Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #601
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Никак отдельно настраивать не надо - надо чтобы CAT 590-го работал. Никаких сплиттеров - это команды CAT.
    Алексей, спасибо за ответ.
    Я скопировал команды выше в настройку N1MM
    Установил настройки портов:
    И при нажатии например F1, выдается ошибка:
    Подскажите, пожалуйста, что необходимо исправить?
    При таких же настройках порта TR4W работает.
  2. #602
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Очевидно, вы выполнили это действие:
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Для работы CW через USB в программе TR4W нужны настройки не в Omni Rig, как вы привели в примере, а в самой программе TR4W через "Команды конфигурации" вызываемые через CTRL+J подпункт 222
    Название: ScreenHunter_01 Aug. 02 07.42.gif
    В этом случае значение порта CW\PTT не играет роли:
    Название: ScreenHunter_02 Aug. 02 07.46.gif
  3. #603
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Спасибо! Да, так и сделал, только в моей версии (4.90.00) это 223 пункт:
    Как повторить этот функционал в N1MM?
  4. #604
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С N1MM не работал, поэтому не знаю. Пробовал разные варианты, но CW по USB не получается.
    Может быть коллеги подскажут.
  5. #605
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    По моему ничего не надо править - там же все прописано как CAT команды - должно работать как есть.
  6. #606
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    Давно не использовал эту функцию CW Keying by CAT Command. Но вот сегодня проверил и действительно она перестала работать в моей N1MM. Скорее всего что то поменялось в самой программе. Да и разработчики не поддерживают этот функционал:
    There are a few radios (Kenwood, Elecraft, Flex) that allow sending CW via “KY” radio command messages. This method is not supported by the Logger team. This does not mean it won’t work at all. You can program such radio command messages into function key messages using {CAT1ASC} macros, but apart from the fact that this only works with certain radios, there are several other limitations to this method:
  7. #607
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Спасибо за информацию! Очень жаль, что перестали поддерживать эту функцию в N1MM. Тогда, остается один логер TR4W, в котором реализован функционал управления CW через CAT. Буду изучать его.
  8. #608
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Они не могут перестать ее поддерживать))) Это кат-команды трансивера, и пока в н1мм есть макрос "выполнить команду кат" - они будут работать.
    Вы наверное не обратили внимание на мой пост №590 и мой вопрос Вам. Но сейчас все встало на свои места:
    Ваши макросы просто нерабочие! Сделайте рабочие макросы - и все будет работать.
  9. #609
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Андрей, не могли бы вы привести скрины настроек портов, которые вы использовали?
  10. #610
    25.12.2016
    287
    42
    49
    Для CWType данные макросы применимы?
  11. #611
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Прошу сильно не пинать если уже было разжевано. Переустановил на нетбуке систему W7 64 и не хочет устанавливаться Silicon Laboratories CP210x VCP Drivers for Windows несколько раз пытался и всё без толку где взять дрова с официального сайта не получилось обновить?
  12. #612
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Отсюда не пробовали скачать https://www.kenwood.com/i/products/i...eur/vcp_e.html
  13. #613
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Там также ссылка на производителя, там такоеощущениечто уже нет на 7-ку 8,1 может я что то не понимаю или не так делаю но ранее проблем не возникало.
    просто появляется неизвестное устройство когда включаешь Unknown Device
    трансивер т.к. не создаётся ком порт .
  14. #614
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Сергей версия драйвера 6.7.6 поддержка систем Windows 7-8-8.1 в описании v6-7-6-driver-release-notes.txt внутри архива zip.
  15. #615
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    не встаёт пробовал, у меня где то в другом собака порылась возможно придётся систему переустанавливать т.к я поствил с другого ноута.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
