Страница 35 из 46 ПерваяПервая ... 2528293031323334353637383940414245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #511
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Сейчас у Вас в систему Вашей антенны входит все - и кусок провода, и кабель, и то, к чему Вы подключили оплетку кабеля или так называемое заземление.
    Плюс - наверняка наводится ВЧ энергия в ближайшие провода электросети, т.к. антенна почти в квартире, и еще - может наводится на любой провод, включая USB. Может вообще сгореть какой нибудь порт в компьютере (бывало и такое).
    Тут совет только один - выносите антенну на мачту, согласуйте, убирайте от жилых помещений. А пока - можно поработать QRP. От 5 W не должно быть больших наводок.
  2. #512
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Замените свою удочку на хлыст MFJ-16xx. У меня шек на балконе, по правую руку за ограждением балкона установлен кронштейн, в который вкручиваю штыри от 80м (MFJ-1675) до 10м (MFJ-1610) горизонтально. В штыри вдуваю ок. 150-200 Вт (катушка на антенне ощутимо греется) - ничего не наводится, порты не отваливаются, китайские колонки у соседей не бормочут. Фотка на qrz.com была выложена, старая правда, но суть не изменилась.
  3. #513
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6325
    RL5A и RW3FB спасибо за советы. Буду пробовать.
  4. #514
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Цитата Сообщение от R6NW Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, почему срывается работа программы ARCP590?
    Как правильно сказали -отваливаются USB порты.
    1. Отключите электротехническое заземление от ограждения лоджии.
    2. Рабочий "0" и заземление в розетке д.б. соединено ТОЛЬКО в электрощитке на лестничной площадке, если иначе - отрезайте. Странно почему УЗО не сработало когда звонили "0" и землю? ))
    3. Электротехническое заземление шэка желательно выполнить отдельным проводом до электрического щитка.
    Когда сделаете эти минимальные работы по электротехническому заземлению и также будут отваливаться порты на компе , тогда
    4. Вылизывается АФУ целиком - берется прибор и антенна настраивается в резонанс на рабочих частотах. Поскольку антенна рядом с шеком (лоджия/балкон) простого согласующего устройства в точке питания антенны может не хватить - обязательно резонанс антенны нужно подогнать к рабочим частотам настройкой полотна антенны. Т.о. на 5 метровой удочке Вы сможете работать только на 20 и 10 метровых диапазонах - про все остальные можете забыть или пока начните с этих двух. Запорные дросселя у Вас есть.
    5. Далее USB шнурок в оплетке. По паре "защелок" на концы шнурка и в середине шнурка.
    6. И самый последний вариант - отрываете заземление USB порта на компе от корпуса компа и сажаете его на корпус компа через дроссель.
    Удачи.
    ps^ остальные советы уже при мощности под килограмм.
  5. #515
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6325
    Дмитрий, спасибо за ответ. Может я не очень понятно расписал о заземлении. У меня в принципе так, как Вы написали в первой части своих рекомендаций. От электрощитка в квартиру заходит отдельный провод и отдельная фаза со своим нулем от свободного автомата. Вот на нее я сажаю блок питания. Компьютер, монитор, роутер на другую фазу в другую розетку. Пока ничто не коротило. Рабочий "0" и заземление в розетке соединены именно где-то в щитке, я с ними ничего не делал, просто тестером прозвонил, сопротивление практически нулевое. На ограждение в лоджии ничего не соединял, просто убедился, что оно электрически соединено "где-то" с заземлением розетки, электрощитком ну и рабочим "0". Ну а порты "отваливаются". Так что буду антенну, как Вы пишите, "вылизывать". Работаю только на 20 и 10 м, на другие диапазоны она и не строится с приличным КСВ. Шнур USB должен быть обязательно экранированным и по одной защелке на его концах явно не хватит? (У меня пока по одной и шнурок без экрана, в обед был в магазине DNS, там экранированного не оказалось). Попробую все эти варианты.
