Сергей .Попробуйте с сайта производителя вашего ноута скачать драйвера для конкретной мат платы.Если я правильно понял установили виндовс из образа другого устройства .
Я взял винчестер с компа который сгорел после грозы и тут начались проблемы я попытался тоже самое сделать на нетбуке и там не пошел драйвер так и не могу запустить связку с трансивером и через неделю ехать активировать новые районы, есть второй трансивер с тем вроде всё работает но это уже FT-897-й я привык к TS-590-му.
Есть еще один вариант где можно взять драйвер. Ссылка ниже.
TS-590S SOFTWARE – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
Я взял по этой ссылке драйвер для Windows XP. Запустил на компьютере с Windows XP mini TR4W и 5MContest.
Начинать настройку нужно с проверки появления виртуального COM порта в диспетчере программ.
Давно уже был у меня ляп: устанавливал в трансивере (меню 61) скорость COM порта, а нужно было USB Port Bauderate в меню 62. И естественно что везде ( в программе лога, в трансивере, в компьютере) ставил одинаковую скорость и включал ON для RTS и DTR для CAT.
И еще , ставил NET.FRAMEWORK версии 4.
Для того, чтобы появился виртуальный СОМ порт, нужен драйвер с учётом установленной операционной системы компьютера. Обратите на это внимание!!!
Причём, первоначально кабель USB от трансивера к компьютеру должен быть ОТКЛЮЧЕН.
При последующем подключении его (кабеля) от трансивера к USB порту компьютера, и включением трансивера, СОМ порт обязан появиться в диспетчере программ компьютера.
А уж затем производить согласование скоростей COM порта, программы лога и трансивера.
Вы же похоже застопорились на шаге номер 1.
Тащите на помощь кого то кто который умеет ставить драйвера в компьютер и контролировать их включение в операционную систему.
А если в новом жёстком диске стоит другая операционная система, с другой разрядностью (64 или 32 бита), то старый драйвер не должен работать.
Драйвера ведь ставят не под материнскую плату, а под версию операционной системы. Windows 7 (10) 64 или 32 бит.
За паяльник можно браться разобравшись в софте. Пока же Сергей нужной информации для определения проблемы и не давал.
Поправка: смотреть появление COM порта в диспетчере устройств.
TS-590 очень чувствителен на уровни сигнала на COM порте, если по нему идет согласование трансивера и компьютера. У меня TS-590 не хотел связываться с компьютером, пока я не установил перемычками в CAT уровни для RS232. Хотя до этого отлично работал с ICOM, а уровни согласования между этими устройствами разные. Интерфейс был Unicomdual. Напрямую связать трансивер и компьютер не пробовал, да скорее всего и не получиться, не пробовал.. .
TS590- спокойно стыкуется по одному шнурку USB, только произвести подключение звуковой и САТ
по рекомендации DL2KQ - на его сайте!
Меньше заморочек и работаю уже 6 лет без нареканий!
Удачи!
При использовании виртуального COM порта реализуется функция встроенной в трансивер TS-590s звуковой карты и покупной кабель USB для принтера. В варианте управления трансивером через физический COM порт трансивера полагаю, что звуковая карта трансивера работать не будет.
Позднее с TS-590s попробовал все виды цифровой связи, и работу TR4W только с ОДНИМ кабелем от принтера (USB-USB mini),
то есть между компьютером и трансивером не использовался кабель управления CW манипуляцией.
К сожалению, такой вариант проходит только с TR4W одной из последних версий, не позднее двух лет.
Приглядитесь к файлу конфигурации вызываемому через CTRL+J пункт 222, RADIO ONE CW BY CAT.
Да был подключен, и как проверить этот факт?
Вот самое главное что не появляется СОМ порт в диспетчере устройств. Вариант с повреждением звуковухи в трансивере не исключаю но как проверить эту версию?
Пробовал установить этот порт на другой ноутбук та же история при включении трансивера выдаёт " неизвестный дивайс" вероятно без исправного трансивера не виден порт я так понимаю. Времени разбираться пока нет т.к. 10 июня поеду по районам VO и AR для активации беру два трансивера т.к. TS-590 не стыкуется будет как запасной без САТ .
Сергей почитаете здесь https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3932...-usb-port.html
Судя по вашим словам USB порт трансивера неисправен. Остаётся два выхода:
1. Осуществлять CAT через COM порт трансивера.
2. Везти трансивер на ремонт.
В первом случае придётся думать как вводить в трансивер сигнал со звуковой карты компьютера для цифровых видов связи.
SSB и телеграф у вас в любом случае будет. Выход звуковой карты компьютера теоретически можно подключить к микрофонному
входу и выходу. Тогда и "цифра появится". Я как то вместо SSB DATA ненажал кнопку DANF и цифра работала.
Наверное что то с этим можно сделать, но я советовать не берусь.
Исправление.
Не нажал кнопку DATA для режима SSB и цифровые режимы работали. Мне помешал звонок по Скайпу проверить грамматику.
