К сожалению в MSHV я не работаю.
Для проверки установил MSHV. У меня CAT через сплиттер от VSPE (VIRTUAL SERIAL PORTS EMULATOR) работает!
Вложение 327856
"скорость от 4800 до 115200 на производительность именно САТ вообще влияния не имеет"
Если вы используете программу как простой аппаратный журнал, то да, не влияет. Но если у вас навороченная программа для цифровых видов связи, с развитой графикой, декодированием цифровых видов связи, то влияет.
Например 5MContest или TR4w (CW, SSB) 4800 скорость- без проблем. А если FT-8 или JT-65, то в 5MContest и LOG-HX, то скорость нужна выше чем 4800. Не могу сказать точно верхний предел скорости, у меня 19200 или выше. Экономия на скорости не уместна. Пытался запустить цифру в ts-790g на диапазоне 430 МГЦ (4800 бит/сек) не получилось, а выше скорости в трансивере ts-790g нет.
После установки CP210xVCPInstaller_x86 появился порт СОМ7, но система WINDOWS 7 х32 не нашла драйвер порта для USB audio CODEC.
Ищу для своей системы драйвер USB audio CODEC. Прошу помочь мне.
ARUA-10 установите, потом снесёте.
Евгений не поленитесь зайдите на сайт DL2KQ - там по настройке звуковой
всё хорошо описано, всё запускается без проблем и голову не надо напрягать.
На сайте прям на панели в TRX есть настройка TS590.
Удачи и здоровья! С Рождеством всех!
Это рекомендации с официального сайта КENWOOD для подключения через USB порт.
https://www.kenwood.com/i/products/i...ettings_en.pdf
Евгений, да, уже понял. Люди выше Вам правильно подсказывают. Внимательно с процедурой установки и подключения можно ознакомиться например у DL2KQ:
http://dl2kq.de/trx/2-13
Скачивание можно произвести на том же официальном сайте KENWOOD:
https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
У меня установлена 7 и мой 590 без проблем запустился,
рекомендации по скорости 4800 или более нет, но я установил в ТРХ 115200
и в проге также.
Спасибо, но тут все упирается в операционную систему Windows 7 x32 которую никак не хочется переустанавливать.
уж очень много установлено. Крайний вариант переустановка. Нужен драйвер для этой оси, тогда и кодек установится.
Порт установился. с ним нет проблем. Пробовал разные версии для порта v6,7 v6,6,1 v6.7.6 все они устанавливают порт, но
USB audio codec не устанавливается, нет в системе драйвера.
Все сделал как рекомендует производитель TS-590S, но моя система не имеет в своем составе драйвера.
Порт устанавливается, а кодек USB нет.
Александр, вас с Рождеством христовым!
В этой ветке уже писали об этой проблеме, что случается редко не у всех. Но решение каждый решает сам.
Мне нужен драйвер для usb audio codec именно для Windows 7 x32 с которой трансивер TS-590S стыкуется без проблем.
Вот поэтому я обратился с этой просьбой.
