Страница 13 из 46 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #181
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RK3FW
    Михаил, есть проблема. Может подскажете? Установил MMTTY. Работает через USB, VK2 KM на кусочек провода 8м отвечает на мои тестовые RYRY с трансивера аж 449 дал. Далее запустил работу MMTTY под N1MM - работает. Возвращаюсь на MMTTY - прием есть, на передачу TRX не переходит. На экране печатаются макросы, но LSB DATA Vox не работает. Но уменя ж "все ходы записаны" проверяю все установки: виртуального COM8, Setup MMTTY, меню трансивера. Ничего не изменилось, но передачи в самостоятельной MMTTY нет. Переустанавливаю драйвер для виртуального порта CP210 X..... (самый свежий). Ура заработало. И так три раза по кругу. Похоже, что N1MM как бы портит драйвер CP один раз использовав MMTTY.
    VA6AM спасибо. Задачу то N1MM он решил. Какие могут быть предложения?
    Виктор
  2. #182
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А перезагрузка компа не спасала? А то переустанавливать каждый раз.... Может N1MM как-то по-другому с СОМ-портом работает, не знаю. Лично я с этой программой не работаю.
  3. #183
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RK3FW
    Как я подпортил MMTTY играя настройками N1MM не скажу, не понял. Но восcтановить нормальную работу N1MM + MMTTY удалось переустановкой MMTTY. Удалил полностью папку с MMTTY и снова установил программу с нуля. Порывшись в Интернете обнаружил информацию, что никакие деинсталяторы MMTTY не нужны.
    Виктор
  4. #184
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Если где было то прошу не пинать а, указать , интересует бенддекодер для 590-го для управления РА переключение диапазонов.
  5. #185
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Мне тоже интересно. Готового решения не видел, но направления были обозначены.
    1. Единственный свободный интерфейс в TS590S это COM интерфейс. Краем уха слышал, что через этот интерфейс Elcraft сделал коробочку управляющую переключением антенн. Вроде бы R-Quad что то подобное тоже выпускает. В промышленных применениях Com порты еще широко применяются. Чего нельзя сказать об офисных и игровых компьютерах.
    2. Переключать антенны можно из программы Log-a. В N1MM, в меню конфигурации портов (Configurer) есть пункт Antennas, в котором на LPT порт можно вывести информацию о диапазоне для переключения антенн.
    Последний вариант особенно заманчив и дешев. Но пока счастливых реализаторов не слышал. Так что я тоже буду отслеживать поднятый вами вопрос. Собрался сделать PA, есть реле для П-контура.
    Виктор.
  6. #186
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    С этим вопросом обратитесь в личку к Славе, ER1LW http://forum.qrz.ru/member.php?u=26274
    или Сергею, UW8M http://forum.qrz.ru/member.php?u=1148
    У них точно есть готовые рабочие решения - как самодельные так и промышленные!
  7. #187
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Виктор.
    __________________
    UA2FP
    Если что появится маякни.
    __________________
    73! Василий http://uu2jj.ltd.ua/
    Спасибо Василий написал в личку таварисчам может они и здесь читают вопрос обсуждался в нескольких ветках но так до логического конца не доведён или я не осведомлён.
  8. #188
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Написал в личку для UA1OAM, UA2FP
    Serge UR5MID
    UW8M & UT5M
    team UZ2M
  9. #189
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Здравствуйте !!!
    Посмотрите сайт и коммутатор ....andys.ru/portmaster-usb
  10. #190
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Здравствуйте всем!
    Проснувшись утром решил послушать эфир в psk и обнаружил что USB Audio у меня пропало. Переустановка AURA не помогло. Ладно думаю, может с компом что-то, подключил ноутбук. То же самое. COM работает, звуковухи нет. Вечером трансивер и комп выключались в штатном режиме. Может есть у кого какие идеи?
  11. #191
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Ничего не изменилось с манипуляцией CW от N1MM и других лог-программ?
    По-прежнему через отдельный сторонний интерфейс только работает?
    А то , может, уже наступило счастливое будущее?
  12. #192
    22.03.2006
    1,454
    195
    В диспетчере устройств винды кодек USB есть?
    И ещё, у вас кат организован через СОМ или USB?
    Ответ луше в приват
  13. #193
    22.03.2006
    1,454
    195
    В случае когда операцинная система вдруг перестала видеть USB кодек, советую обратить внимание на IC 904
    Это 2-х входовый элемент "И".
    Уходит гад в обрыв
    В качестве временной альтернативы можно перемкнуть 4 и 5 ноги этогой логики.
    Если есть вопросы, то лучше в ЛС.
    Но я возможно не сразу отвечу, извеняюсь дела.
    С разрешения Вячеслава RA4HFJ можете писАть и к нему.
  14. #194
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Уходит гад в обрыв
    Николай, ты забыл уточнить, не сам уходит - а мы его уходим! Как правило это происходит в результате не соблюдения правил эксплуатации трансивера и подключения-отключения портов. Т.е. отсутствие паралельного заземления всех устройств, и наличие разности потенциалов "земли", т.е. трансивера-компьютера-блока питания-антенного комутатора-усилителя-внешнего CW ключа с сетьевым источником питания, и т.д...
    P.S. - Не позднее чем вчера, в очередной раз, консультировал знакомого по дефекту - отсутствие CW манипуляциии с внешних манипуляторов. Причина до боли знакома, отсутствие заземления-разность потенциалов, и как результат - выгорание дросселька L17, фрагмент схемы смотрим здесь: http://forum.qrz.ru/post631050-18.html
  15. #195
    22.03.2006
    1,454
    195
    Василий, что касаемо моего печального опыта именно так и было.
    Но я хочу обратить внимание на пост #191, и ещё из форума на краснодар-м сайте. Правда там тов. умолчал про причину отказа кодека.
    ИМХО этот лог. элемент достаточно хлипкий и я думаю. что даже при аккуратном пользовании будут случаи выхода его из строя.
    PS.... Кстати из переписки с Вячеславом RN4HFJ выяснилось, что у него правильно было выполнено заземлемление, а на USB
    шнурке был феррит, но увы (см #191)
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
