Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #346
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Вы хотите организовать два рабочих места?
    Нет конечно. Но. В этом трансивере появилась возможность работы телеграфом как из программы, так одновременно и с манипулятора. Там ведь 2 разъема. В соревнованиях через разьем простого ключа управляю из CWType, а через разъем "падл" непосредственно манипулировать трансивером. Удобно однако. В 850 этого сделать было нельзя. Так вот организация управления в ТЛГ была сделана через Юником Дуал, который эмулировал 2 ком порта. Просто тупо перепаиваю джек и ТЛГ остался бы как было. Плюс манипулятор. А все остальное Через ЮСБ. Да и переходник ЮСБ-КОМ с компашкой драйвера у меня есть.
    Работаю в основном телеграфом. ССБ только послушать, ну иногда редко поработать.
  2. #347
    22.03.2006
    1,454
    195
    Не понял, имхо CW Type это делает не напрямую, а через порт Сom или LPT. Т.е. придётся лепить ключ на транзисторе.
    Или возможно это всё есть уже в юником дуале? Тогда да, используйте его.
    Кенвудовская СР210х кроме того, что создаёт виртуальный ком, ещё ставит дрова на USB codec. Придётся его устанавливать. Главное, что бы номера портов дуала и ср210х не пересекались и я думаю, что проблем не будет.
    А нафиг он не нужен!
  3. #348
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Да реализовано. По одному ком идет кат в АА-контест модуль, а по второму РТТ и манипуляция трансивера. Ключики там уже есть.
    Если удалить ЮСБ разъем Юником дуала, то виртуальные ком порты не определяются. Проводил эксперимент. Тыкал в разные ЮСБ разъемы, эмулировал ком-ы от ком-3 до ком-15 и т.д.
    Вопрос. А как организовать тлг манипуляцию из программ в аппарате?
  4. #349
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это для 570-го? Пробуйте так же в 590-м.
    Всё верно. Так задумано в 590-м и реализовано на уровне железа. В нём на входе УСБи стоил 2-х входовый элемент "И" который и отрубает в ОС компа порт и кодек если трансивер выключен или нет соединения по УСБ.
    Также как и 570-м. См. выше...
    Может я что то не понял? Ну нет у меня 570-го и дуала. И никогда не было ((
  5. #350
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Это для 570-го?
    TS-850S
  6. #351
    22.03.2006
    1,454
    195
    А без разницы.
    САТ с дуала в ком трансивера.
    РТТ, CW - на АСС и гнездо ключа.
    В 850-м вы же так делали?
    Изображения Изображения
  7. #352
    22.03.2006
    1,454
    195
    TS-850S
    Опа... извиняюсь тут похоже TxD и TxR c 5-ти вольтовой логикой?
    Увы схемы этого дуала нет.
    Попробуйте выяснить у производителя(vaf48<at>bk.ru), можно ли к порту САТ дуала подключить СОМ трансивера напрямую.
  8. #353
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Да.
    Звонил Василию Алексеевичу. Всё уладил. Все кроме телеграфа по ЮСБ, а телеграф через ком Дуала.
    РТТ через Вокс.
  9. #354
    QRP Аватар для UT5NA
    22.02.2012
    Винница
    74
    17
    12
    Простите, но это каламбур! Как я понял звук у вас по USB? Тогда каким боком тут вход микрофона?
    Может неправильно выразился. Просто раньше пользовался самодельными интерфейсами для стыковки с компом. Конечно по USB. Не могу отрегулировать уровень по входу звуковой карты. Регулировкой в аудиустройствах меньше, чем 80% от уровня несущей на передачу не регулируется. Корреспондентами отмечается широкая полоса уже при мощности в 30 ватт.
  10. #355
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Если речь идет о USB интерфейсе, то во первых обязательно выключите "процессор" и "эквалазер", а дальше welcome в меню #64 уровень USB INP (передача), и в меню #65 USB OUT (прием). Уж если и этого будет мало, тогда можно попробовать включить User TX EQ и равномерно опустить все ползунки вниз(в штатной программе ARCP-590). Хотя, и так должно все получиться, а эквалайзер в цифровых видах, по большому счету, я вообще не рекомендую использовать. Т.к. он вносит дополнительную цифровую обработку модулирующего сигнала!
  11. #356
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    P.S. - Вот этот документ изучите внимательно! Кстати, его ранние версии уже неоднократно выкладывали, ото в нем есть абсолютно все, для правильной настройки...
    Вложения Вложения
  12. #357
    22.03.2006
    1,454
    195
    Конечно по USB. Не могу отрегулировать уровень по входу звуковой карты. Регулировкой в аудиустройствах меньше, чем 80% от уровня несущей на передачу не регулируется..
    Правильнее по входу не "звуковой карты", а кодека.
    Василий Алексеевич вам объяснил, хочу добавить, Что многие программы (микс, eqf) имеют свои регулировки по звуку.
    Используйте их тоже.
    Отключите "proc" (компрессор)
  13. #358
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Приветствую, дорогие коллеги!!! Возникла следующая ситуация: приобрел недавно ноутбук с установленной 8-кой. Установил UR5EQF, интерфейс юником дуал. Запускаю программу, вроде бы всё ничего, отображается частота, модуляция, есть управление посредством САТ, но...... примерно раз в минуту, трансивер переходит на передачу, троекратно, как будто бы даю длительные точки. На других ПК (ХР и 7-ка) такого явления нет. TR4W работает на этом же компе без проблем. Версий две:
    - омни риг (цифры, указывающие частоту мигают, но при изменении частоты есть реагирование, скорости пробовал разные от 9600 до 115200), неким образом некорректно работает из под 8-ки;
    - сама версия программы (установлена 3.31-60, на остальных более ранняя 3.31-58);
    Какие будут мнения, или сразу написать на ветке про UR5EQF?
    Станислав.
  14. #359
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Выяснилось, что и без включенной программы UR5EQF происходит такая же фигня. Думаю, дело в драйверах для уником дуала, включил ноут с ХР-всё нормально.
    Станислав.
  15. #360
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Что то после WAE-TTY переключил для работы аналогом и теперь нет модуляции в AFSK...
    В Ауре все ОК. При нажатии на кнопку тест, РТТ отрабатывает и сигнал "на гора" выдает,
    а при попытке потелетяпать - кроме срабатывания РТТ ни чего чего хорошего не происходит
    что мог сделать - не помню. Подсобит кто-нибудь ?
    63 - USB
    68 - on
    69 - on
    В программе галка использовать РТТ через САТ не стоит..
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
