Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #481
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Кенвуд выпустил для трансивера TS-590s 11 версий программного софта, управляющего ресурсами трансивера. Последняя версия TS-590s_V201е содержит 3,75 МБ. Загружать такую программу в трансивер со скоростью в 100 раз меньшую, чем максимальная 115 200 - т.е. 1200 б/с долго.
    Вы заливаете прошивки каждый день? Я уже и не помню когда делал это в последний раз. Для работы и тестов за глаза хватает 9600. Я по старой привычке "иметь запас" ставлю 19200.
  2. #482
    QRPP
    21.12.2011
    8
    9
    Цитата Сообщение от RW3FB Посмотреть сообщение
    CAT работает по штатному USB шнурку. Чтобы и CW по USB работало из любого логгера а не только из кенвудовской программы ARCP - нужно допиливать схему трансивера, без паяльника никак[/url]
    Вроде как MixW работает. Ставиш "птичку" use internal key Кажись так. А в Logger32 такую софтину нельзя никак?
    Паять это неплохо, но сейчас уже не смогу к таким маленьким ножкам микрухи что либо припаять
  3. #483
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    у кого стоят последние прошивки трансивера и XP на компе?
    как дружат - глюки в ARCP, зависоны есть?
  4. #484
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Блин сам начал дергаться! 7 Нормально! Хватит уже! А то по лысене веслом дадим!
  5. #485
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    что уже все снесли ХР ? ни у кого ХР с свежей прошивкой и ARCP на компе не крутится?
  6. #486
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Зависонов нет.
  7. #487
    Standart Power Аватар для RV3ID
    25.10.2012
    Удомля, Тверская обл.
    237
    153
    211
    Все прекрасно, ни каких проблем.
  8. #488
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    спасибо, понял.
    буду прошиваться и обновляться.
    зы: у кого есть прошивка 1,08 для камбэка на всякий случай?
  9. #489
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    У меня в архиве есть все ранние прошивки, вот список:
    P.S. - Только вряд-ли они вам практически пригодятся! Т.к. у KENWOOD (в отличии от некоторых других производителей), не было ни одного случая публикации "кривой прошивки", которую пришлось-бы потом откатывать назад...
  10. #490
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    да я не сомневаюсь в прошивке ))
    у меня текущей просто нет.
    сейчас работает все без глюков (ттт) часами в удаленном шэке.
    хочу обновиться, а система ХР.
    вдруг криво будет работать.
    комп откатить в первоначальное положение - ровно 5 минут, но нужно будет еще вернуть прошивку в трансивер
  11. #491
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    У меня две системы стоит ХР и 10, и все работает нормально, правда без удаленки... Короче, если что понадобится, теперь знаете где лежит в закромах!
  12. #492
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Всех приветствую! Спаял на транзисторе ключ, с нетбука усб - сом переходник на кеу 590го. Вроде как надо еще паять ключ для РТТ на разъем АСС и замыкать выводы 2 и 3? Без этого получается при включенном vox дрыга передает, а если из tr4w передать сразу несущая. Замыкаешь кеу проволочкой ключевание есть, а если ключом на транзисторе то сразу непрерывная несущая почему? Вырубаю vox передаю с tr4w и самоконтроль работает с трансивера передача идет но не в эфир а просто так, я так понимаю нужно ключ для педали сделать и зацепить на АСС вывод 2-3? И последний вопрос, когда этот ключ на мультиметре проверял посылки все одной длины (звуковой пробник), а через 590 все норм 3:1, почему? И еще один вопрос, чтобы с дрыги передать в тесте нужно жать кнопку vox? Или педаль делать под стол?
  13. #493
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В 590-оместь отдельный вход под дрыгу и отдельно под молоток - вот туда и ципляйте CW манипуляцию тогда будет независимо работать и дрыга и передача с компа. Если у вас с компа несущая получается - проверьте ключ на транзисторе - может он в паузах не совсем закрывается?
    Кстати если не в один из CW разъемов не воткнуть штекер и в режиме cw замыкать PTT то будет передаваться несущая!
    Мультиметр имеет плохую реакцию cw ключевания из-за своей инерционности.
  14. #494
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Все верно у меня так и прицеплено, но дрыгой удобно работать с vox. А вот ключ на транзисторе коммутировать с vox не может, сразу несущая идет... Выключаешь vox и по разъему кеу идет ключевание (по самоконтролю слышу) но на передачу не переходит тх ведь vox выключен и мне кажется нужно собирать еще ключ на транзисторе, чтобы коммутировать РТТ, но тогда с дрыгой проблемы без VOX педаль надо под стол... В 756 такая же история. Может это только в TR4W?
  15. #495
    03.05.2011
    45
    336
    74
    110
    Подскажите кто на транзисторах ключи паял к 590, как у вас, два ключа PTT и CW или только CW? Если с РТТ то куда в трансивер цепляли?
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
