Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #631
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    вероятно без исправного трансивера не виден порт я так понимаю.
    Все правильно понимаете, надо подключить исправный трансивер и подать на него питание (сам трансивер можно не включать), после этого в диспетчере устройств, появится виртуальный ком порт.
  2. #632
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Спасибо за совет но где взять в деревне второй 590-й исправный
  3. #633
    QRPP
    04.07.2020
    5
    У меня давно после грозы вышел юсб хаб. Цифрой работаю через АСС. Там есть линейный вход и выход. Собрал согласование на трансформаторах от селги.Всё хорошо Есть гальваническая развязка с компьютером.
  4. #634
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Коллеги, обновилась винда на 11-ю, перестал работать com0com. Есть ли какие варианты, кроме покупки платной программы эмуляции com портов за $139,95?!!! (https://www.eltima.com/ru/products/vspdxp/)
  5. #635
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Если есть слот расширения, то поставьте физические 8 портов и забудете о проблемах эмуляции.
    PCI-E vs 8 COM
  6. #636
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    PCI-E vs 8 COM
    Впервые слышу о такой возможности! Изучаю. Вероятно, это самое лучшее предложение!
  7. #637
    Standart Power Аватар для RZ3ZZ
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Друзья! Товарищ приобрёл новый TS-590SG и попросил меня связать его с JTDX и MSHV по USB порту. Но я что только не делал - результатов НОЛЬ! Не считывает частоту... Виртуальный порт установлен, аудио кодека стоят - принимает без проблем.
    Но вот, как заставить считывать частоту - это проблема. С UR5EFQ тоже самое - не читает частоту. Может у кого есть уже такой опыт помогите, пожалуйста. У меня FT-991A - проблем нигде нет...
  8. #638
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Цитата Сообщение от RZ3ZZ Посмотреть сообщение
    ...Может у кого есть уже такой опыт помогите...
    Не совсем такой опыт, но вдруг... У меня IC-7600 связан только по USB. Что бы все работало у меня еще нужно в меню трансивера включить режим USB. SET-ACC-DATA OFF MOD и там валкодером перевожу в USB. К сожалению с TS-590SG не знаком.
  9. #639
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    В первую очередь в настройках логов и в настройках самого трансивера выставьте одинаковую скорость порта, на котором САТ.
  10. #640
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Я предполагаю что 590 590SG по подключению по USB не отличаются, поэтому
    предлагаю зайти на сайт DL2KQ и произвести настройки точно как там описано.
    Скорость, №порта, звуковую и т.д.
    Удачи!
  11. #641
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    В меню №69 изменил с ACC2 на USB, скорость портов выставил везде одинаковой и частота начала читаться и в UR5EFQ и в JTDX. А, вот в MSHV не читается, а товарищ только в этой программе и работает Hi-Hi....
  12. #642
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Что такое MSHV я и знать не знаю... Но могу предположить, что в ней есть определенный диапазон скоростей СОМ-порта. Поэтому надо выбрать скорость в этом ЕЁ диапазоне. По моему опыту с любыми кенвудами, от старых до новых, скорость от 4800 до 115200 на производительность именно САТ вообще влияния не имеет.
  13. #643
    27.06.2019
    Belgorod
    108
    4
    Скорость портов везде выставлена 9600...
  14. #644
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Везде это в трех местах?
    1. В настройках трансивера.
    2. В настройках программы.
    3. В настройках компьютера.
  15. #645
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Eсли программа позволяет скорость обмена 115200 - попробуйте везде выставить эту скорость. Это с условием, что не используются USB разветвители.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
