Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #226
    Standart Power Аватар для UW1WU
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Цитата Сообщение от RA3ZOM Посмотреть сообщение
    ПАУЗ В ТЛГ НЕТ
    И самоконтроль есть?
  2. #227
    10.11.2010
    Обухово МО
    559
    137
    987
    Всем доброго времени суток!
    работаю только в цифре (есть желание отказаться полностью от проводов между TS-590 и компом но мои познания в программировании далеки от совершенства )
    на днях бороздил просторы интернета и наткнулся на новую модель SAN SDR
    который связан с компьютером по локальной сети или через WiFi
    интересная тема....
    видимо все это можно организовать на програмном уровне с
    применением wifi роутера с принт сервером к примеру ASUS WL520 GU (пробовал несколько прошивок) и подобными
    но пока это все в мечтах....
    к сожалению USB WI-WI удлиннителей не нашел
    сейчас даже беспроводные мышки используются во всю значит все это реально....
  3. #228
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    ВОПРОС ЗНАТОКАМ TS-590
    Существует ли возможность удаленного управления этим аппаратом?
    Другими словами, есть ли некий "клиентский" софт, позволяющий получить на удаленной стороне возможность управления всеми органами настройки плюс (что самое важное) АУДИО (в обе стороны, т.е. и на прием и на передачу)???
    Буду весьма признателен за разъяснения.
  4. #229
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Да конечно, производитель все предусмотрел, подробнее читайте здесь на офф сайте, там-же и програмное обеспечение:
    http://www.kenwood.com/i/products/in..._system_e.html
ID:	79415   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R7KK; 12.10.2012 в 18:06. Причина: Инструкцию в PDF формате добавил...
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  5. #230
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Цитата Сообщение от LY2KZ Посмотреть сообщение
    Приобрел такой интерфейс: (Не дают вставить ссылку, но найдете UT7QF com ...)
    Буду использовать в основном в соревнованиях в связке WinTest-Интерфейс-ТS-590. Небыло проблем с CW, PTT, CAT'ом А вот с аудио есть некоторые нюансы. Програма Win-Test имеет очень полезную функцию: В SSB моде с SHIFT-F1 записывается общий вызов, с F1 он проигрывается. Так должно быть. Но нет. Если я правильно понял, то Kenwood имеет свою особенность - сигнал микрофона не подается на ACC2 откуда сигнал подключается обратно в компьютер. Значит, для записи нужно будет отключить микрофон от ТS-590, подключить к компютеру, сделать запись, тогда обратно подключить в трансивер. Можно, но контест не для подключении-отключении. Может кто то сталкивался с этим? может есть какая то хитрость?
    Спасибо
    Надо соблюдать последовательность, сначала начало передачи (педаль), затем shift+F....
    А вот это не помогло справиться с проблемой - "Да хитрости в общем-то нет, просто нужно в меню #68 поставить "ON", и включить функцию TX MONI . Вот здесь это уже давно обсуждали, все отлично работает!"
  6. #231
    QRPP
    05.12.2012
    9
    Использую DM780.Не могу изменить дату рождения и регистрации.Меняю дату -жму ОК всё остаётся без изменения. Может кто подскажет.
  7. #232
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Может спросить в соответствующей теме, о программе Ham radio deluxe?
  8. #233
    24.09.2010
    17
    Я всегда работал через интерфейс RIG Expert. Последнее время что то у меня с ALC.
    Зашкаливает во время работы в DIGI (PSK, JT65, RTTY). Может быть подключить через RS232 или USB?
    Или то совсем другая причина кто знает? Подскажите.
  9. #234
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Причин может быть две:
    1. Большой уровень выходного сигнала с компьютера, или большой уровень регулятора входного сигнала в трансивере. Как варианты - уменьшить общий выходной уровень с компьютера, уменьшить уровень в "теле" программы, уменьшить уровень регулятором на самом RigExpert, уменьшить уровень входного сигнала в меню трансивера #66
    2. Неисправность самой системы ALC, такое встречалось в результате влияния статики, правда на других моделях. Проверить работоспособность ALC на прямую, скажем в режиме SSB или CW...
  10. #235
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Столкнулся с еще одним "багом" в контест-логах при связке 590 и укв-трансвертера.
    При переводе 590 в режим работы с трансвертером (меню 50 в единицу), на самом 590 частота отображается правильно, а вот в логах (UR5EQF, N1MM, 5M) частота отображается без учета величины смещения (например, 28.000.00 при реально 144.000.0). А вот в родной ARCP-590 все нормально, что наталкивает на мысль о существовании сат-кенвудовских недокументированных команд, которые используются с "родным" прикладным ПО (ARCP-590).
    Я так думаю, что налицо явная недоработка разработчиков ПО аппарата и было бы очень здорово в следующих прошивках аппарата это учесть.
  11. #236
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Как регулировать уровень сигнала с кодека на компьютер(по приёму)? Бегунок регулятора громкости есть только по передаче.
  12. #237
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Сергей привет! Как вариант, при USB подключении регулировать уровень в трансивере, в меню #65. И еще оперативно по ходу работы, ручкой трансивера RF Gain...
  13. #238
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    При переводе 590 в режим работы с трансвертером (меню 50 в единицу), на самом 590 частота отображается правильно, а вот в логах (UR5EQF, N1MM, 5M) частота отображается без учета величины смещения (например, 28.000.00 при реально 144.000.0). А вот в родной ARCP-590 все нормально, .
    Баг в настройках ваших программ, а не в софте аппарата.
  14. #239
    29.07.2009
    Львов
    239
    102
    85
    Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, Вашими настройками, с большим удовольствием заберу свои высказывания назад, т.к. тоже свято верю в кенвуд :-)
  15. #240
    QRPP
    05.12.2012
    9
    Добрый вечер всем.
    Возникла проблема с ТС-590.
    при подключении кабеля ЮСБ Виртуальный аудио кодек устанавливается а Виртуалный СОМ порт не появляетсяи в диспетчере устройств в разделе порты также не виден порт.Удалял все дрова , заново ставил, никак.....
    в программах логах и в панели управления звук модуль виден и работает.
    В биосе отключил ЮСБ 2.0 .удалял дрова, перезагружался подключал.....
    А вот СОМ порта нет.Раньше всё работало.
    ОС ВИН ХР .
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
