Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #211
    Low Power Аватар для RA3ZOM
    15.09.2009
    75
    15
    6
    Цитата Сообщение от RA3ZOM Посмотреть сообщение
    Не читаются данные из трансивера. Т. е. я спокойно им управляю
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    А управляете из Миксы?
    Да управляю. Проблема решилась. Баг именно этой версии. В другой от 2010 г. все ОК.
    Остался вопрос. Как убрать паузы в CW между точками(тире)?
  2. #212
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Не совсем понятно - паузы внутри букв длиннее, чем точка?
  3. #213
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Разъем "стерео" диаметром 6 мм обозначенный как "PADDLE" предназначен для подключения двустороннего манипулятора. Разъем моно диаметром 3.5 мм маркированный как KEY предназначен для подключения обычного вертикального ключа или телеграфной манипуляции с компьютера.
    Вы куда и чем подключились для телеграфной манипуляции? Мой совет, наберитесь терпения и прочитайте пару-тройку раз Манул - инструкцию по эксплуатации. Не спешите передавать.
  4. #214
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вы наверное все-таки имели в виду, переход трансивера на прием, в паузах между знаками? Если это так, то как вариант, увеличьте время "DELAY".
    А вообще под CW, что-бы работало правильно, и во всех программах, нужно сделать отдельный интерфейс. Если есть на компютере СОМ-порт, то это очень просто - один резистор и один транзистор прямо в корпусе разъема. На форумах об этом, уже не раз писали! Если нет на компьютере СОМ-порта, а только USB-порты, тогда берем в магазине переходник USB-COM, плюс все тот-же резистор с транзистором...
  5. #215
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это какой - "другой"? Вроде в 2010году была одна версия - 2.20
  6. #216
    15.09.2009
    75
    15
    6
    Это и имелось ввиду. Просто не нашел где это увеличивается.
    А мне это кажется глупым - не использовать возможность заложенные производителем. Все работает по одному шнурку.
    UI9OI без обид, но кроме писать нужно уметь и читать.
  7. #217
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Если у вас есть опыт в написании программ аппаратных журналов для тестов, вы знаете как угодить требованиям для всех марок трансиверов одновременно, то было бы интересно вас послушать и прислушаться к вашему мнению.
    Практически самые популярные и бесплатные программы аппаратных журналов (N1MM, TR4W) не поддерживают работу по одному шнурку в режиме CW. Это связано с протоколом обмена COM порта PC с телеграфным ключом встроенным в TS-590S.
    Выход прост: САТ и работа режимов связанных со звуковой картой встроенной в трансивер - через порт USB, а манипуляция CW через дополнительный порт (USB, COM, LPT). Тут много вариантов.
    У меня остался кабель LPT -CW со времен N6TR. В нем транзистор КТ315 и один резистор. В общем то самая простая работа это та, которую не надо делать самому. Остается ждать, что кто то из программистов напишет бесплатную программу для CW тестов совместимую с TS-590S.
    Виктор.
  8. #218
    15.09.2009
    75
    15
    6
    У меня очень большой опыт общения в сети...................
    На.............. Вы все это написали. Я задал конкретный вопрос по конкретной программе.
    Хотите быть умным, будьте - но не засирайте форум.
    To UU22JJ: проблема с delay осталась. Может быть [KEY] DELAY кнопка регулирует только внутренний ключ (подключенный физически). По USB никакой реакции.
    А ведь так оно и есть наверное. PTT ведь тоже по USB поэтому только программное решение. В 590 ничего не накрутишь.
  9. #219
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Страница 33 русского мануала должна помочь.
  10. #220
    15.09.2009
    75
    15
    6
    [KEY] DELAY кнопка
    Вы тоже решили писать, а не читать?
    ну, ну..................
  11. #221
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Для USB, по памяти кажется меню #70, попробуйте как вариант, в цифре работает это точно! Сам, сейчас глянуть не могу, т.к. нахожусь на отдыхе, и трансивера под рукой нет... Но все равно, помнится я эту фигню забраковал, и сделал отдельный шнурок!
    А мне не кажется, т.к. здесь правильно написали, все популярные программы пока, этот протокол CW - не поддерживают!
    Да, совершенно верно - манипуляция CW класно работает, но пока только в штатной программе ARCP-590!
  12. #222
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    На 33-й странице написано: "Для активации функции Break-in (это Ваш случай) войдите в меню 43...".
    Вам кто-то мешает отключить эту функцию?
  13. #223
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Все, не мучайтесь с Миксой. У нее после каждой посылки в САТ идет команда "перейти на прием". Как совет - отключите порт CW/PTT в Миксе и пользутесь другой программой, если паузы раздражают.
    Вот картинка, подсмотренная на САТ-порту, то, что выдает Микса в режиме CW через САТ-команду:
    Изображения Изображения
  14. #224
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    И я тоже - мне бы столько времени - да его на мирные цели чтоб со всех сторон рассмотреть проблему и разными способами ее порешать, но пока не будет поддержки со стороны писателей логов - толку будет мало в наших танцах с бубном и если что будет получаться, то скорее, случайно и не стабильно.
    Гляньте - один вечер и проблема стыковки ПК-590 уходит навсегда плюс бонус - запараллелить выход KEY и 2pin ACC2 и имеем аппаратный RTTY.
    http://forum.qrz.ru/post675337-176.html
    это не из теории, из личного опыта - практика, дважды проверено - работает так как надо!
    Удачи, коллеги!
  15. #225
    15.09.2009
    75
    15
    6
    В MixW.ini
    было
    [CW Setup]
    m_iPttEndDelay=500
    стало
    [CW Setup]
    m_iPttEndDelay=5000
    ВСЕ РАБОТАЕТ ПО ОДНОМУ USB ШНУРКУ. ВСЕ МОДЫ. ПАУЗ В ТЛГ НЕТ. Я СЧАСТЛИВ.
    RK3FW спб. за дамп порта.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
