Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
Подключил TS-590 при помощи шнурка USB от принтера к ноутбуку.
Сходу устройство не опозналось.:tommy:
Пришлось методом прочтения инструкции выяснить, что нужен специальный драйвер. В коробке с трансивером его не оказалось. Ссылка в инструкции на сайт kenwood для скачки этого драйвера через интернет не правильная.
Методом поиска через google было найдено правильное расположение требуемого драйвера. После закачки и установки драйвера устройство при подключении шнура USB стало опознававаться.
Что касается того, в каких программах удалось запустить интерфейс.
TS-590 через USB легко заработал с UR5EQF. В установках выставляем просто Kenwood, т.к. модели TS-590 там нет. Считывание частоты работает.
Дальше не пробовал. Можно считать что работоспособность есть. Скорость 115200.
А вот с N1MM контестлогом запустить не удалсь. ЧТо не пробовал - и как TS-2000 выбирал, и как Kenwood другой разный - не хочет комп видеть частоту трансивера. Кстати, у N1MM даже такой скорости почему-то нет 115200 - она просто пропущена в списке возможных.
У кого получилось - прошу дать рекомендации по работе TS-590 с N1MM по USB.
