а трансивер шьется с заземленной ногой процессора?
Кто подскажет, как трансивер состыковать с MixW для цифры?
Трансивер соединен с компьютером по USB шнурку, приём есть, уровень в меню выставил. CAT система работает.
Когда нажимаю кнопку TX в MixW (перехожу на передачу), то трансивер переходит на передачу, но не отключается микрофонный вход и самой передачи например PSK сигнала нет.
В настройках микса кодек есть?
Какой кодек? Это где посмотреть?
Причем здесь кодек? Речь идет об устройстве воспроизведения, через которое передача осуществляется.
Если с устройством воспроизведения все нормально, то смотрите пост R7KK. Хотя я запускал и с режимом "TX через САТ-команду". Но работало нестабильно - что-то там в Кенвуде не доработали...
Там всё выбрано:
Вложение 135715
В настройках MixW - PTT via CAT галочка не стоит.
Уровень входа и выхода по USB (меню 64, 65) стоит 9.
все равно передачи нет...:баран:
Добрый вечер. Посмотрите п. меню71. Возможно, что недостаточно уровня от компа для срабатывания VOXa. У меня выставлен 4. Использую LOG HX. В самой проге движок уровня посередине. Попробуйте, поварьируйте уровнем в п.71.
Вот здесь в табличке все правильные настройки и установки меню для работы через USB шнурок. Пункт меню #71 для начала желательно выставить на 9, и потом по мере необходимости меньшить...
Автор вопроса пишет, что трансивер включается на передачу, но ничего не передает. Т.е. сам VOX работает.
Помнится, у меня такое же что-то было - надо какой-то пункт меню включить, то ли цифровой VOX, то ли еще что-то. Где-то здесь писали, я не помню. настраивал ради интереса, т.к. у меня интерфейс есть. Им и пользуюсь...
Не знаю с чем это связано, но у меня, если на компе делаешь много изменений в настройках, приходиться выключать/включать трансивер, и всё начинало работать.
