Страница 31 из 46 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #451
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Сергей здравствуйте! Я вчера Вам на мыло сбросил настройки в WSJT-X,
    только при включении WSJT-X отключите САТ в других программах
    и всё будет работать! Удачи!
  2. #452
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Александр, спасибо. Я из под ur5eqf запускаю. Там кат нужен.
  3. #453
    QRPP
    12.01.2016
    85
    3
    6
    Цитата Сообщение от RG8K Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    А есть мануал на русском???
    Есть ,но только для ТС-590 С, ,а ТС590 СГ на английском
  4. #454
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Столкнулся с артифактом.
    Я всегда Kenwood подключал к логу в конфинурации 9600, Parity N Bits 8 Stopbitst 1.
    Но тут я прочитал в мануале на N1MM, что надо Stopbits 2
    Typical Kenwood radio defaults:
    Speed: 9600 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 and "hardware handshaking" (RTS and DTR set to "Handshake"). It is recommended by the developers to use a baud rate above 9600 baud if possible. The radio menu and the program setup must be changed together.
    Пошел дальше:
    Нашел на Kenwood TS-590SG Audio Setup
    Дак 1 или 2 бита?
  5. #455
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Не знаю как ко всем Кенвудам, но вот к TS-870 это абсолютно не верно!
    Меню №56 COM.RATE - по умолчанию скорость 9600 выставлена. Стоповые биты для всех скоростей 1! Только для 4800 сделано 2 варианта - 1 или 2.
    И уж RTS and DTR set to "Handshake" - точно не верно. Нужно RTS/DTR выставить в Allways On - опять же из доки. (Приложение D).
    Когда брал на пробу TS-590 именно с такими настройками у меня он и работал.
  6. #456
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Дак 1 или 2 бита?
    Сколько работает - столько и ставьте. Помнится на 450-м было строго 2 бита, а вот на 590-м в некоторых программах работает и так и так. В общем либо мануал к программе читать либо пробовать. В прогах, где можно и так и эдак разницы не заметил.
  7. #457
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Не знаю как там в доках, но если программа управляет по RTS или DTR чем-то (PTT, CW), то выставлять их в on или off... Мало того, столкнулся буквально на днях - у человека никак не хотел работать САТ в WSJT-X. У меня все работает - у него, с точно такими же настройками - нет и все. Причем тот же ОмниРиг управляет трансивером на ура. Cтоило разрешить хандшейк - все сразу заработало. Разница только в ВИнде - у меня 7-ка, у него - ХР.
    Это просто факт, без всяких выводов.
  8. #458
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Здравствуйте любители ts590
    Самураи не захотели доводить программу;
    по usb работает только скорость 115000
    по coм только 52000
    С уважением.
    Владимир
  9. #459
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Имеется ввиду FT-450? Да, в Yeasu 2 стоповых бита практически во всех трансиверах.
    А вот это несколько странно - и 1 и 2 бита воспринимаются? Хотя Бог его знает, как там сделано )))
    Работа CAT в WSJT - это вообще отдельная тема.... Там наворотил автор)))
  10. #460
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Нет, TS450. Тема-то про Кенвуды.
    В Yeasu не обращал внимания, в личном владении только 857-й, с ним в этом плане как-то никогда проблем не было. Видимо потому и не запомнилось.
  11. #461
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    по coм только 52000
    С уважением.
    Владимир
Размер: 33.0 КбНазвание: Снимок1.JPG
    Как то все работает)
  12. #462
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    to RT1Q
    На другой скорости не хотите попробовать соединение?
    Мне хватило 1 дня, что бы больше не пользовать сим изделием....
    С уважением.
    Владимир
  13. #463
    07.05.2009
    г.Сокол
    176
    137
    to rT1Q
    На другой скорости не хотите попробовать?
    Коллега, я пробовал на всех!
  14. #464
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Только не могу понять, почему ветка в одних вопросах?
  15. #465
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    to RT1Q
    С уважением.
    Владимир
    О как! За один день, только не сумев справиться с СОМ портом, записал аппарат в "бееп". Круто. Научите. А то я как-то все по другим параметрам о трансиверах сужу. Мало того, ни в одном скорость выше 19200 не использую - просто незачем...
    Дык эта... Про "научите"... Ну хотя бы как по скоростям СОМ (ЮСБ) портов определить хотя бы динамический диапазон трансивера? Ну хотя бы по забитию. Мало ли что - вдруг понадобиться какой-нить трансивер оценить - полное фуфло или про картошку поболтать еще сойдет...
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
