Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #196
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от UI9OI Посмотреть сообщение
    PS.... Кстати из переписки с Вячеславом RN4HFJ выяснилось, что у него правильно было выполнено заземлемление, а на USB
    шнурке был феррит, но увы (см #191)
    Это не специфический случай. И YAESU , и ICOM и Kenwood подгорают, и даже порты компьютеров.
    Что касается правильно выполненного заземления, то это еще не все.
    Часто именно заземление бывает тем, что послужило причиной такого выгорания портов. Достаточно забыть, подключить это самое заземление к одному из устройств - это еще опаснее, чем работать без заземления - тогда разность потенциалов между корпусами обеспечена! Ну, в общем, за себя то иногда ручаться нельзя, когда уставший после работы разбираешь оборудование в шэке для какой-нибудь поездки или замены.
  2. #197
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    что касаемо моего печального опыта именно так и было.
    К сожалению, от него всегда и пляшем...
    даже при аккуратном пользовании будут случаи выхода его из строя.
    Николай, конечно будут, т.к. все-таки нужно не забывать про два разъемных соединения USB кабеля. Которые тоже бывают разные, и не факт что в них "земля" всегда первая подключается, и последняя отключается! За примерами далеко ходить не нужно, достаточно почитать анализы - почему иногда слетают обычные USB флешки, даже при безопасном отключении устройств?
    Именно по этому, лично я всегда подключаю и отключаю этот USB шнурок - только при выключенных из розетки штеккерах блока питания трансивера и ноутбука!
    Последний раз редактировалось R7KK; 20.06.2012 в 10:19. Причина: Реплику добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  3. #198
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    401
    474
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    На сегодняшний день по USB режим CW не рулит только в N1MM - но это проблемы самой программмы!
    собираюсь приобрести TS-590S
    будет ли без дополнительных шнурков по USB (режим CW) работать с программой TR4W ?
  4. #199
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Помнится раньше, полтора года назад не работала, вот сообщение здесь-же в теме:
    Цитата Сообщение от RD4WA Посмотреть сообщение
    Вчера подключил контест-программу TR4W. CAT через USB, а CW и PTT через COM. У Димы, к сожалению, пока нет полной поддержки TS-590 с его возможностями USB соединения. Но в телефонном разговоре он заинтересовался этой проблемой. Так что возможно скоро в новой версии его TR4W появится поддержка TS-590.
    Я этой прогой не пользуюсь, поэтому свяжитесь с автором программы, или Рудольфом RD4WA, может на сегодня, это уже не проблема?
  5. #200
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Добрый вечер всем.Использую RigExpert Standart кабель распаян как для TS-2000 не отображаться частота трансивера.Хотя CW и DIGI moda работает,пробовал в UR5EQF log и Logger32 ,TR4W.Где искать причину?
  6. #201
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Трудно сказать - слишком мало сведений. Выложите скан настроек ОмниРига и его же ini-файл для того трансивера, котрый у Вас в настройках прописан. Да и вообще, на сайте автора ОмниРиг уже давно выложен ini-файл для 590-го.
    Абсолютно не показатель - эти программы могут управлять в этих модах трансивером не через САТ.
  7. #202
    19.09.2011
    471
    217
    188
    "Пуск->Все программы->RigExpert Standard->Показать последовательные порты"
    Какой порт назначен для CAT?
    В UR5EQF: "Установки->Настройка программы->Настройка CAT системы"
    Какой выбран Com порт?
  8. #203
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Точно, острое подозрение, что САТ не включен или не настроен.
  9. #204
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    RL6MA,RK3FW спасибо!!! Все заработало видимо глюк был именно с COM портом,после перестановки в другой порт USB всё работает,пробовал в UR5EQF log и Logger32 ,TR4W что хотел всё заработало.
  10. #205
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Глянул схемы, там для TS2000 их две, вторая - dual channel version.
    Разницы для 590-го нет какая из схем?
    Хочу кабель от FT2000 переделать.
  11. #206
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Евгений Доброго время суток.
    Кабель был распаян по 1 варианту,и дополнительно вывел разъём для подключения педали.
  12. #207
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Приобрел такой интерфейс: (Не дают вставить ссылку, но найдете UT7QF com ...)
    Буду использовать в основном в соревнованиях в связке WinTest-Интерфейс-ТS-590. Небыло проблем с CW, PTT, CAT'ом А вот с аудио есть некоторые нюансы. Програма Win-Test имеет очень полезную функцию: В SSB моде с SHIFT-F1 записывается общий вызов, с F1 он проигрывается. Так должно быть. Но нет. Если я правильно понял, то Kenwood имеет свою особенность - сигнал микрофона не подается на ACC2 откуда сигнал подключается обратно в компьютер. Значит, для записи нужно будет отключить микрофон от ТS-590, подключить к компютеру, сделать запись, тогда обратно подключить в трансивер. Можно, но контест не для подключении-отключении. Может кто то сталкивался с этим? может есть какая то хитрость?
    Спасибо
  13. #208
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да хитрости в общем-то нет, просто нужно в меню #68 поставить "ON", и включить функцию TX MONI . Вот здесь это уже давно обсуждали, все отлично работает!
  14. #209
    Low Power Аватар для RA3ZOM
    15.09.2009
    75
    15
    6
    Здр. счастливые обладатели 590.
    Наконец то и я получил свой тр-р.
    После пролопачивания форумов я понял что у всех тр-р спокойно коннектится с Mixw.
    Но у меня так с ходу не получилось. Не читаются данные из трансивера. Т. е. я спокойно им управляю (DX кластер, смена моды из меню, набор частоты в окошке), но от него ничего нет (т. е. изменяя частоту, моду, бенд на тр-ре в миксе глухо). В Omnirig и ARCP590 все нормально. Со звуковой картой все ОК. Галочки CW, PTT via CAT стоят и работают. Спокойно ключюется тлг. Кстати как убрать паузы при передаче?
    Подключено только по USB. MixW 2.20 от 14 января 2011 г. зарегистрированный.
  15. #210
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А управляете из Миксы?
    Очень мало данных. Можно только ответить - а у меня все нормально.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
