Все правильно понимаете, надо подключить исправный трансивер и подать на него питание (сам трансивер можно не включать), после этого в диспетчере устройств, появится виртуальный ком порт.
Коллеги, обновилась винда на 11-ю, перестал работать com0com. Есть ли какие варианты, кроме покупки платной программы эмуляции com портов за $139,95?!!! (https://www.eltima.com/ru/products/vspdxp/)
Если есть слот расширения, то поставьте физические 8 портов и забудете о проблемах эмуляции.
PCI-E vs 8 COM
Друзья! Товарищ приобрёл новый TS-590SG и попросил меня связать его с JTDX и MSHV по USB порту. Но я что только не делал - результатов НОЛЬ! Не считывает частоту... Виртуальный порт установлен, аудио кодека стоят - принимает без проблем.
Но вот, как заставить считывать частоту - это проблема. С UR5EFQ тоже самое - не читает частоту. Может у кого есть уже такой опыт помогите, пожалуйста. У меня FT-991A - проблем нигде нет...
Я предполагаю что 590 590SG по подключению по USB не отличаются, поэтому
предлагаю зайти на сайт DL2KQ и произвести настройки точно как там описано.
Скорость, №порта, звуковую и т.д.
Удачи!
Что такое MSHV я и знать не знаю... Но могу предположить, что в ней есть определенный диапазон скоростей СОМ-порта. Поэтому надо выбрать скорость в этом ЕЁ диапазоне. По моему опыту с любыми кенвудами, от старых до новых, скорость от 4800 до 115200 на производительность именно САТ вообще влияния не имеет.
