Страница 4 из 46 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #46
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Принял... Пока больше не буду мучать через USB. А так хотелось без лишних проводов....Спасибо.73!!!
  2. #47
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    To ALL!
    На днях вышли в свет новые дровишки для USB интерфейса, инфо от разработчика:
    Release Dates
    CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64) Driver v6.4 - August 4, 2011
    1. Corrected multiple BSOD issues by updating request handling for control requests to the USB device, and the write completion method.
    2. Corrected device removal routine to also undo the COM port naming in the registry at removal time
    instead of when the device is closed after the removal.
    Можно скачать вот здесь с авторского сайта!
  3. #48
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Всем владельцам 590 мое приветствие.
    На сегодняшний день я понял что CW не рулит при соединении по USB.
    Прошу отозваться телеграфистов как кто решил проблему подключения
    трансивера к компу в режиме телеграфа.
    Такое впечатление что трансивер сделан для микрофонников и цифровиков,
    в этих режимах трансивер стыкуется с компом в полоборота
  4. #49
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    to UY2RZ
    Использую HRD+DM780 по USB...PSK,RTTY,JT65 и CW(в CW включаю режим MCW)...
    Добавлено через 48 минут
    Извените,забыл добавить,что в режиме MCW только макросы,но для редких станций вполне достаточно....
  5. #50
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Т.е. с клавы не передает?
  6. #51
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Честно говоря не пробовал...
  7. #52
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    На сегодняшний день по USB режим CW не рулит только в N1MM - но это проблемы самой программмы!
  8. #53
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Василий(uu2jj) добрый день.
    К сожалению по последней ссылке скачал дрова но при распаковке пишет ошибка файла ини
    Пробую запустить по USB режим телеграфа в проге:ur5eqf , TR4W, 5MContest
    Буду рад и благодарен всем кто откликнется по даному вопросу
  9. #54
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Странно, только что для интереса скачал по ссылке в сообщении #47 и проинсцилировал повторно - все стало без проблем. Только при установке нужно предыдущие версии коррректно удалить через функцию "Установка и удаление программ"...
  10. #55
    21.11.2008
    Носовка
    42
    спасибо Василий ,какраз этим сейчас занимаюсь ,
    чуть позже отпишусь
  11. #56
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Всем добрый день.
    У меня сложилось такое мнение что даная тема начинает умирать так и не развившись.
    Два дня пробую подружить TS590 и компьтер с USB шнуром и что мы имеем:
    В цифре в любых програмах идет с пол оборота.
    В SSB работает и под логами и спомощью проги ARUA-10
    В CW результа нет. Отсюда вопрос к ТЕЛЕГРАФИСТАМ:
    Кто какие проги использует в тестах и как осуществлена комутация 590 с компом
  12. #57
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Доброго дня,а кому веиера.... Пробовал почти все программы, без интерфесов нет
    качественного CW. Работаю теперь только через UnicomDual или RigExpert....
    Удачи !!! 73!!!
  13. #58
    21.11.2008
    Носовка
    42
    После долгих мучений с USB вернулся к провереному Rigexpert и с облегчением вздохнул .USB как кошмарный сон. Всем удачи в эксперементах.73!
  14. #59
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    качественного CW.
    Странно это. А в чём выражается проблема?
  15. #60
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    У меня работает по USB все прекрасно.Надо в самой программе все правильно выставить.Для CW использую переходник с USB на COM и два ключа на транзисторах.Один PTT другой CW.Хотя PTT и по USB работает.Сначала были трудности.Но когда продал Unicom Dual все наладилось.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
