Вы заливаете прошивки каждый день? Я уже и не помню когда делал это в последний раз. Для работы и тестов за глаза хватает 9600. Я по старой привычке "иметь запас" ставлю 19200.
у кого стоят последние прошивки трансивера и XP на компе?
как дружат - глюки в ARCP, зависоны есть?
Зависонов нет.
спасибо, понял.
буду прошиваться и обновляться.
зы: у кого есть прошивка 1,08 для камбэка на всякий случай?
У меня в архиве есть все ранние прошивки, вот список:
Вложение 158725
P.S. - Только вряд-ли они вам практически пригодятся! Т.к. у KENWOOD (в отличии от некоторых других производителей), не было ни одного случая публикации "кривой прошивки", которую пришлось-бы потом откатывать назад... :ха-ха:
да я не сомневаюсь в прошивке ))
у меня текущей просто нет.
сейчас работает все без глюков (ттт) часами в удаленном шэке.
хочу обновиться, а система ХР.
вдруг криво будет работать.
комп откатить в первоначальное положение - ровно 5 минут, но нужно будет еще вернуть прошивку в трансивер
Всех приветствую! Спаял на транзисторе ключ, с нетбука усб - сом переходник на кеу 590го. Вроде как надо еще паять ключ для РТТ на разъем АСС и замыкать выводы 2 и 3? Без этого получается при включенном vox дрыга передает, а если из tr4w передать сразу несущая. Замыкаешь кеу проволочкой ключевание есть, а если ключом на транзисторе то сразу непрерывная несущая почему? Вырубаю vox передаю с tr4w и самоконтроль работает с трансивера передача идет но не в эфир а просто так, я так понимаю нужно ключ для педали сделать и зацепить на АСС вывод 2-3? И последний вопрос, когда этот ключ на мультиметре проверял посылки все одной длины (звуковой пробник), а через 590 все норм 3:1, почему? И еще один вопрос, чтобы с дрыги передать в тесте нужно жать кнопку vox? Или педаль делать под стол?
В 590-оместь отдельный вход под дрыгу и отдельно под молоток - вот туда и ципляйте CW манипуляцию тогда будет независимо работать и дрыга и передача с компа. Если у вас с компа несущая получается - проверьте ключ на транзисторе - может он в паузах не совсем закрывается?
Кстати если не в один из CW разъемов не воткнуть штекер и в режиме cw замыкать PTT то будет передаваться несущая!
Мультиметр имеет плохую реакцию cw ключевания из-за своей инерционности.
Все верно у меня так и прицеплено, но дрыгой удобно работать с vox. А вот ключ на транзисторе коммутировать с vox не может, сразу несущая идет... Выключаешь vox и по разъему кеу идет ключевание (по самоконтролю слышу) но на передачу не переходит тх ведь vox выключен и мне кажется нужно собирать еще ключ на транзисторе, чтобы коммутировать РТТ, но тогда с дрыгой проблемы без VOX педаль надо под стол... В 756 такая же история. Может это только в TR4W?
Подскажите кто на транзисторах ключи паял к 590, как у вас, два ключа PTT и CW или только CW? Если с РТТ то куда в трансивер цепляли?
