Страница 37 из 46 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #541
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    попробовал еще UR5EQF_LOG. там все аналогично: САТ прием работает, передача нет.
    Загрузился в Win XP подключил по USB работает передача Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208526 посмотрите меню в TS-590 №64-№65 что там у вас.
  2. #542
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    To R6CW. Какой версией Mix пользуетесь ?
    2.18. раньше работал через простенький модем. недавно испытал в миксе через ЮСБ. провел несколько десятков связей.
    когда (давно было) работал с простым модемом без САТ. после МИХа включил UR5EQF лог. но он изменил общие настройки МИКСа и сам сразу не заработал в цифре. вернулся на МИКС, как на уже проверенный. а когда пропала передача на днях. включил UR5EQF лог. ничего в настройках делать не пришлось. САТ работает (частота/диапазон меняется) прием/декодирование есть. а на передачу сигнала нет.
    USB CODEC пере устанавливал.
    проблема хорошо заметна в миксе, в настройках есть пункты настройки уровней записи/воспроизведения. при открытии любого из них открывается окно микшера с регуляторами. при попытке установить уровень на прием окно микшера открывается нормально. а при попытке регулировки уровня на передачу выскакивает окно о проблеме с микшером на передачу. и предложении переустановить его. в установках звука через динамик внизу или через ARUA доступа к микшеру записи USB CODEC нет. попытки его переустановить ни к чему не приводят. возникло подозрение - не могло ли вышибить эту часть кодека какой либо наводкой? но ведь САТ работает. по тем же проводам.
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Загрузился в Win XP подключил по USB работает передача посмотрите меню в TS-590 №64-№65 что там у вас.
    Александр, у меня в конфиге то же самое , что и у Вас. НО. регулятор уровня микрофона стоит на 0 и никак не двигается :-( там еще один пункт вместе с микрофоном. он тоже не двигается.
    в меню трансивера все нормально 63 -ЮСБ 64 и 65 - 4. четверки не трогал.
    вот мои картинки из обоих программ.
    прием есть . САТ работает в обе стороны (считывается частота трансивера и диапазон можно переключить из лога. нет передачи.
ID:	208541   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #543
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    вы ARUA-10 устанавливали по этой методике?:
Название:	ScreenHunter_03 Mar. 22 23.02.gif
    Тесты RX и TX выполнялись нормально?
    В диспетчере устройств у вас так?:
Название:	ScreenHunter_02 Mar. 22 22.56.gif
    в меню трансивера должно быть:
    68 - ON (включить микширование)
    69 - ON (включить передачу данных с голосовым управлением - with data)
  4. #544
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Удалите ARUA-10, переустановите комп и скачайте по новой ARUA-10,
    установите как написано у Бориса. Надо Вам зайти на сайт DL2KQ статья (http://dl2kq.de/trx/2-13.htm) там есть
    как стыковать TC590 с ПО и все заморочки прочитаете всё вспомните!У меня СЕМЁРКА стоит,
    но это не играет роли,нормально установите все что надо для трансивера, в добрый путь.
    Удачи!
  5. #545
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    программа ARUA устанавливалась стандартно. кроме методики Игоря нашел еще одну , на английском сайте. в принципе ,то же, но на английском.
    в ARUA тест передачи не проходит и в настройках звука нет микшера записи, который обеспечивает прохождение сигнала на передачу. эту программку переустанавливал. не помогло. 68 и 69 пункты не использовал, не было необходимости. все работало нормально. после штатного выключения компа и последующего включения пропала передача.
    в подозрениях - глюк компа или что то случилось с кодеком на передачу. в устройствах кодек определяется нормально, никаких ругательств. на этом компе переустанавливать систему будет долговато :-( много всего понаставлено.
  6. #546
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Удачи!
    переустановка не помогла. попробую переставить систему.
    Вложения Вложения
  7. #547
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Благодаря RM9T узнал, что в последних версиях TR4W начали реализовывать CW/PTT сигнал через USB.
    Но у самого пока получается криво...
    В меню CTRL+J №189 PTT VIA COMMANDS при значении TRUE, в режиме CW, при нажатии, например на F1, программа переводит Kenwood ts590sg в режим передачи, но манипуляции нет.
    При значении RADIO ONE CW BY CAT №222 TRUE (и одновременном №189 PTT VIA COMMANDS=TRUE), в трансивере слышно CW манипуляцию, но:
    - трансивер не переходит на передачу
    - скорость манипуляции не регулируется стандартными средствами TR4W (Page up/down), регулируется только через трансивер
    - отсутствует сигнал PTT из программы - трансивер встает на передачу только с использованием CW VOX.
    Как настроить TR4W и/или трансивер так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
    И при этом не лезть во внутрь трансивера с паяльником.
    Пробовал подобное в n1mm+ - ничего не получилось
  8. #548
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RX9SN "Как настроить TR4W и/или трансивер так, чтобы на Kenwood TS590SG через USB кабель был одновременно и CW сигнал и сигнал PTT?
    И при этом не лезть во внутрь трансивера с паяльником."
