30.05.2018, 15:05 #556
30.05.2018, 15:51 #557High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У меня этот режим не работает.
1. В меню Управление> Настройка портов отключил CW через Pin 4. В предлагаемом выборе только COM порты или Com порт который эмулируется через USB, который осуществляет САТ, при выборе САТ порта выскакивает сообщение "порт занят".
2. В меню Управление> настройки 5M Contest> Радио Omni Rig ставил галку в окне CW via CAT.
Может быть у кого то получиться и подскажут, как настроить CW через CAT с использованием одного кабеля соединения USB-USB mini в трансивере TS-590 как для САТ так и для CW манипуляции В программе
5MContest. В TR4W проблема решена.Виктор UA2FP
11.09.2018, 17:51 #558Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
После замены древнего компа на менее древний столкнулся с проблемой: UR5EQF+OmniRig нещадно тормозит. N1MM+, HRD работают нормально. переключения с USB на COM , изменение скорости портов радикальных изменений не дали. Отослал автору OmniRig debug файл, и получил ответ:
Проблема в том, что Ваш COM порт не всегда сообщает об окончании отправки команды.
Правильная работа:
//OmniRig шлет команду трансиверу
20:19:47.191 RIG1 sending status command: 49463B
20:19:47.191 RIG1 ComPort.Send called, 3 bytes in queue
20:19:47.191 RIG1 data sent, 0 bytes in queue
//OmniRig принимает ответ
20:19:47.191 RIG1 reply received: 4946303030303139343835313020202020202030303030303031313630313030303030 38303B
Неправильная работа:
20:19:43.125 RIG1 sending status command: 49463B
20:19:43.125 RIG1 ComPort.Send called, 3 bytes in queue
//пора отправлять следующую команду, а сообщения об успешной отправке от COM порта все еще нет
20:19:43.125 RIG1 Status commands already in queue
//вот уже и ответ пришел, а сообщения об отправке все еще нет. Ответ игнорируем.
20:19:43.125 RIG1 {!}unexpected data received: 4946303030303139343835313020202020202030303030303031313630313030303030 38303B
20:19:43.666 RIG1 Status commands already in queue
20:19:44.216 RIG1 Status commands already in queue
20:19:44.766 RIG1 Status commands already in queue
20:19:45.314 RIG1 Status commands already in queue
20:19:45.866 RIG1 Status commands already in queue
20:19:46.427 RIG1 Status commands already in queue
20:19:46.973 RIG1 Status commands already in queue
//таймаут, больше сообщения об отправке не ждем. Отсюда и задержка.
20:19:47.191 RIG1 {!}send timeout, 0 bytes still in buffer
Вероятно проблема на уровне драйверов COM порта.
Как побороть эту беду, в повседневной работе альтернативы UR5EQF не вижу ?Последний раз редактировалось YL3AX; 11.09.2018 в 17:59.
Александр (YL3AX)
12.09.2018, 07:00 #559Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,053
- 1931
- 4841
Как вариант попробовать увеличить приемный буфер и уменьшить скорость обмена.
Виктор UA0DM
12.09.2018, 14:05 #560Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
см. здесь , проверено лично )) http://forum.qrz.ru/264-ts-590/30045...ml#post1431986
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.09.2018, 20:27 #561Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
При подключении через физичекий COM порт ситуация не изменяется
Александр (YL3AX)
12.09.2018, 21:46 #562Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
попробуйте v.6.7
https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
у меня win7/64 - работает73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.09.2018, 23:50 #563Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
О как. (Я правильно понимаю что даже когда Вы физически шнуром соединяете разьёмы DB9 материнской платы и трансивера , т.е используете стандартные аппаратные COM порты результата нет ? -Если это так - тут уже взаимодействие идёт не через CP210x USB to UART).
Если так что бы я попробовал :
1)Ещё раз для очистки совести пробежался по настройкам порта и омнириг (бывает иной раз запарившись сам не туда ткнёшь - или думаешь что несущественно).
Мои настройки (c которыми иной раз одновременно крутятся три-четыре софта одновременно) под спойлером (но есть существенное различие - использую LogHX3 , и это как раз таки при использовании CP210x USB to UART , тем не менее сравните) :
2) Более менее современные МВ ("материнки") выкидывают иной раз такие фокусы (даже при наличии "железного" COM порта) что не сразу и победишь.
