21.03.2018, 14:16 #526Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
21.03.2018, 14:36 #527Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
СЕйчас еще раз полазил в миксе и аруа.
нашел.
в миксе в конфигурации есть установки выходных и входных уровней.
установка выходного уровня открывается нормально. а при выборе установки входного уровня выскакиевает сообщение "ошибка звукового устройства. для установки устройства - микшера откройте панель управления и щелкните ,принтеры и другое оборудование", а затем "установка оборудования". ща попробую.
21.03.2018, 14:55 #528Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
21.03.2018, 14:55 #529Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
нашел в компе.
при включенном трансивере в устройствах отображается USB audio codec. когда щелкаю мышкой по динамику внизу открывается панель микшера.
в этом окне щелкаю по свойствам . в открывшемся окне смотрю. "воспроизведение" . выше окно выбора звуковых устройств. при ихпереборе в низу в большем окне показываются разные варианты входа/выхода. если переключаюсь на "запись" , то при выборе аудиоустройства USB audio codec в нижнем окне ничего не появляется
21.03.2018, 16:54 #530Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
21.03.2018, 17:04 #531High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 316
- 217
Александр, так чем закончилась проблема с мощностью на 160 м. Просто интересно.
21.03.2018, 20:41 #532Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
21.03.2018, 22:38 #533High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 316
- 217
21.03.2018, 23:55 #534Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
про 160 отписался в соответствующей ветке. вкратце 50 ватт только в ТЛГ, в остальных модах мощность нормальная.
открыл , посмотрел. вроде, все нормально. непонятно с USB. САТ работает, прием есть, передачи нет. вроде 2 провода сигнальных. могла ли вылететь только передача данных? схему еще не изучал. на бумаге нет. сервис мануал скачал, листаю.
пробовал переустановить ARUA. не помогло. трансивер , хоть и был выключен, но физически был подключен к компу.
22.03.2018, 00:42 #535Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
пока трансивер был отключен от компа . снес ARUA?. почистил комп, установил программу заново. все равно в настройках звука нет микшера на запись у у USB audio CODEC
22.03.2018, 00:54 #536Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
22.03.2018, 10:48 #537Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
Александр, USB audio CODEC установлен, 63 пункт - USB .
проблема в том, что по USB САТ работает , прием в цифре есть. нет передачи. в конфиге микса регулировка усиления на прием открывается, а при попытке открытия уровня передачи - прорамма ругается, что нет микшера и его нужно поставить.
в звуковых устройствах компа это выглядит так.
22.03.2018, 11:41 #538High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Проверьте нажав на динамик в правом углу правой кнопкой
там выскочит инфо " записывающие устройства" остальное как на
скрине! Если этого нет надо по новой установить звуковую в
правильном направлении!
Ещё в миксе "Настройка звуковой"
Вход микрофон (USB AUDIO CODEK)
Выход динамики (USB AUDIO CODEK)
если этого нет, повторюсь настройку звуковой
оформить в правильном направлении!
Удачи!Последний раз редактировалось RA3E; 22.03.2018 в 12:15.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
22.03.2018, 14:51 #539Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,896
- 975
- 9061
Александр у Вас наверное семерка.
в ХР это немного не так выглядит. я выше уже приводил скрины.
у меня стои встроеннная звуковуха реалтек и дополнительная креатив.
когда включаю трансивер, то появляется и USB audio CODEC.
но у звуковух виден и доступен микшер на запись и воспроизведение, а у USB audio CODEC - только на воспроизведение. о чем мои скрины выше.
и микс ругается , что отсутствует микшер у USB audio CODEC. пробую его переустановить через установку оборудования, установка проходит без ругательств, но микшер на запись (передачу, не появляется.
USB audio CODEC виден в устройствах только когда включено питания трансивера. когда трансивер выключен, USB audio CODEC в списках устройств нет. т.е , теоретически, он определяется, на прием работает, на передачу нет. САТ во всех логах работает в обе стороны. все работало до какого то момента. после обычного штатного выключения трансивера, после его очередного включения пропала передача в цифре. все остальное через USB работает. по свободе доустановлю все необходимое на второй комп (после переустановки системы) ипопробую через него еще.
после появления проблемы (в миксе) попробовал еще UR5EQF_LOG. там все аналогично: САТ прием работает, передача нет.
22.03.2018, 17:13 #540High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 316
- 217
To R6CW. Какой версией Mix пользуетесь ?
114Спасибо
