16.03.2015, 13:19 #406Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
TS-590 Family: Resources Page -- G3NRW. СемействоTS-590: Ресурсы страницы - G3NRW.
Ну если Вы такой знаток аглицкой мовы, стебаните по РУССКИ, что там такого. Тем более, ресурс РУССКОЯЗЫЧНЫЙ.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
12.04.2015, 13:34 #407
Работаю цифрой в HRD/DM780. Соединение по USB. Было все настроено и работало без нареканий.
После перепрошивки на 2.0 перестал выдавать сигнал в режимах LSB/USB. На передачу включается а сигнала нет. Если кратковременно нажать на тангенту, сигнал появляется и не пропадает до окончания передачи. Если переключится в CW - все нормально. Подскажите, куда копать?R2ADU
12.04.2015, 20:50 #408Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Мало данных: откуда не выдает, какой интерфейс используете, настройки сохраняли перед прошивкой (восстанавливаются не все) ...?
Если меню сохранили - откройте в текстовом редакторе файл, в котором сохранили меню и просмотрите по пунктам, значения каких пунктов не совпадают с сохраненными настройками.Михаил, RK3FW
13.04.2015, 01:19 #409
Дружище, ну каких еще данных не хватает?
Не выдает откуда? Думаю, это часть ответа. Только знать бы какого. Не идет полезный сигнал на выход передатчика. Где он теряется? Не знаю, но судя по тому, что в моде CW все работает, явно на трансивер он поступает.
Интерфейс я написал какой - USB, настройки его не изменялись, да и не должны какое-то значение иметь - сигнал по нему явно идет и без проблем.
Настройки перед прошивкой сохранял, но это тоже маловероятно, если только появились новые опции в меню (а они как я понимаю точно появились) - только им не откуда взяться при восстановлении из резервной копии. Просмотрел глазами меню, все настройки вроде понятные, стоят вроде нужные значения. С уровнями усиления поигрался - никакого эффекта.
Обратите внимание - если переключить в режим CW все работает!R2ADU
13.04.2015, 08:40 #410High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
CW и DATA это РАЗНЫЕ сигналы. Для передачи "цифры" используется звуковой кодек внутри трансивера, для CW звуковой кодек, не используется не используется и DATA VOX. Для звукового кодека, работающего через USB интерфейс, нужно установить п. п. меню 64, 65, 69,70, 71. Так что ваша ссылка на CW не при чем. Покопайтесь и присмотритесь к пунктам меню отмеченных мною.
Последний раз редактировалось UA2FP; 13.04.2015 в 08:47.
Виктор UA2FP
13.04.2015, 10:06 #411
Вот такие настройки стоят:
64 - Audio Level of USB Input for Data Communication (4)
65 - Audio Level of USB Output for Data Communication (4)
69 - VOX Operation With Data (USB/ACC2) Input (on)
70 - Data VOX Delay Time (20)
71 - VOX Gain for USB Audio Input (4)
регулировка уровней не помогаетR2ADU
13.04.2015, 11:54 #412High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Есть еще один ньюанс: вы сказали что собираетесь работать в цифре в режиме SSB. Так не пойдет, нужен режим SSB DATA (USB DATA/LSB DATA). VOX, который включается кнопкой с передней панели, предназначен для CW и SSB, и не должен работать в режиме DATA. В режиме DATA, нужна работа другого VOX-а, цифрового. Выключите аналоговый VOX и снова попробуйте регулировать уровни подаваемые через USB в трансивер. USB интерфейс должен управлять режимами трансивера и отслеживать частоту и одновременно выполнять функцию передачи кода звуковых файлов из PC в трансивер.
Последний раз редактировалось UA2FP; 13.04.2015 в 12:14.
Виктор UA2FP
13.04.2015, 17:59 #413
Виктор, спасибо. Этот нюанс мне знаком.
Просто я некорректно выразился, для простоты так сказать. Пробовал и с DATA и без.
Управление трансивером по USB идет без нареканий. Включается на передачу и тишина.R2ADU
13.04.2015, 19:07 #414High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 R2ADU Я выложил свое понимание работы в цифре через звуковую карту самого трансивера (кодек). Ничего более добавить не могу. В вашей ситуации я бы просто вернулся к старой версии софта TS-590s (версия 1.8). Чудес не бывает, а программные сбои как прикладных так и в системных программах (OS Windows) бывают. Так что наверное придется откатить назад. У меня стоит версия 2.0 для управления трансивером и OS Windows XP SP3 лицензионная. Когда фирма где я работаю, перешла на Windows 7, сисадмин мне подарил диск cо всеми документами. Подождите малек, может кто нибудь имеет подобную проблему и подскажет.
73! ВикторПоследний раз редактировалось UA2FP; 13.04.2015 в 19:11.
Виктор UA2FP
13.04.2015, 19:43 #415Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
13.04.2015, 19:49 #416Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
После перепрошивки не все пункты меню восстанавливаются - это известный баг. Поэтому и говорю - проверьте.
Михаил, RK3FW
13.04.2015, 21:50 #417
Спасибо коллеги. 63 пункт настроен и переключался многократно. Видимо нет другого выхода как откатиться или попробовать перепрошить трансивер.
R2ADU
13.04.2015, 22:39 #418
Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем пытавшимся помогавшим.
R2ADU
13.04.2015, 22:40 #419
Дело было не в бобине. Откат на старую прошивку ничего не дал. Все дело в настройках HRD. Прошу пардону за беспокойство. Еще раз спасибо всем помогавшим.
R2ADU
01.07.2015, 12:27 #420Low Power
- 22.03.2009
- Сафоново SM-21
- 30
- 84
- 14
- 23
Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: трансивер работает на передачу, но нет управления частотой через цифру (UR5EQF).Может кто подскажет что не так? Вложение 142509 Вложение 142510
Skype-login: ua3ltw
UA3LTW-Антон. 73!
114Спасибо
