Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
Подключил TS-590 при помощи шнурка USB от принтера к ноутбуку.
Сходу устройство не опозналось.:tommy:
Пришлось методом прочтения инструкции выяснить, что нужен специальный драйвер. В коробке с трансивером его не оказалось. Ссылка в инструкции на сайт kenwood для скачки этого драйвера через интернет не правильная.
Методом поиска через google было найдено правильное расположение требуемого драйвера. После закачки и установки драйвера устройство при подключении шнура USB стало опознававаться.
Что касается того, в каких программах удалось запустить интерфейс.
TS-590 через USB легко заработал с UR5EQF. В установках выставляем просто Kenwood, т.к. модели TS-590 там нет. Считывание частоты работает.
Дальше не пробовал. Можно считать что работоспособность есть. Скорость 115200.
А вот с N1MM контестлогом запустить не удалсь. ЧТо не пробовал - и как TS-2000 выбирал, и как Kenwood другой разный - не хочет комп видеть частоту трансивера. Кстати, у N1MM даже такой скорости почему-то нет 115200 - она просто пропущена в списке возможных.
У кого получилось - прошу дать рекомендации по работе TS-590 с N1MM по USB.
Как лучше управлять PTT при работе с усилителем?
Из всего выше (ниже) изложенного становится понятно, что для работы в телеграфном режиме на TS-590 манипуляцию через USB разъем пока никому запустить не удалось. Поэтому принимаем как факт - для манипуляции телеграфом из контест лога N1MM подключаем дополнительный интерфейс (например Minitiny, ну или другой) и телеграфная манипуляция трансивера готова.
Вопрос в следующем: как грамотно осуществить переход на передачу перед запуском самой манипуляции, чтобы на передачу перешли трансивер, а потом и усилитель мощности ( а у него задержка, наверное поболее 50 мс) и после окончания передачи они выключились последними.
Вижу несколько вариантов:
1. Коммутация PTT через USB вход. Риск - а успеет ли вовремя, если по USB будет передаваться другая информация.
2. Коммутация PTT через дополнительный интерфейс - типа Minitini. Что тогда коммутировать PA или трансивер? (может PA, а трансивер через USB?).
3. Коммутация при помощи Vox(не QSK) трансивера, а PA должен за ним поспевать, при соеденении разъема трансивера TX GND с PA. Поспеет за ним PA? У меня в таком варианте получилась очень большая задержка общая, иногда не слышу первую точку сигнала корреспондента.
