Сергей здравствуйте! Я вчера Вам на мыло сбросил настройки в WSJT-X,
только при включении WSJT-X отключите САТ в других программах
и всё будет работать! Удачи!
Александр, спасибо. Я из под ur5eqf запускаю. Там кат нужен.
Столкнулся с артифактом.
Я всегда Kenwood подключал к логу в конфинурации 9600, Parity N Bits 8 Stopbitst 1.
Но тут я прочитал в мануале на N1MM, что надо Stopbits 2
Typical Kenwood radio defaults:
Speed: 9600 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 and "hardware handshaking" (RTS and DTR set to "Handshake"). It is recommended by the developers to use a baud rate above 9600 baud if possible. The radio menu and the program setup must be changed together.
Пошел дальше:
Нашел на Kenwood TS-590SG Audio Setup
Вложение 156083
Дак 1 или 2 бита?
Не знаю как ко всем Кенвудам, но вот к TS-870 это абсолютно не верно!
Меню №56 COM.RATE - по умолчанию скорость 9600 выставлена. Стоповые биты для всех скоростей 1! Только для 4800 сделано 2 варианта - 1 или 2.
И уж RTS and DTR set to "Handshake" - точно не верно. Нужно RTS/DTR выставить в Allways On - опять же из доки. (Приложение D).
Когда брал на пробу TS-590 именно с такими настройками у меня он и работал.
Не знаю как там в доках, но если программа управляет по RTS или DTR чем-то (PTT, CW), то выставлять их в on или off... Мало того, столкнулся буквально на днях - у человека никак не хотел работать САТ в WSJT-X. У меня все работает - у него, с точно такими же настройками - нет и все. Причем тот же ОмниРиг управляет трансивером на ура. Cтоило разрешить хандшейк - все сразу заработало. Разница только в ВИнде - у меня 7-ка, у него - ХР.
Это просто факт, без всяких выводов.
Здравствуйте любители ts590
Самураи не захотели доводить программу;
по usb работает только скорость 115000
по coм только 52000
С уважением.
Владимир
Имеется ввиду FT-450? Да, в Yeasu 2 стоповых бита практически во всех трансиверах.
А вот это несколько странно - и 1 и 2 бита воспринимаются? Хотя Бог его знает, как там сделано )))
Работа CAT в WSJT - это вообще отдельная тема.... Там наворотил автор)))
Вложение 156093Вложение 156094
Как то все работает)
to RT1Q
На другой скорости не хотите попробовать соединение?
Мне хватило 1 дня, что бы больше не пользовать сим изделием....
С уважением.
Владимир
Только не могу понять, почему ветка в одних вопросах?
О как! За один день, только не сумев справиться с СОМ портом, записал аппарат в "бееп". Круто. Научите. А то я как-то все по другим параметрам о трансиверах сужу. Мало того, ни в одном скорость выше 19200 не использую - просто незачем...
Дык эта... Про "научите"... Ну хотя бы как по скоростям СОМ (ЮСБ) портов определить хотя бы динамический диапазон трансивера? Ну хотя бы по забитию. Мало ли что - вдруг понадобиться какой-нить трансивер оценить - полное фуфло или про картошку поболтать еще сойдет...
