Страница 28 из 46 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #406
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,374
    1045
    8890
    TS-590 Family: Resources Page -- G3NRW. СемействоTS-590: Ресурсы страницы - G3NRW.
    Ну если Вы такой знаток аглицкой мовы, стебаните по РУССКИ, что там такого. Тем более, ресурс РУССКОЯЗЫЧНЫЙ.
  2. #407
    QRP Аватар для R2ADU
    12.09.2013
    24
    3
    Работаю цифрой в HRD/DM780. Соединение по USB. Было все настроено и работало без нареканий.
    После перепрошивки на 2.0 перестал выдавать сигнал в режимах LSB/USB. На передачу включается а сигнала нет. Если кратковременно нажать на тангенту, сигнал появляется и не пропадает до окончания передачи. Если переключится в CW - все нормально. Подскажите, куда копать?
  3. #408
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Мало данных: откуда не выдает, какой интерфейс используете, настройки сохраняли перед прошивкой (восстанавливаются не все) ...?
    Если меню сохранили - откройте в текстовом редакторе файл, в котором сохранили меню и просмотрите по пунктам, значения каких пунктов не совпадают с сохраненными настройками.
  4. #409
    12.09.2013
    24
    3
    Дружище, ну каких еще данных не хватает?
    Не выдает откуда? Думаю, это часть ответа. Только знать бы какого. Не идет полезный сигнал на выход передатчика. Где он теряется? Не знаю, но судя по тому, что в моде CW все работает, явно на трансивер он поступает.
    Интерфейс я написал какой - USB, настройки его не изменялись, да и не должны какое-то значение иметь - сигнал по нему явно идет и без проблем.
    Настройки перед прошивкой сохранял, но это тоже маловероятно, если только появились новые опции в меню (а они как я понимаю точно появились) - только им не откуда взяться при восстановлении из резервной копии. Просмотрел глазами меню, все настройки вроде понятные, стоят вроде нужные значения. С уровнями усиления поигрался - никакого эффекта.
    Обратите внимание - если переключить в режим CW все работает!
  5. #410
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    CW и DATA это РАЗНЫЕ сигналы. Для передачи "цифры" используется звуковой кодек внутри трансивера, для CW звуковой кодек, не используется не используется и DATA VOX. Для звукового кодека, работающего через USB интерфейс, нужно установить п. п. меню 64, 65, 69,70, 71. Так что ваша ссылка на CW не при чем. Покопайтесь и присмотритесь к пунктам меню отмеченных мною.
  6. #411
    12.09.2013
    24
    3
    Вот такие настройки стоят:
    64 - Audio Level of USB Input for Data Communication (4)
    65 - Audio Level of USB Output for Data Communication (4)
    69 - VOX Operation With Data (USB/ACC2) Input (on)
    70 - Data VOX Delay Time (20)
    71 - VOX Gain for USB Audio Input (4)
    регулировка уровней не помогает
  7. #412
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Есть еще один ньюанс: вы сказали что собираетесь работать в цифре в режиме SSB. Так не пойдет, нужен режим SSB DATA (USB DATA/LSB DATA). VOX, который включается кнопкой с передней панели, предназначен для CW и SSB, и не должен работать в режиме DATA. В режиме DATA, нужна работа другого VOX-а, цифрового. Выключите аналоговый VOX и снова попробуйте регулировать уровни подаваемые через USB в трансивер. USB интерфейс должен управлять режимами трансивера и отслеживать частоту и одновременно выполнять функцию передачи кода звуковых файлов из PC в трансивер.
  8. #413
    12.09.2013
    24
    3
    Виктор, спасибо. Этот нюанс мне знаком. Просто я некорректно выразился, для простоты так сказать. Пробовал и с DATA и без.
    Управление трансивером по USB идет без нареканий. Включается на передачу и тишина.
  9. #414
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R2ADU Я выложил свое понимание работы в цифре через звуковую карту самого трансивера (кодек). Ничего более добавить не могу. В вашей ситуации я бы просто вернулся к старой версии софта TS-590s (версия 1.8). Чудес не бывает, а программные сбои как прикладных так и в системных программах (OS Windows) бывают. Так что наверное придется откатить назад. У меня стоит версия 2.0 для управления трансивером и OS Windows XP SP3 лицензионная. Когда фирма где я работаю, перешла на Windows 7, сисадмин мне подарил диск cо всеми документами. Подождите малек, может кто нибудь имеет подобную проблему и подскажет.
    73! Виктор
  10. #415
    22.03.2006
    1,454
    195
    В 63-м пункте меню возможно установлено (по умолчанию) АСС?
    Исправьте на USB
  11. #416
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    После перепрошивки не все пункты меню восстанавливаются - это известный баг. Поэтому и говорю - проверьте.
  12. #417
    12.09.2013
    24
    3
    Спасибо коллеги. 63 пункт настроен и переключался многократно. Видимо нет другого выхода как откатиться или попробовать перепрошить трансивер.
  13. #418
    12.09.2013
    24
    3
    Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем пытавшимся помогавшим.
  14. #419
    12.09.2013
    24
    3
    Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем помогавшим.
  15. #420
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: трансивер работает на передачу, но нет управления частотой через цифру (UR5EQF).Может кто подскажет что не так? Вложение 142509 Вложение 142510
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
