Страница 11 из 46 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #151
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Немного пояснений:
    Настройки 590-го:
    1. Меню № 68 установить в ON.
    2. Громкость мониторинга стандартно, через "TX MONY".
    По телеграфу:
    1. Меню №№ 38 и 43 - OFF
    2. Громкость мониторинга телеграфа - меню № 4.
    Настройки звуковухи в скрине. Название устройства можно поменять в микшере, в свойствах конкретного устройства. Аналогичное окно можно вызвать в Диспетчере звука. Просто набираете нужное вам название вместо старого и нажимаете ОК. Рекомендация только для Win 7. В остальных ОС не пробовал.
    По скринам:
    Порт СОМ7 - это порт СОМ2, расшаренный Virtual Serial Port Emulator. Я применяю одновременно сразу несколько программ, которым нужен САТ.
  2. #152
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Это для Микса и Ригэксперт но мне нужно для TR4W и у меня нет эксперта.
  3. #153
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    может это пригодится
    Вложения Вложения
  4. #154
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Пока мучался с размножением порта так и не размножил но и вообще пропал вертуальный порт и не как не хочет снова установливатся в чем проблема?
  5. #155
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Спасибо уже сказал. Красиво разрисовали. Надо бы перевести , чтобы всем понятно было.
  6. #156
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    редакция документа устарела (версия 1.0), более новая 1.3 находится на этой странице http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm , рекомендую регулярно заглядывать т.к. здесь всегда самая свежая документация и прочие мануалы по 590. Последнее обновления от 20 января 2012
    НЕ стал перекладывать чтоб в очередной раз не обвинили меня в плагиате как было с QST Magazine Reviews
  7. #157
    11.11.2008
    170
    16
    28
    Прошу подсказать - при работе без RigExpertStandart, а только через USB кабель с установленными ARUA-10 и ARCP-590 необходимо ли удалять драйвера от RES? Я их не удалил, а при настройке ARUA-10 в табличке settings не появляются ни Speakers, ни Microphone (USB Audio Codec) и соответственно все не работает. Судя по информации на этом форуме все должно легко настраиваться.
  8. #158
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    все верно с ссылкой.
    а о плагиате--- ты же свою подпись не ставишь под материалом. Есть подпись издателя.Поэтому всех нахф
  9. #159
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Приветствую счастливых обладателей 590-го!
    Может кому-то это пригодится:
    http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
    http://dl2kq.de/trx/2-12.htm
  10. #160
    Standart Power Аватар для R6LA
    18.04.2010
    ЮФО
    69
    367
    92
    160
    Talking
    Это очень известный ,,товарищ,, !
  11. #161
    26.07.2010
    Сыктывкар Эжвинский р-он.
    51
    25
    Приветствую всех! У меня возник вопрос к пользователям N1MM.Работая в соревнованиях в связке TS590 + N1MM при переходе Ctrl+k {передача с клавы} трансивер переходит на передачу после набора текста, на прием не переходит, приходиться жать клавишу Esk.У всех так?
  12. #162
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    Относительно вопроса RM9X по n1mm
    При нажатии ctrl-k появляется окно где появляются передаваемые буквы, текста нет
    трансивер на приеме.
    Это сложный вопрос для той ветки.
  13. #163
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Вроде так же. В этом вся задумка. Комп же не знает, когда вы закончили передавать.
    Вы отметили PTT via Radio Command in CW mode в свойствах порта САТ? Вся прелесть в том, что даже при включенном VOX радио моментально переходит на приём после окончания компьютерной посылки. А манипулятор подключенный к радио (или к WinKey как у меня) срабатывает по VOX в случае необходимости "добавить" что то от себя.
    Виктор
  14. #164
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    OC Windows 7,N1MM, TS-590s .все рекомендации и программы взяты из форума. При подключении трансивера к компьютеру в Device Manager определяется СОМ3 , устанавливаю одинаковые скорости обмена, но комп с трансивером не подружился. Снова в Device Menager-Ports правой кнопкой мыши на СОМ3 вываливается это сообщение " Windows не может проверить цифровую подпись для драйверов необходимых для этого устройства. Последние аппаратные средства или программное обеспечение изменяют могло установить файл, который подписывается неправильно или поврежденное, или, что могло быть злонамеренным программным обеспечением из неизвестного источника. (Код 52) . Тут-же в следующем окошке делаю обновление драйвера , появляется такое сообщение "Windows определил драйверное програмное обеспечение для вашего устройства новейшее". Всё удалял через Programs and Features устанавливал вновь, всё тоже самое. Ваше мнение, где я на халтурил или это windows брыкается. Ещё напротив СОМ3 нет надписи, что он СОМ активный. R3FC.Владимир.
  15. #165
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    R3FC
    ...где я на халтурил или это windows брыкается
    у меня тоже Vin7,590-й,HRDelux...все нормально...видимо дело не в windows
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