    Для меня, вообще проблема CW в TS-590s без отдельного кабеля для CW манипуляции РЕШЕНА. Вся работа трансивера только с одним стандартным кабелем USB - USB mini.
    Установил в меню программы № 222 RADIO ONE CW BY CAT значение TRUE. В меню трансивера CAT and CW Keying в строке Keyer Radio one output port поставил значение NONE и вообще убрал кабель CW манипуляции CW, который жил еще со времен N6TR.
    Осталось только одно пожелание, чтобы 5MContest заработал таким же образом.
    PS. Есть одна особенность использования CAT для CW: САТ должен работать без сбоев.
  9. #549
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Вы это можете сделать сами: в макросе 5MContest установите команду CAT - передача текста CW (сейчас на вскидку не помню какая это команда), и все!
    С N1MM работат так без проблем.
  10. #550
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    PTT сигнал с компа при этом работает? Или трансивер работает в режиме CW VOX?
  11. #551
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 RX9SN "PTT сигнал с компа при этом работает? Или трансивер работает в режиме CW VOX?"
    Трансивер работает в режиме CW VOX. Не вижу смысла в сигнале PTT. Может быть вы подскажете?
    Использую внутренний телеграфный ключ (с внешним двусторонним манипулятором подключенным к трансиверу) и макросы TR4W.
    Кабель CW манипуляции с компьютера вообще убрал.
    Регулирую задержку VOX так, чтобы лишний раз реле в трансивере не переключалось на прием при моей передаче и в тоже время слышать когда торопыги включаются на передачу тебе ответить.
    Может быть вы используете PTT c трансивера для усилителя мощности?
    С усилителем мощности трансивер связан кабелем с разъема REMOTE в УМ , с него для управления в УМ берутся либо контакты реле (3 или 4, не помню точно какой, подошел кабель со старого трансивера TS-940s) либо сигнал +12 V TX контакт 7.
    И конечно же Общий - контакт 2. У меня этот контакт не распаян, но земля с трансивера соединена с землей УМ через проводник с металлический корпусов разъемов.
  12. #552
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Подскажите где такой пункт меню? У меня 590SG
    Смысл есть. Трансивер не переходит на приём пока не передано сообщение и переходит на приём гораздо быстрее, что очень актуально в минитесте, а если использую VOX , то либо будет задержка либо лишняя коммутация rx/tx
  13. #553
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R9SS Владимир "Подскажите где такой пункт меню? У меня 590SG"
    Я оговорился , это в меню Программы TR4W (верхняя строка): в разделе Settings (Настройки), в разделе CAT и CW манипуляция. И по этому не важно, какая версия трансивера TS-590.
    VOX позволяет выбрать время отпускания передачи и переход на прием. Включение на передачу мгновенное. Выбирая время отпускания VOX вы определяете задержку перехода на прием трансивера. Хотите быстро - ставите в трансивере кнопкой Kеy (Delay) в крайнем левом ряду кнопок около микрофонного разъема, нужное время задержки перехода трансивера на прием - параметр называется B.DLY. Короткое нажатие кнопки - определяет скорость передачи встроенного телеграфного ключа, а длительное нажатие этой же кнопки регулирует время перехода на прием. Если вы установите малое время перехода на прием, параметр B.DLY, то естественно будет хлопать реле в трансивере, если выставите большое время перехода на прием через VOX, то можете пропустить начало ответа вам корреспондента.
    У меня параметр B.DLY стоит от 20 до 30 единиц. Собственно все зависит от вашей собственной скорости передачи. Обычно опытный оператор отвечает с той скоростью с которой вы его вызываете. Вы сами своей скоростью передачи даете понять какую скорость передачи вы готовы принять без ошибок с первого раза. Я помню как работал в эфире UA1DZ. Он не стрелял пулеметной очередью контрольного номера по нескольку раз. Спешка она тоже до добра не доводит: вас не приняли - связи нет.
    Ну и торопитесь дальше Hi.
    Если я вижу, что корреспондент работает с малой или очень высокой скоростью, я просто включаю дополнительный внешний телеграфный ключ, а на нем задаю любую скорость. Скорость встроенного в трансивер телеграфного ключа соответствует средней скорости корреспондентов.
  14. #554
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Понятно, Виктор. Я уж подумал ,что где то в трансивере есть настройки на эту тему. Кнопка Key-Delay мне знакома. Но проблема именно в том , что не получается запустить CW via Cat с логом 5Mcontest . TR4 я уже не использую
  15. #555
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Я и заметил, что хорошо бы Виталий (автор 5MContest) сделал подобное TR4W. Но программа бесплатная и требовать не имеем права. Собственно и так это одна из лучших, среди бесплатных программ, для ведения контест Log-а.
    С командами CAT для трансивера Kenwood я не знаком и поэтому не могу воспользоваться советом RA4HX вставить команду CAT перед телеграфным макросом. У нас разный уровень образования в этой части, я не писал программ уровня LogHX. Я занимался профессионально только ПРИЕМКОЙ работы программистов, а теперь просто пенсионер на восьмом десятке лет.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
