TS-590 Family: Resources Page -- G3NRW. СемействоTS-590: Ресурсы страницы - G3NRW.
Ну если Вы такой знаток аглицкой мовы, стебаните по РУССКИ, что там такого. Тем более, ресурс РУССКОЯЗЫЧНЫЙ.
Работаю цифрой в HRD/DM780. Соединение по USB. Было все настроено и работало без нареканий.
После перепрошивки на 2.0 перестал выдавать сигнал в режимах LSB/USB. На передачу включается а сигнала нет. Если кратковременно нажать на тангенту, сигнал появляется и не пропадает до окончания передачи. Если переключится в CW - все нормально. Подскажите, куда копать?
Мало данных: откуда не выдает, какой интерфейс используете, настройки сохраняли перед прошивкой (восстанавливаются не все) ...?
Если меню сохранили - откройте в текстовом редакторе файл, в котором сохранили меню и просмотрите по пунктам, значения каких пунктов не совпадают с сохраненными настройками.
Дружище, ну каких еще данных не хватает?
Не выдает откуда? Думаю, это часть ответа. Только знать бы какого. Не идет полезный сигнал на выход передатчика. Где он теряется? Не знаю, но судя по тому, что в моде CW все работает, явно на трансивер он поступает.
Интерфейс я написал какой - USB, настройки его не изменялись, да и не должны какое-то значение иметь - сигнал по нему явно идет и без проблем.
Настройки перед прошивкой сохранял, но это тоже маловероятно, если только появились новые опции в меню (а они как я понимаю точно появились) - только им не откуда взяться при восстановлении из резервной копии. Просмотрел глазами меню, все настройки вроде понятные, стоят вроде нужные значения. С уровнями усиления поигрался - никакого эффекта.
Обратите внимание - если переключить в режим CW все работает!
CW и DATA это РАЗНЫЕ сигналы. Для передачи "цифры" используется звуковой кодек внутри трансивера, для CW звуковой кодек, не используется не используется и DATA VOX. Для звукового кодека, работающего через USB интерфейс, нужно установить п. п. меню 64, 65, 69,70, 71. Так что ваша ссылка на CW не при чем. Покопайтесь и присмотритесь к пунктам меню отмеченных мною.
Вот такие настройки стоят:
64 - Audio Level of USB Input for Data Communication (4)
65 - Audio Level of USB Output for Data Communication (4)
69 - VOX Operation With Data (USB/ACC2) Input (on)
70 - Data VOX Delay Time (20)
71 - VOX Gain for USB Audio Input (4)
регулировка уровней не помогает
Есть еще один ньюанс: вы сказали что собираетесь работать в цифре в режиме SSB. Так не пойдет, нужен режим SSB DATA (USB DATA/LSB DATA). VOX, который включается кнопкой с передней панели, предназначен для CW и SSB, и не должен работать в режиме DATA. В режиме DATA, нужна работа другого VOX-а, цифрового. Выключите аналоговый VOX и снова попробуйте регулировать уровни подаваемые через USB в трансивер. USB интерфейс должен управлять режимами трансивера и отслеживать частоту и одновременно выполнять функцию передачи кода звуковых файлов из PC в трансивер.
Виктор, спасибо. Этот нюанс мне знаком. :s7: Просто я некорректно выразился, для простоты так сказать. Пробовал и с DATA и без.
Управление трансивером по USB идет без нареканий. Включается на передачу и тишина.
2 R2ADU Я выложил свое понимание работы в цифре через звуковую карту самого трансивера (кодек). Ничего более добавить не могу. В вашей ситуации я бы просто вернулся к старой версии софта TS-590s (версия 1.8). Чудес не бывает, а программные сбои как прикладных так и в системных программах (OS Windows) бывают. Так что наверное придется откатить назад. У меня стоит версия 2.0 для управления трансивером и OS Windows XP SP3 лицензионная. Когда фирма где я работаю, перешла на Windows 7, сисадмин мне подарил диск cо всеми документами. Подождите малек, может кто нибудь имеет подобную проблему и подскажет.
73! Виктор
После перепрошивки не все пункты меню восстанавливаются - это известный баг. Поэтому и говорю - проверьте.
Спасибо коллеги. 63 пункт настроен и переключался многократно. Видимо нет другого выхода как откатиться или попробовать перепрошить трансивер.
Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем пытавшимся помогавшим.
Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем помогавшим.
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: трансивер работает на передачу, но нет управления частотой через цифру (UR5EQF).Может кто подскажет что не так? Вложение 142509 Вложение 142510