Попробовал бы скачать с сайта производителя драйвера на MB (в первую очередь на чипсет) и переустановить их.
3 0 Более кардинальный вариант - переставить систему "начисто" , естественно с установкой полного комплекта драйверов от производителя МВ (даже если добрая "винда" при установке поставит свои - ещё не панацея).
Чтобы не гробить нажитое непосильным трудом - подкидывается сменный хард (при наличии) , эксперементируем на нём.
Причём я бы после переустановки не ставил CP210x USB to UART driver - а используя аппаратные COM порты (RS-232 , db9) эксперементировал бы на них , и только потом локализовав проблему пробовал бы USB соединение.
4) Подозреваем "железо" и драйвера ? После того как перепробовано всё что можно и нельзя (может ещё кто умное подскажет) - меняем в тестовых целях и то и другое. Кроме смеха - изучаем МВ на предмет свободных слотов PCI express , далее к компьютерным друзьям или в ларёк : плата расширения USB портов (не так дорого и не совсем бесполезно + несколько новых USB3.0 никогда не помешают) .
Смысл в том что отвязавшись от штатного чипсета материнки (у дополнительной платы как правило свой чип и свои драйвера под него) гарантированно отметаем (или не отметаем) вопросы к материнке в части работы IO USB.
Или как вариант дополнительный контроллер COM портов (но TS-590 так "вкусно" передаёт и CAT и звук по одному единственному USB шнурку что вариант на любителя).
Кроме смеха (и затрат) - но единственное что в своё время помогло мне на стационарном компе полноценно запустить диагностический адаптер в котором примерно такая же схема USB to UART но на заказном чипе - это платка RocketU 1022C (перепробовав несколько подобных плюнул и начал искать по чипу Asmedia ASM1042 - сей чип применяется в "бронебойных" ноутах Getac , там не забалуешь с протоколом или кривыми "дровами").
Ещё раз : если "Вероятно проблема на уровне драйверов COM порта." то не исключено что решать её придётся кардинально (обновить драйвера чипсета , возможно переставить систему , возможно подкинуть IO плату с другим чипом и соответственно другим драйвером).
Пробуйте (естественно на свой страх и риск , не более чем озвучил как искал бы я - но каждый решает сам).Последний раз редактировалось R2PU; 13.09.2018 в 01:23.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
13.09.2018, 12:34 #564Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,751
- 10224
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.09.2018, 12:44 #565Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
совершенно справедливо.
лучше всего иметь второй хард непосредственно в компе и хранить на нем образы дисков (Акроникс в помощь).
Образы лучше всего создавать перед каждой новой установкой чего-нибудь.
Тогда восстановиться до момента "как было перед установкой" займет не более 10 минут.
Ну а если кто-то впервые столкнулся с необходимостью хранения образов и дошли до момента переустановки системы,
то образы нужно создавать сразу после установки системы и драйверов материнки ,
следующий образ после пакета офиса и прикладных программ,
следующий после _работающего_ пакета радиолюбительских примочек и т.д.
откатиться до любого момента - не более 10 минут73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
13.09.2018, 17:46 #566Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
13.09.2018, 19:01 #567
У меня вот так:
13.09.2018, 20:40 #568Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
За компанию и .............вообщем понятно!
Обратите внимание чтобы параметры драйвера СОМ порта в Диспетчере устройств совпадали с настройками в OmniRig ,а еще обязательно совпадали с скоростью бит/сек для самого трансивера.Данные в инструкции найдете. В моем TS990s это 9600бит/сек. Все работает отлично.
Начните с переустановки OmniRig ....у меня один раз здорово помогло.
Вот и мои скрины,настройки OmniRig и параметры СОМ порта(драйвер) с Диспетчера устройств.
Владимир.73!
13.09.2018, 21:13 #569Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
На старом железе с этими настройками работало, на лэптопе работает, на новом ну никак, хоть об стенку. При этом ARCP-590G, N1MM+, HRD 5.24 работают без проблем.
Александр (YL3AX)
13.09.2018, 21:19 #570Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
114Спасибо
