Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #586
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Спасибо большое!!! Теперь все прояснилось!
    Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
    Вы не совсем правы. Он работает CW по USB если программа использует CAT-команды.
    Вот такие например:
    F1 CQ,{CATA1ASC KY CQ TEST * *;}
    F2 Exch,{CATA1ASC KY ! 5nn {EXCH};}
    F3 Tu,{CATA1ASC KY tu *;}
    F4 MyCall,{CATA1ASC KY *;}
    F5 His Call,{CATA1ASC KY !?;}
    F6 DUPE, {CATA1ASC KY B4 ! B4;}
    F7 QRZ?,{CATA1ASC KY QRZ de *;}
    F8 Agn?,{CATA1ASC KY agn?;}
    F9 Nr?,{CATA1ASC KY nr?;}
    F10 Call?,{CATA1ASC KY cl?;}
    F11 Break,{CATA1ASC {RX};}
    Если бы еще скрин CW-ключа с настройками, было бы вообще супер! (если не сложно конечно)
  2. #587
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Вот такие например:
    с ARCP-590 CW по USB работает, но с радиолюбительскими программами - нет. Пр крайней мере, я таких не знаю.
    Если есть, подскажите, где скачать, было бы интересно попробовать.
  3. #588
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    n1mm tr4w
  4. #589
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    n1mm tr4w
    Андрей, и какие должны быть настройки в tr4w, чтобы 590-й работал CW через USB по одному шнурку?
    Название: ScreenHunter_01 Jul. 31 16.13.gif
  5. #590
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    На самом деле ничего не прояснилось)))
    1. Настройки у Вас про принтскрину - правильные.
    2. Да передавать через CAT команды можно, но я пробовал - не 100% удобно и не работают фишки типа изменение отношения тире-точка и т.п.
    3. У Вас COM3 который на CW идет - это как организовано? И как CW организован на FT-891?
    Без использования CW через команды кат - никак. Я пробовал. Только отдельный ком-порт и на нем через транзистор коммутировать CW.
    Вот такие например:
    Кстати - а приведенные Вами команды рабочие? Когда я разбирался с передачей CW через CAT-команды в 590 выяснил очень неудобный момент - команда должна была иметь строго определенную длину. Если длина меньше - нужно было в конце "добивать" пробелами. У Вас я смотрю пробелов нет.
  6. #591
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Для работы CW через USB в программе TR4W нужны настройки не в Omni Rig, как вы привели в примере, а в самой программе TR4W через "Команды конфигурации" вызываемые через CTRL+J подпункт 222,
    который называется: RADIO ONE CW BY CAT. Причем, нужна версия программы TR4W не старее двух лет.
    Эта фишка работает в TS-590s. На других трансиверах не проверял.
  7. #592
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Действительно работает. Спасибо!
  8. #593
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    В миксе 2,14-2,20 я в настройках САТ/PTT ставлю V (галочку) - CW выход через звук. устрой.
    Работает без нареканий!
  9. #594
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что команды ниже используются для N1MM?
    Подскажите, пожалуйста, как настроить порт для N1MM, чтобы эти команды работали?
    Надо создавать сплиттер, а потом пару?
    PS в TR4W все заработало через COM порт, но я никогда не работал с данным логером.
    Вот такие например:
  10. #595
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Вот так. СОМ8 и СОМ3 для 590-го, а СОМ10 и СОМ11 для 891
    Название: Диспетчер устройств.png
  11. #596
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Вот так.
    COM3 - это физический ком-порт? Что на нем сделано?
    Никак отдельно настраивать не надо - надо чтобы CAT 590-го работал. Никаких сплиттеров - это команды CAT.
  12. #597
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    СОМ3 это физический порт. На нем ничего не сделано.
  13. #598
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Хи-хи))) А как же 590 CW будет передавать? Для 590 нужно отдельный интерфейс паять!
  14. #599
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    А как передает 891? В нем уже это предусмотрено?
    Где посмотреть по 590-му?
  15. #600
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    При наличии физического COM порта вообще элементарно (у меня работает три года) :
    При необходимости уменьшаем номиналы резисторов до надёжного срабатывания светодиодов и оптопар (не сторонник вешать "лишнюю" нагрузку на сигнальные цепи) , + естественно ферриты на провода от PC и к трансиверу.
    P.S. При отсутствии физического порта RS-232 (практически все современные PC) - практически всё то же самое с добавлением конвертера USB-RS232 с поддержкой RTS и DTR (те же FT-232 ).
    Надо - найду (по памяти: для типовой схемы на FT232 уменьшаем номиналы резисторов до 1,5к и учитываем инверсирование сигналов - т.е. "общий" для обоих каналов вешаем не на gnd а на +Vcc).
    Последний раз редактировалось R2PU; 01.08.2020 в 21:12.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
