Вложения не открываются, а по текстовой инфо ничего не понятно. Что значит "управление частотой через цифру"? Через OmniRig?
У Вас такие настройки в программе? В меню 62 трансивера, тоже скорость должна стоять как на картинке!
Вложение 142520
у меня порт САТ - COM1 как видно из картинки, у вас может быть другой...
Вложение 142521
Не только СОМ но и скорость может быть другая, но только одна и та как в в тр-ре так и в проге, и ещё иногда помогает переустановка омнирига (так у меня было). Я удалял а потом заново инсталировал ( перезагрузка компа нужна каждые раз) и всё начинало работать, даже ту самую версию.
В программе (Logger HRD, N1MM, TR4W, UR5EQF и прочие), в Com порту компьютера (через диспетчер устройств), и в самом трансивере в свойствах USB порта, меню №62 !!! (не путать с параметрами Com порта трансивера в меню №61 !!! ВО ВСЕ ТРЕХ ТОЧКАХ ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВАЯ СКОРОСТЬ. Мой товарищ уже несколько раз ошибочно устанавливал скорость в COM порту трансивера. Если к трансиверу подключение по USB, то COM порт трансивера не причем.
Всем привет!
Установил Лог N1MM. Всё подключил и всё работает, но! Когда нажимаю мышкой любой макрос для передачи в CW, сначала идёт нажатие, а потом идёт передача текста макроса. Длительность нажатия равна длительности задержки передачи после РТТ. По умолчанию стоит 30 мс. Воспринимается как лишнее тире в начале сообщения. Ставил 300 мс - нажатие стало длиннее. Такое впечатление, что при переходе на передачу, транзистор, управляющий CW-манипуляцией, почему-то изначально открыт. А потом, когда начинается передача текста, всё становится на места.
У меня используется программа виртуальных портов. Может в установках параметров порта нужно поменять значение бита, управляющего CW-манипуляцией (не помню как он называется, кажется DTR)?
Программа называется VSPE. Она нужна тогда, когда к одному СОМ порту нужно подключить два и более устройств. У меня это трансивер, Лог, модуль цифровых видов связи, программа для управления трансивером, программа для работы JT65. Всё это должно подключаться к одному порту. Но, к физическому порту можно подключить только одно устройство. При подключении второго, первое уже не будет работать. А эта программа создаёт на основе физического, виртуальный порт, к которому можно подключать сколько угодно устройств и все они будут работать. Про настройки этой программы для работы с логом UR5EQF, можно почитать здесь: http://ur5eqf.ru/help/VSPE.pdf
У меня сейчас ОС - Win-7 максимальная.
Планирую перейти на Win-10.
Хотел бы узнать у тех, кто уже перешел на новую ОС Win-10 следующее.
При переходе на Win-10 надо ли будет заново переустанавливать драйвера на USB,
звуковую карту и программу управления трансивера TS-590S
или все это будет работать, если все уже было ранее установлено на Win-7?
Доброго дня всем! Приобрел сей аппарат связка - трансивер-rigexpertplus-ноутбук прога- UR5EQF. все принимает управляет но трансивер не переходит на прием .на интерфейсе РТТ ГАСНЕТ а аппарат стоит включенным на передачу . Где искать не знаю прошу помощи может у кого было подобное.
Ответа не последовало, проблему не решил. и на чем останановились
