Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #421
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3LTW Посмотреть сообщение
    нет управления частотой через цифру (UR5EQF).
    Вложения не открываются, а по текстовой инфо ничего не понятно. Что значит "управление частотой через цифру"? Через OmniRig?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #422
    Standart Power Аватар для RA3MD
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    У Вас такие настройки в программе? В меню 62 трансивера, тоже скорость должна стоять как на картинке!
    у меня порт САТ - COM1 как видно из картинки, у вас может быть другой...
  3. #423
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Не только СОМ но и скорость может быть другая, но только одна и та как в в тр-ре так и в проге, и ещё иногда помогает переустановка омнирига (так у меня было). Я удалял а потом заново инсталировал ( перезагрузка компа нужна каждые раз) и всё начинало работать, даже ту самую версию.
  4. #424
    11.06.2006
    Рыбинск
    386
    297
    424
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    Не только СОМ но и скорость может быть другая, но только одна и та как в в тр-ре так и в проге, .
    вы читать не умеете? У меня первая строка о чем?
  5. #425
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    В программе (Logger HRD, N1MM, TR4W, UR5EQF и прочие), в Com порту компьютера (через диспетчер устройств), и в самом трансивере в свойствах USB порта, меню №62 !!! (не путать с параметрами Com порта трансивера в меню №61 !!! ВО ВСЕ ТРЕХ ТОЧКАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ СКОРОСТЬ. Мой товарищ уже несколько раз ошибочно устанавливал скорость в COM порту трансивера. Если к трансиверу подключение по USB, то COM порт трансивера не причем.
  6. #426
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Всем привет!
    Установил Лог N1MM. Всё подключил и всё работает, но! Когда нажимаю мышкой любой макрос для передачи в CW, сначала идёт нажатие, а потом идёт передача текста макроса. Длительность нажатия равна длительности задержки передачи после РТТ. По умолчанию стоит 30 мс. Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
    У меня используется программа виртуальных портов. Может в установках параметров порта нужно поменять значение бита, управляющего CW-манипуляцией (не помню как он называется, кажется DTR)?
  7. #427
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Что за программа и зачем?
  8. #428
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Программа называется VSPE. Она нужна тогда, когда к одному СОМ порту нужно подключить два и более устройств. У меня это трансивер, Лог, модуль цифровых видов связи, программа для управления трансивером, программа для работы JT65. Всё это должно подключаться к одному порту. Но, к физическому порту можно подключить только одно устройство. При подключении второго, первое уже не будет работать. А эта программа создаёт на основе физического, виртуальный порт, к которому можно подключать сколько угодно устройств и все они будут работать. Про настройки этой программы для работы с логом UR5EQF, можно почитать здесь: http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
  9. #429
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    У меня сейчас ОС - Win-7 максимальная.
    Планирую перейти на Win-10.
    Хотел бы узнать у тех, кто уже перешел на новую ОС Win-10 следующее.
    При переходе на Win-10 надо ли будет заново переустанавливать драйвера на USB,
    звуковую карту и программу управления трансивера TS-590S
    или все это будет работать, если все уже было ранее установлено на Win-7?
  10. #430
    QRPP
    04.12.2014
    Пермский край п.о. Ферма
    5
    Доброго дня всем! Приобрел сей аппарат связка - трансивер-rigexpertplus-ноутбук прога- UR5EQF. все принимает управляет но трансивер не переходит на прием .на интерфейсе РТТ ГАСНЕТ а аппарат стоит включенным на передачу . Где искать не знаю прошу помощи может у кого было подобное.
  11. #431
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Давно задавал этот вопрос, правда в связке С ARCP. Ответа не последовало, проблему не решил.
  12. #432
    QRPP
    04.12.2014
    5
    Ответа не последовало, проблему не решил. и на чем останановились
  13. #433
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это же элементарно...
    Наверное для начала следует посмотреть есть ли "ноль" по проводу РТТ.
  14. #434
    22.03.2006
    1,454
    195
    Нет, не будет.
  15. #435
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    с ARCP не хочет. Хотел удалённый доступ организовать. Сейчас не до него. Все остальные проги работают без проблем. На том и остановился. Как припрёт, так и буду всё-таки разбираться.
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
