Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #391
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    опыт показал что и без него CAT прекрасно работает, правда пришлось удалить резистор R962 100om и освободившийся провод шины процессора посадить наземлю (без этого не рпботает)
    а трансивер шьется с заземленной ногой процессора?
  2. #392
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Кто подскажет, как трансивер состыковать с MixW для цифры?
    Трансивер соединен с компьютером по USB шнурку, приём есть, уровень в меню выставил. CAT система работает.
    Когда нажимаю кнопку TX в MixW (перехожу на передачу), то трансивер переходит на передачу, но не отключается микрофонный вход и самой передачи например PSK сигнала нет.
  3. #393
    22.03.2006
    1,454
    195
    В настройках микса кодек есть?
  4. #394
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Какой кодек? Это где посмотреть?
  5. #395
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Уважаемый, это уже обсуждалось в теме, поэтому рекомендую:
    1. Внимательно прочитать тему с первой страницы!
    2. Убрать в настройках MixW - PTT via CAT.
    3. Активировать в трансивере меню DATA VOX.
    Если что-то будет непонятно, то нужно вернуться на пункт 1.
  6. #396
    22.03.2006
    1,454
    195
    менню - конфигуация - настройки звукового устройства...
    Изображения Изображения
  7. #397
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Причем здесь кодек? Речь идет об устройстве воспроизведения, через которое передача осуществляется.
    Если с устройством воспроизведения все нормально, то смотрите пост R7KK. Хотя я запускал и с режимом "TX через САТ-команду". Но работало нестабильно - что-то там в Кенвуде не доработали...
  8. #398
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Там всё выбрано:
    В настройках MixW - PTT via CAT галочка не стоит.
    Уровень входа и выхода по USB (меню 64, 65) стоит 9.
    все равно передачи нет...
  9. #399
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Меню 69 стоит ON, меню 70 стоит 50.
    Может что еще активировать нужно. Тему читал, вроде выставил всё что нужно.
  10. #400
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Добрый вечер. Посмотрите п. меню71. Возможно, что недостаточно уровня от компа для срабатывания VOXa. У меня выставлен 4. Использую LOG HX. В самой проге движок уровня посередине. Попробуйте, поварьируйте уровнем в п.71.
  11. #401
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Вот здесь в табличке все правильные настройки и установки меню для работы через USB шнурок. Пункт меню #71 для начала желательно выставить на 9, и потом по мере необходимости меньшить...
  12. #402
    22.03.2006
    1,454
    195
    МЕНЮ МИКСА Вид модуляции ... Вых. уровень по умолчанию. Обычно значение 1.000
    Может у вас там иное значение?
    Зависимость прямо пропорц-я. т.е. единица с нулями это макс.
  13. #403
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Автор вопроса пишет, что трансивер включается на передачу, но ничего не передает. Т.е. сам VOX работает.
    Помнится, у меня такое же что-то было - надо какой-то пункт меню включить, то ли цифровой VOX, то ли еще что-то. Где-то здесь писали, я не помню. настраивал ради интереса, т.к. у меня интерфейс есть. Им и пользуюсь...
  14. #404
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Не знаю с чем это связано, но у меня, если на компе делаешь много изменений в настройках, приходиться выключать/включать трансивер, и всё начинало работать.
  15. #405
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
