13.04.2012, 22:12 #181High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RK3FW
Михаил, есть проблема. Может подскажете? Установил MMTTY. Работает через USB, VK2 KM на кусочек провода 8м отвечает на мои тестовые RYRY с трансивера аж 449 дал. Далее запустил работу MMTTY под N1MM - работает. Возвращаюсь на MMTTY - прием есть, на передачу TRX не переходит. На экране печатаются макросы, но LSB DATA Vox не работает. Но уменя ж "все ходы записаны" проверяю все установки: виртуального COM8, Setup MMTTY, меню трансивера. Ничего не изменилось, но передачи в самостоятельной MMTTY нет. Переустанавливаю драйвер для виртуального порта CP210 X..... (самый свежий). Ура заработало. И так три раза по кругу. Похоже, что N1MM как бы портит драйвер CP один раз использовав MMTTY.
VA6AM спасибо. Задачу то N1MM он решил. Какие могут быть предложения?
ВикторВиктор UA2FP
14.04.2012, 20:13 #182Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А перезагрузка компа не спасала? А то переустанавливать каждый раз.... Может N1MM как-то по-другому с СОМ-портом работает, не знаю. Лично я с этой программой не работаю.
Михаил, RK3FW
17.04.2012, 09:35 #183High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 RK3FW
Как я подпортил MMTTY играя настройками N1MM не скажу, не понял. Но восcтановить нормальную работу N1MM + MMTTY удалось переустановкой MMTTY. Удалил полностью папку с MMTTY и снова установил программу с нуля. Порывшись в Интернете обнаружил информацию, что никакие деинсталяторы MMTTY не нужны.
ВикторВиктор UA2FP
24.05.2012, 21:44 #184High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Если где было то прошу не пинать а, указать , интересует бенддекодер для 590-го для управления РА переключение диапазонов.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
24.05.2012, 22:25 #185High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Мне тоже интересно. Готового решения не видел, но направления были обозначены.
1. Единственный свободный интерфейс в TS590S это COM интерфейс. Краем уха слышал, что через этот интерфейс Elcraft сделал коробочку управляющую переключением антенн. Вроде бы R-Quad что то подобное тоже выпускает. В промышленных применениях Com порты еще широко применяются. Чего нельзя сказать об офисных и игровых компьютерах.
2. Переключать антенны можно из программы Log-a. В N1MM, в меню конфигурации портов (Configurer) есть пункт Antennas, в котором на LPT порт можно вывести информацию о диапазоне для переключения антенн.
Последний вариант особенно заманчив и дешев. Но пока счастливых реализаторов не слышал. Так что я тоже буду отслеживать поднятый вами вопрос. Собрался сделать PA, есть реле для П-контура.
Виктор.Виктор UA2FP
24.05.2012, 23:32 #186Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
С этим вопросом обратитесь в личку к Славе, ER1LW http://forum.qrz.ru/member.php?u=26274
или Сергею, UW8M http://forum.qrz.ru/member.php?u=1148
У них точно есть готовые рабочие решения - как самодельные так и промышленные!
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
25.05.2012, 07:47 #187
25.05.2012, 19:43 #188Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
29.05.2012, 17:22 #189QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Здравствуйте !!!
Посмотрите сайт и коммутатор ....andys.ru/portmaster-usb73! UA9KFX
Александр.
05.06.2012, 07:26 #190Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Здравствуйте всем!
Проснувшись утром решил послушать эфир в psk и обнаружил что USB Audio у меня пропало. Переустановка AURA не помогло. Ладно думаю, может с компом что-то, подключил ноутбук. То же самое. COM работает, звуковухи нет. Вечером трансивер и комп выключались в штатном режиме. Может есть у кого какие идеи?
06.06.2012, 13:50 #191Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Ничего не изменилось с манипуляцией CW от N1MM и других лог-программ?
По-прежнему через отдельный сторонний интерфейс только работает?
А то , может, уже наступило счастливое будущее?Игорь RL5A
06.06.2012, 14:05 #192Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
18.06.2012, 02:59 #193Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
В случае когда операцинная система вдруг перестала видеть USB кодек, советую обратить внимание на IC 904
Это 2-х входовый элемент "И".
Уходит гад в обрыв
В качестве временной альтернативы можно перемкнуть 4 и 5 ноги этогой логики.
Если есть вопросы, то лучше в ЛС.
Но я возможно не сразу отвечу, извеняюсь дела.
С разрешения Вячеслава RA4HFJ можете писАть и к нему.Последний раз редактировалось UI9O; 18.06.2012 в 03:21.
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
18.06.2012, 11:33 #194Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Николай, ты забыл уточнить, не сам уходит - а мы его уходим! Как правило это происходит в результате не соблюдения правил эксплуатации трансивера и подключения-отключения портов. Т.е. отсутствие паралельного заземления всех устройств, и наличие разности потенциалов "земли", т.е. трансивера-компьютера-блока питания-антенного комутатора-усилителя-внешнего CW ключа с сетьевым источником питания, и т.д...
P.S. - Не позднее чем вчера, в очередной раз, консультировал знакомого по дефекту - отсутствие CW манипуляциии с внешних манипуляторов. Причина до боли знакома, отсутствие заземления-разность потенциалов, и как результат - выгорание дросселька L17, фрагмент схемы смотрим здесь: http://forum.qrz.ru/post631050-18.html73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
20.06.2012, 03:51 #195Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Василий, что касаемо моего печального опыта именно так и было.
Но я хочу обратить внимание на пост #191, и ещё из форума на краснодар-м сайте. Правда там тов. умолчал про причину отказа кодека.
ИМХО этот лог. элемент достаточно хлипкий и я думаю. что даже при аккуратном пользовании будут случаи выхода его из строя.
PS.... Кстати из переписки с Вячеславом RN4HFJ выяснилось, что у него правильно было выполнено заземлемление, а на USB
шнурке был феррит, но увы (см #191)Последний раз редактировалось UI9O; 20.06.2012 в 03:58.
114Спасибо
