Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #436
    03.02.2006
    20,610
    10147
    5450
    Цитата Сообщение от RN4HFJ Посмотреть сообщение
    с ARCP не хочет.
    Цитата Сообщение от RA9FHM Посмотреть сообщение
    трансивер-rigexpertplus-ноутбук прога- UR5EQF. все принимает управляет но трансивер не переходит на прием
    Для начала определитесь, как сделан переход прием/передача?
    Если используется ARCP, то там переход осуществляется командой CAT, если rigexpertplus - то как там сделано? Через управление педалью?
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    следует посмотреть есть ли "ноль" по проводу РТТ.
    Это если не по CAT.
  2. #437
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    В EQF посмотрите настройки CAT и PTT (работают как правило через Омнириг):
    внимание на уровни RTS и DTR! При HIgh, будет описываемый Вами случай.... Проверенно, работает на всех контест и other логах, где применяется программа OMNI RIG. Также нет проблем и с дистанционным управлением. Что касается фирменных примочек от Кенвуда, очень чувствительны к операционным системам, обратите внимание на битность программы, всякие патчи и левые сборки-не пойдут, либо пойдут косо. Проверенно, а грешил, что сжег USB контролер...... Дрова не становились ровно, и всё тут, лицензионная XP-самый удачный вариант, правда силиконщики давно ушли вперед, не стесняйтесь написать им на емельный ящик! Удачи!
    Станислав.
  3. #438
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от EW2DZ Посмотреть сообщение
    Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
    У меня используется программа виртуальных портов. Может в установках параметров порта нужно поменять значение бита, управляющего CW-манипуляцией (не помню как он называется, кажется DTR)?
    В настройках трансивера отключите управление усилителем, там три положения: выключено, и включено с двумя разными уровнями задержки, если управление усилителем идет не от трансивера, а от промежуточного реле, то в самой программе укоротите время PTT DELAY, в макросе перед сообщением пропишите "_" без кавычек, либо же ^ (на клавише "6" в цифровом ряду при английской раскладке). Был такой косяк при 5М контест, всё чудно заработало.
    Станислав.
  4. #439
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Раньше всё было нормуль. До того момента как поставил обновления на винду. Всякие откаты, поиск дров ни к чему не привели. Переустановка родных с сайта, тоже. Нет, есть мыслишки...Но это потом, некогда...
  5. #440
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Несколько вопросов.
    1)Подскажите, с Unicom dual 590s трансивер нормально дружит? Нет задержек по аудио? Планирую работать jt 65 (там начало и конец передачи критично до секунд).
    2)Если нормально заведется комп с родным USB подключением 590го, то какую схему применить для работы CW? Подкиньте схемку рабочую для ключивания с компьютера.
    3) У кого аудио через штатное USB подключение реализовано, есть задержки ?
  6. #441
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Сергей, привет.
    Аудио через штатное USB подключение у меня используется для PSK и RTTY. Про задержки - даже не задумывался как-то, может коллеги подскажут, кто в JT работает.
    А для ключевания как раз нужен интерфейс (у меня используется RigEXPERT) - через него только CW манипуляция на вход вертикального ключа в трансивере. CAT работает по штатному USB шнурку. Чтобы и CW по USB работало из любого логгера а не только из кенвудовской программы ARCP - нужно допиливать схему трансивера, без паяльника никак (см. http://forum.qrz.ru/ts-590/29765-svy...tml#post890282 ). Так что я думаю Ваш UnicomDual только для CW и нужен будет.
    Можно и самому сколхозить CW интерфейс, например так: http://www.mixw.net/img/serialcon_t_r.gif
  7. #442
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Евгений, привет! Ну, как понятно из моего поста аппарат я взял. Только что. Еще домой даже не довез). Так что спасибо за помощь!
    UnicomDual я только думал купить. У меня есть старый RigExpert Tiny, но там все под 897 заточено, просто так тоже не переделать одними шнурами. Да и не хочу его мордовать, так как с ним 897 прекрасно дружит.
    Если все так хорошо по USB, то нет мне смысла разоряться на интерфейс.
    Попробую собрать ключик по этой схеме. Только один канал.
    Icom 718 Interface
    Если я правильно понимаю, то со стороны PC на 7-ю ногу 9-ти пинового разьема rs-232, а в трансивере на вход вертикального ключа.
  8. #443
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Да, все верно. А что, в старом Tiny разве CW не на отдельный разъем выведено?
  9. #444
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    На отдельный. Кстати да, может получиться. Хотелось бы сохранить конфигурацию на компе и для 897. Попробую сегодня.
  10. #445
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Евгений, можно при случае кинуть мне настройки пунктов меню, какие критичны для работы цифрой и cw. Еще не разобрался в мануале.
  11. #446
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здравствуйте Сергей!
    Отправил на электронку все свои настройки в миксе и ARCP-590
    зайдите на сайт DL2KQ настройка 590 и R7KK.Удачи в освоении!
  12. #447
  13. #448
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    Доброго дня всем! Приобрел сей аппарат связка - трансивер-rigexpertplus-ноутбук прога- UR5EQF. все принимает управляет но трансивер не переходит на прием .на интерфейсе РТТ ГАСНЕТ а аппарат стоит включенным на передачу . Где искать не знаю прошу помощи может у кого было подобное.
    тезка, Поздравляю :-)
    ex RA9FDT
  14. #449
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Несколько вопросов.
    Всё без проблем. Что ключевание CW, RTTY без проблем. JT65 , без задержек, главное время выставить.
  15. #450
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    141
    Сделал все, как описано на страничке DL2KQ. В логгере UR5EQF все опозналось. Частоту и режимы в омнириг опознает. WSJT-X, запускаемый из под логгера тоже заработал.
    Пришлось только выставить усиление входа на usb в трансивере на 1 (по умолчанию 4 ), иначе водопад показывал перегрузку. На всякий случай поставил выход с 4 на 3. Отвечают нормально.
    НЕ заработало управление кат в WSJT-X. То есть частота не передается. Но без этого жить можно.
    Если не трудно, бросьте скрнишот панели настройки WSJT-X, кто пользуется.
    CW пока не подключал.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
