Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #166
    01.06.2011
    Korolyov
    45
    23
    41
    В dx4win так-же СОМ не видит, но рск31 по шнурку USB принимаю.
    Владимир.
  2. #167
    07.10.2011
    220
    140
    2_VA2WDQ
    Приветствую Вас!
    В N1MM в режиме SO1V фактически работает только VFO-A. Так сказал K3CT в ответе на мой вопрос про косяк САТ при VFO-B. Вам там "ближе" - скажите ему, что с TS-590 и Logger32, и Writelog, и TR4W работают с обеими VFO "как с родными" :-)
    Почему они решили, что если юзаешь кнопку А/В, то обязательно должен иметь режим SO2V с двумя бэндмэпами и геморроем с пропуском порядковых номеров пока не "очистишь" поле ввода другого VFO. Или только у меня так? По этой причине не применяю N1MM в "шустрых" тестах.
    73! Андрей
  3. #168
    QRPP
    21.12.2011
    8
    9
    Цитата Сообщение от RM9X Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! У меня возник вопрос к пользователям N1MM.Работая в соревнованиях в связке TS590 + N1MM при переходе Ctrl+k {передача с клавы} трансивер переходит на передачу после набора текста, на прием не переходит, приходиться жать клавишу Esk.У всех так?
    Да. Только на передачу не ПОСЛЕ набора текста а с началом нажатия любой буквы
  4. #169
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Прошу информационной помощи. Сегодня обошел 12 магазинов продающих компьютерные принадлежности. Ни в одном нет переходника USB- 2(1) на тип разъема USB установленного на стенке TS-590S. В Кенвуде стоит USB (B) гнездо, в магазинах кабели оканчивающиеся тоже USB (B) гнездо, а нужен кабель, у которого на обоих концах штыри. "Мама-мама" не соединяются.
    Вопросы:
    1. В какой аппаратуре применяется нужный для TS-590S переходник USB. В фотоаппаратах, подключение принтеров, сотовых телефонов? Ибо вопрос к продавцам и сервисменам ставит их в ступор.
    2. Как правильно называется прямоугольный, маленький USB разъем? Это для поиска в Интернете от Атлантики до Москвы.
    3. Поскольку дочь программист и захламила мой гараж старыми комьютерами, (последний "пень" с тактовой 2.7 Ггц) готов откапать паяльник и сделать COM-COM переходник. Подскажите, кто помнит, ссылку на схемку с минимальным числов проводов для кабеля COM-COM , о ней упоминал UU2JJ? Google явно далек от радиолюбительства.
    Виктор.
  5. #170
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ничего не понял! Купите принтерный USB-кабель - и все!
  6. #171
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Спасибо за ответ.
    Кабель от принтера. Не для фотоаппарата, не для сотовых телефонов. Видимо я так плохо нарисовал продавцам.
  7. #172
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Спасибо за ответ.
    Что то вы не так искали...это стандартный кабель по всей нашей планете.
    Даже у нас в Канаде такой можно купить
  8. #173
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Уже купил в 100 метрах от дома. Пдключил. Система видит TRX. Все равно не понял, как там контакт получается. На задней панели Кенвуда четыре гнезда. Штырей в подключаемом кабеле не вижу, а контакт есть. Hi!
  9. #174
    07.09.2010
    Минск
    16
    4
    Кабель : USB 2.0 AM-BM.
    Даже в Минске их разных я видел 4, и экранированные ,и с ферритом.
    В основном в магазинах оргтехники и комп.,а в суботу даже в гипермаркете.
  10. #175
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RK3FW
    Михаил, похвастаюсь. Запустил TR4W со старым шнурком от досовской TR6. В нем на LPT был сделан ключ на одном транзистое КТ315. Работает CAT, CW на передачу. Буду работать в SPDX в ближайший выходной. Решил на 99% свои проблемы. 1% остался N1MM пока не работает, мешается мой старый TS940sat.
    Всем успехов.
  11. #176
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Может и допотопно, НО
    1. Количество шнурочков, на удивление, совсем не напрягает.
    2. Общее время, которое было затрачено на изготовление шнурочков и их подключение, намного меньше времени танцев с бубном вокруг новых технологий - настройки, подстройки, сохранение полученных результатов и стабильной работы.
    3. Все работает с любым софтом. Проверено TR4W, EQF(JT65, цифровой модуль), N1MM.
    4. После установки драйверов СР2102 работает на любом компе практически сразу же.
    5. Нет "чудес" типа "вчера все работало, а сегодня, почему-то уже нет", что чудным образом съэкономит нервные клетки перед тестом.
    6. Есть самоконтроль, в т.ч., в моем любимом N1MM.
    Можно попробовать передавать-принимать звук по USB - экономия на нч шнурочках .
    Настройка стандартная:
    сомХ(ПК-USB-TS590) CAT (передача команд по CAT - отключено)
    сомХХ(адаптер) RTS-PTT, DTR-CW.
    Звуковую карту трансивера - отключить.
    Выставить уровни и включить сигналы ANI, ANO разъема ACC2 в меню, уровень выхода звука с ПК.
    Вроде все
  12. #177
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Друзья,здравствуйте.Есть комп Dell Vostro-3500,Win7,trx TS-590,соединение по USB,программа HRDelux…Беда такая…
    пропал выход сигнала при передаче в режимах PSK,RTTY,MFSK…в MCW(телеграф) и в программе JT-65 все нормально,управление трансивером(вкл. на передачу,смена диапазонов и др.)все в норме
    До того как это случилось, все работало без проблем…используется два USB порта,на работе один для подключения TS-590,другой для Megafon-модема(интернет),дома подключаю К3 через RigExspert(в другой порт,не в порт TS-590)-тоже все в норме…вот такая непонятка…может кто-что подскажет?
    Спасибо
  13. #178
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну проверьте настройки, может у Вас на передачу уже другая звуковуха прописалась, а не из трансивера.
    Проверьте настройки звуковухи - может там громкость на нуле.
  14. #179
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Михаил,вот скрины настроек.Смущает,что при тесте этой 2-USB Codec в режиме Mono есть выход на передачу,в режиме Stereo левый L молчит,а на правом R тоже идет передача…
  15. #180
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не пойму, у Вас звуковуха, что в трансивере, прописана, как устройство по умолчанию для системы? Или звуковая карта компа?
    Добавлено через 2 минуты
    Если Вы звуковуху трансивера не используете, проверьте штеккер в разъеме ACC.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
