Спасибо большое!!! Теперь все прояснилось!
Если бы еще скрин CW-ключа с настройками, было бы вообще супер! (если не сложно конечно)
Андрей, и какие должны быть настройки в tr4w, чтобы 590-й работал CW через USB по одному шнурку?
Вложение 270257
На самом деле ничего не прояснилось)))
1. Настройки у Вас про принтскрину - правильные.
2. Да передавать через CAT команды можно, но я пробовал - не 100% удобно и не работают фишки типа изменение отношения тире-точка и т.п.
3. У Вас COM3 который на CW идет - это как организовано? И как CW организован на FT-891?
Без использования CW через команды кат - никак. Я пробовал. Только отдельный ком-порт и на нем через транзистор коммутировать CW.
Кстати - а приведенные Вами команды рабочие? Когда я разбирался с передачей CW через CAT-команды в 590 выяснил очень неудобный момент - команда должна была иметь строго определенную длину. Если длина меньше - нужно было в конце "добивать" пробелами. У Вас я смотрю пробелов нет.
Для работы CW через USB в программе TR4W нужны настройки не в Omni Rig, как вы привели в примере, а в самой программе TR4W через "Команды конфигурации" вызываемые через CTRL+J подпункт 222,
который называется: RADIO ONE CW BY CAT. Причем, нужна версия программы TR4W не старее двух лет.
Эта фишка работает в TS-590s. На других трансиверах не проверял.
В миксе 2,14-2,20 я в настройках САТ/PTT ставлю V (галочку) - CW выход через звук. устрой.
Работает без нареканий!
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что команды ниже используются для N1MM?
Подскажите, пожалуйста, как настроить порт для N1MM, чтобы эти команды работали?
Надо создавать сплиттер, а потом пару?
PS в TR4W все заработало через COM порт, но я никогда не работал с данным логером.
Вот так. СОМ8 и СОМ3 для 590-го, а СОМ10 и СОМ11 для 891
Вложение 270286
Вложение 270287
Вложение 270288
При наличии физического COM порта вообще элементарно (у меня работает три года) :
Вложение 270324
При необходимости уменьшаем номиналы резисторов до надёжного срабатывания светодиодов и оптопар (не сторонник вешать "лишнюю" нагрузку на сигнальные цепи) , + естественно ферриты на провода от PC и к трансиверу.
P.S. При отсутствии физического порта RS-232 (практически все современные PC) - практически всё то же самое с добавлением конвертера USB-RS232 с поддержкой RTS и DTR (те же FT-232 ).
Надо - найду (по памяти: для типовой схемы на FT232 уменьшаем номиналы резисторов до 1,5к и учитываем инверсирование сигналов - т.е. "общий" для обоих каналов вешаем не на gnd а на +Vcc).
