24.11.2011, 21:03 #106Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Сергей, если помнишь, еще в марте месяце вот здесь на стр 54, 55 мы эту тему уже обсуждали. Виктор VA2WDQ тогда по нашей просьбе тогда даже новую тему на groups.yahoo.com создал: http://groups.yahoo.com/group/N1MMLogger/message/75518 но к большому сожалению пока без результа...
Это точно я лично пробовал, работает в MixW манипуляция по USB - только в режиме FULL BREAK-IN...
Последний раз редактировалось R7KK; 24.11.2011 в 21:11. Причина: ссылку подправил...
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
24.11.2011, 22:46 #107Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Последний раз редактировалось RK3FW; 24.11.2011 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Михаил, RK3FW
24.11.2011, 23:25 #108Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1079
- 125
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
25.11.2011, 09:07 #109Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,375
- 1328
- 593
Беда одна - нет в совремнных компах ни LPT, ни COM. А старые мошинки низкопроизводительные, либо в больших ящикак.
Я использую Нетбук стоимостью всего 250 USD - вполне современный, порты у него только USB - 3 штука. В один порт шнур от TS-590, в другой, Rig Expert Tiny (для манипуляции телеграфа - в третий CDMA модем для беспроводного интернета - все. А был бы LPT или COM - тогда да...
Кстати. я очень рад, что мне достался нетбук с Windows XP
Куда катится мир? Нам навязывают новое компьютерное железо (старого в продаже не встретишь), новые частично совместимые операционные системы для того , чтобы мы и те, кто пишет для нас радиолюбительские программы пляски с бубном вокруг их устраивали.Игорь RL5A
25.11.2011, 10:08 #110Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В режиме BREAK-IN вполне нормально манипулировать, если одновременно не делить САТ с другими программами и не очень быстро работать. Микса постоянно ведет опрос трансивера командочкой IF, т.е. команды TX/RX могут подзадержаться. Если же САТ делить с другими программами, то манипуляция может оказаться вообще не реальной. ОмниРиг, к примеру, ту же информацию, что и Микса, получает уже с помощью трех САТ-команд.
Поэтому отличный вариант - РигЭксперт. Ключик сам по себе, САТ - сам.Михаил, RK3FW
13.12.2011, 00:30 #111Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 482
- 78
- 25
Сейчас стал работать на ноутбуке dv5-1004, в нем только USB.
Выход с манипуляцией СW нашёл в применении переходника USB-COM .
Проверял в N1MM и MIXW проблем нет,также работает старый DX4win 7.01Виктор (ex UA3QIX)
13.12.2011, 10:40 #112Very High Power
- 29.11.2010
- 2,375
- 1328
- 593
А у нас в продаже есть USB -LPT адаптеры. Кто нибудь пробовал манипулировать CW через такой?
Игорь RL5A
13.12.2011, 23:53 #113High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
14.12.2011, 10:27 #114Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
14.12.2011, 13:24 #115High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Да, извиняюсь, перепутал трансиверы
. У TS590 DTR не соединен с ключом. В том и причина, что нет CW на USB. Логгеры используют для телеграфа провод DTR, а конструкторы TS590 об этом не догадались. Кстати, можно сделать модификацию, что хоть с COM порта могло бы телеграфировать без дополнительные заморочки. Надо соединит ножка 4 COM порта (J901) через диодом и сопротивлением с телеграфным входом. Где точно, надо посмотреть схему.
Валентин
14.12.2011, 19:03 #116Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 389
- 304
- 548
Та же проблема, TS590 + log + band switched PA (ant) = CW, SSB, others mode as an optional one.
Одним USB не получается. Дома и на даче использовал такое решение. Полазив по irr.ru и подобным сайтам, по 3000 р. купил два б\у компа, Р4, один 1,6 Г, другой 2,4 Г. в обоих 0.5 Г памяти. Оба конструктивно выполнены как подставки под монитор, размер примерно 10*30*42 см. В обоих обязательно СОМ, LPT, само собой, несколько USB. Вешаю их на стену, оставляя пространство между нижним краем, куда входит задняя часть трансивера. Прямо на трансивер ставлю 17` или 21` монитор , у которого снимаю основную ногу, заменяя её простеньким металлическим упором. На нижний край монитора и упора наклеиваю что-то вроде фетра, чтобы не царапать трх. Ставлю монитор, упирая его задником в висящий на стене комп, на 590ый. Перед trx лежит клава. Справа от трх - манипулятор. Общий объём и длина проводников при этом минимальны. Эргономика весьма хороша.
Ни в одном кенвуде нет выхода на РА для переключения диапазонов. Использую TR4W, в котором можно активировать и СОМ, и USB и LPT. USB использую для САТ. LPT позволяет подключать, если нужно, CW, педаль, вывести диапазонные сигналы, сигналы для управления антеннами, подключить манипулятор (с 590 это не нужно), ещё что-то. CW работает через Break-in, с тщательно подбором задержки включения и выключения.
TR4W отличается исключительно малым объёмом (примерно на порядок меньшим, скажем, 5М) и просто порхает. Есть и цифровая версия (не пробовал), отлично поддерживаются российские контесты, в том числе, самые маленькие. Но, конечно, меньше всяких примочек.Последний раз редактировалось RJ3A; 14.12.2011 в 19:12.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
17.12.2011, 01:24 #117Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
17.12.2011, 09:58 #118Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Как вариант, ключик и настройки для RTTY в режиме FSK:
http://uu2jj.ltd.ua/ts-2000_23.htm
и как вариант, из USB шнурков от мобилки, для CW и PTT:
http://uu2jj.ltd.ua/usb_ptt_cw.htm73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
17.12.2011, 12:10 #119Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Чегой-то ничего не получается.
Ключик подключил к выв.3 СОМ1, выход к АСС2 на 2-ю ногу. Использую MMTTY. На указанной вкладке поставил как на рисунке. Но трансивер только переходит на передачу, а манипуляции нет.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Вернее, отдельно MMTTY работает, а вот в связке с TR4W пишет, что не может открыть СОМ1, при этом этот порт не используется самой TR4W(для САТ там установил через USB).Последний раз редактировалось UT8EU; 17.12.2011 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2011, 12:59 #120Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
114Спасибо
