Принял... Пока больше не буду мучать через USB. А так хотелось без лишних проводов....Спасибо.73!!!
To ALL!
На днях вышли в свет новые дровишки для USB интерфейса, инфо от разработчика:
Release Dates
CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64) Driver v6.4 - August 4, 2011
1. Corrected multiple BSOD issues by updating request handling for control requests to the USB device, and the write completion method.
2. Corrected device removal routine to also undo the COM port naming in the registry at removal time
instead of when the device is closed after the removal.
Можно скачать вот здесь с авторского сайта! :good:
Всем владельцам 590 мое приветствие.
На сегодняшний день я понял что CW не рулит при соединении по USB.
Прошу отозваться телеграфистов как кто решил проблему подключения
трансивера к компу в режиме телеграфа.
Такое впечатление что трансивер сделан для микрофонников и цифровиков,
в этих режимах трансивер стыкуется с компом в полоборота
to UY2RZ
Использую HRD+DM780 по USB...PSK,RTTY,JT65 и CW(в CW включаю режим MCW)...
Добавлено через 48 минут
Извените,забыл добавить,что в режиме MCW только макросы,но для редких станций вполне достаточно....
Т.е. с клавы не передает?
Василий(uu2jj) добрый день.
К сожалению по последней ссылке скачал дрова но при распаковке пишет ошибка файла ини
Пробую запустить по USB режим телеграфа в проге:ur5eqf , TR4W, 5MContest
Буду рад и благодарен всем кто откликнется по даному вопросу
спасибо Василий ,какраз этим сейчас занимаюсь ,
чуть позже отпишусь
Всем добрый день.
У меня сложилось такое мнение что даная тема начинает умирать так и не развившись.
Два дня пробую подружить TS590 и компьтер с USB шнуром и что мы имеем:
В цифре в любых програмах идет с пол оборота.
В SSB работает и под логами и спомощью проги ARUA-10
В CW результа нет. Отсюда вопрос к ТЕЛЕГРАФИСТАМ:
Кто какие проги использует в тестах и как осуществлена комутация 590 с компом
Доброго дня,а кому веиера.... Пробовал почти все программы, без интерфесов нет
качественного CW. Работаю теперь только через UnicomDual или RigExpert....
Удачи !!! 73!!!
После долгих мучений с USB вернулся к провереному Rigexpert и с облегчением вздохнул .USB как кошмарный сон. Всем удачи в эксперементах.73!
У меня работает по USB все прекрасно.Надо в самой программе все правильно выставить.Для CW использую переходник с USB на COM и два ключа на транзисторах.Один PTT другой CW.Хотя PTT и по USB работает.Сначала были трудности.Но когда продал Unicom Dual все наладилось.
