно, хотя я просил кабель под TS-590. Дело втом, что на сайте RigExpert, нет схемы распайки кабеля для TS-590. Я думаю, что схема распайки кабеля для TS-570 и TS-590 одинаковая. Если бы была схема, сделать кабель нетрудно, но надо точно знать какая схема из имеющихся на сайте подходит для TS-590.Последний раз редактировалось UT8IT; 22.09.2011 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