  6. #516
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Не, ну это уже слишком
  7. #517
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    килограмм победил окончательно только таким способом ))
    плюс фидеры и USB шнурки строго перпендикулярно )) и разнос по высоте лайнера и компа - лайнер в самый верх, комп в самый низ.
  8. #518
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Незнаю как там у вас.
    У меня дома TS-590SG+ACOM 1000 ант InV 80-40 XL-335
    за городом TS-590S+P-140 ант DL2KQ 2эл 40
    ни каких защелок КСВ если более 1.5 то через LDG AT-1000
    все без проблем.
  9. #519
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    152
    93
    пишет то «порт не обнаружен...»,
    Была похожая проблема на компьютере с TS-590 S или SG.
    Посмотрите в диспетчере задач, может Omni - Rig порт занял, снимите в этом случае эту задачу. Ещё вариант, с помощью утилиты по обслуживанию портов USB, что есть в пакете Nirsofr USBDeview, почистить реестр подключаемых портов USB. Можете в свойствах порта Com3 в диспетчере устройств изменить номер порта на другой, скажем Com4.
  10. #520
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6325
    Номера портов менял, не помогло. ARCP190 хочет работать только с COM3, который образовывается у меня. Попробую с утилитой. Хотя вроде видно уже однозначно, что "слетает" com-порт, как только на передачу включаюсь. Антенна настроена далеко не идеально, наводка видимо действует, иногда трансивер сам включался кратковременно на передачу. Проверили сегодня всю сеть магазинов DNS в Ростове, кабеля USB A - USB B экранированного нет нигде, только простые в наличии. Omni - Rig еще не запустился с UR5EQF, частота не меняется, а так лог работает, споты, кластер - все видно, фото корреспондентов появляются. Игрался с установками уже достаточно, наверное снести нужно Omni - Rig и поставить по-новому.
  11. #521
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Сергей вы так будете долго проводить/покупать пока не надоест?
    Не ужели трудно проверить по диапазонам, по мощьности делов то 5 мин и устранить причину.
    Кабель в Ростове ну и ну у нас в деревне нет проблем. Логу как говорится ПО БАРАБАНУ № ПОРТА!!!
    Ну что ж удачи вам 73!
  12. #522
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6325
    Вот именно лог сегодня вечером и победил. Омни риг заработал, все перестраивается и управляется UR5EQF - TS-590S. Если кому понадобятся настройки - охотно поделюсь.Осталась только первая проблема "слет виртуального com-порта" при работе с ARCP590. Готов в принципе обойтись и без нее, в меню все перестроил с ее помощью, было удобно. Ну а в повседневной работе хватит пока и управления в логе. Насчет кабеля экранированного именно так и есть в Ростове в сети DNS - полное его отсутствие. Так что если у Вас их в избытке, готов оплатить Вам и транспортные расходы и стоимость кабеля. Всем удачи! 73!
  13. #523
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Сергей я все понял, посмотрел ваш профиль.
    Удачи.
    куплю ка я UW3DI...
  14. #524
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    975
    9061
    всем привет.
    каким образом можно проверить звук по USB?.
    после некоторого перерыва пришлось немного поработать в цифре, PSK, RTTY. трансивер подключен к компу через USB. в основном пользуюсь САТ и ТЛГ.
    помудрил с настройками . стал САТ работать и в MIX и LOG-EQF. но в цифре пользуюсь миксом. после очередного посещения эфира все выключил штатно, в т.ч. и антенну.
    при следующем включении и попытке провести связь в цифре увидел, что нет сигнала на передачу. попробовал другие цифровые моды. аналогично. при этом САТ и прием работает. запустил EQF с цифровым модулем. прием есть САТ работает. передачи нет.
    трансивер соединен с компом экранированным usb кабелем с защелками с обоих концов.
  15. #525
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Пока не экранировал провод-переходник RS232-USB, слетало всё от одного нажатия на ПРД. Антенны настроенные, защёлки висят... И только на 20-ке такое было. Да, ТРХ 1000МР, без "подкачки". Да, и ещё: по подсказке отсюда, обмотал ал. фольгой сам переходитк.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
