Страница 45 из 46 ПерваяПервая ... 35383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #661
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Порт устанавливается, а кодек USB нет.
    Евгений, если не трудно - в диспетчере устройств при клике на usb audio codec правой кнопкой мыши в открывшемся окне посмотрите "свойства" и что пишет о драйвере?
  2. #662
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Вот это
  3. #663
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Вот это
    Попробуйте нажать "обновить драйвер" и попробовать найти его в автоматическом режиме. Либо возможно попытайтесь его найти на этом устройстве. Если устанавливался СP210x_VCP - скорее всего следы драйверов должны где-то остаться. Как вариант - попробуйте переустановить из приложенного архива для x86. Установку драйверов следует производить при отключенных периферийных устройствах. Желательно даже выдернуть все лишние шнурки из компьютера.
    Вложения Вложения
  4. #664
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Эта версия v6.7 у меня уже установлена Перестанавливал несколько раз, порт работает, устройство система обнаруживает, но правильно драйвер не устанавливается. Все упирается в систему, а может и железо. На ноуте кодек устанавливается сразу, на нем система W7 x64.
  5. #665
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, есть более новая v6.7.5 от 2017 года. Для W7х32. См. в архиве. Но, возможно, нужно действительно более детально разбираться в проблеме.
    Вложения Вложения
  6. #666
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    попробуйте по номеру ID поискать нужный дравер
    Изображения Изображения
  7. #667
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Искал, но все не то. У вас Евгений какая системв?
  8. #668
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    win10 64
  9. #669
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Напрашивается только перестановка системы.
  10. #670
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    731
    636
    6329
    Добрый вечер, Евгений! Я в 2017 году как поставил Win7-64, первый раз соединил приобретенный TS590S с ПК одним шнурком по USB и все заработало без проблем. С тех пор переустанавливал Win7-64, все ту же по необходимости, раза 2-3, не более. Теперь я даже не понимаю, что должно произойти, чтобы я ушел с этой системы на 10, 11 и т.д. Ну может когда весь софт совсем откажется работать, или трансивер другой появится
    Я к тому, что наверное лучше переустановить и забыть...
  11. #671
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Действительно есть над чем подумать. Ни раньше с WinXP, ни в последнее время с Win7х32 SP1 именно таких проблем не наблюдал.
  12. #672
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    А вы устройство из USB выдергиваете когда драйвер ставите? А то СP210X они такие....
  13. #673
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Будете переустанавливать - сразу используйте акроникс.
    Сейчас бы откатились до нужного момента минут за 7 и не было бы здесь кучи вопросов.
    Делайте образ каждого шага ( каждой новой установки программ и оборудования) , поверьте за 7-10 минут вернетесь к любой необходимой точке при неудачной установке чего-либо.
    Вот у меня сейчас гости уехали, сохранил лог на своем удаленном компе , и откатился до 30 декабря - чтобы трекеры и вся многогигабайтная накачанная муть испарилась ))
  14. #674
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Да
  15. #675
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Зачем устанавливать винт другой не разобравшись с 7 -32,
    это будет ещё больше гемора, проще удалите USB codek.
    переустановите полностью комп для удаленного файла и загрузите по новой,
    ЕЩЁ РАЗ ПРОШУ ВНИМАТЕЛЬНО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ DL2KQ-
    последовательно идти с выдернутыми шнурками и выключенным блоком
    питания трансивера идти ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и будет вам счастье, не грузите себя другими винтами,
    не создавайте себе проблему.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
