24.12.2010, 11:25 #1Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
Подключил TS-590 при помощи шнурка USB от принтера к ноутбуку.
Сходу устройство не опозналось.
Пришлось методом прочтения инструкции выяснить, что нужен специальный драйвер. В коробке с трансивером его не оказалось. Ссылка в инструкции на сайт kenwood для скачки этого драйвера через интернет не правильная.
Методом поиска через google было найдено правильное расположение требуемого драйвера. После закачки и установки драйвера устройство при подключении шнура USB стало опознававаться.
Что касается того, в каких программах удалось запустить интерфейс.
TS-590 через USB легко заработал с UR5EQF. В установках выставляем просто Kenwood, т.к. модели TS-590 там нет. Считывание частоты работает.
Дальше не пробовал. Можно считать что работоспособность есть. Скорость 115200.
А вот с N1MM контестлогом запустить не удалсь. ЧТо не пробовал - и как TS-2000 выбирал, и как Kenwood другой разный - не хочет комп видеть частоту трансивера. Кстати, у N1MM даже такой скорости почему-то нет 115200 - она просто пропущена в списке возможных.
У кого получилось - прошу дать рекомендации по работе TS-590 с N1MM по USB.Игорь RL5A
24.12.2010, 11:32 #2Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Надо чтобы скорости обмена совпадали и в трансивере и в программе. Наверняка в меню трансивера есть возможность это сделать.
RA3UAG
24.12.2010, 11:36 #3Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Пробовал - все переводил на скорость на 57600 - и в n1mm, и в драйвере эмулируемого com - порта, и меню самого трансивера - не помогло.
Но это кстати это не помешало работать логу ur5eqf при его запуске все сразу подхватывается и работает, хотя в нем осталась установка на 115200 :-)
Может это от того, что в нем все идет через omnirig, а в N1MM непонятно как?Последний раз редактировалось RL5A; 24.12.2010 в 11:39.
Игорь RL5A
24.12.2010, 11:42 #4Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
В установках N1MM прописывали СОМ-порт, марку KENWOOD? Поставьте RTS ON.
Добавлено через 1 минуту
До этого имели дело с N1MM, какой трансивер был до 590?Последний раз редактировалось RA3UAG; 24.12.2010 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
RA3UAG
24.12.2010, 12:08 #5Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
До 590 был подключен FT-857 - он и остался подключен через свой виртуальный порт COM4 посредством Rig tinny интерфейса и его драйвера.
Для кенвуда его драйвер драйвер выбрал себе порт COM7, так что в N1MM сейчас два радио. Галка на вкладке 2 радио стоит, FT-857 с N1MM продолжает работать, а вот TS-590 в соседнем окне не хочет. RTS ON поставил.
В установках на com7 прописал Kenwood, менял на TS-2000 - не помогло, делал RTS ON и OFF. Все одно - вместо частоты показывает 0.Игорь RL5A
24.12.2010, 12:17 #6
24.12.2010, 14:40 #7Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Все драйверы и программы от Kenwood находятся здесь:
http://www.kenwood.co.jp/i/products/..._download.htmlИгорь RL5A
24.12.2010, 19:59 #8Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
У меня с N1MM где-то так
57600
Parity: N
DataBits: 8
Stop Bits: 1
DTR: Always On
RTS: Always On
Не забыть установить ту же скорость в 590-м.
И Radio PTT via command отмечаем и будет PTT через USBПавел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
25.12.2010, 18:39 #9High Power
- 04.01.2008
- Ноябрьск, Тюменская обл.
- 603
- 486
- 533
Привет всем!
А есть мануал на русском???73! Валерий - RG8K/UT7CR
25.12.2010, 23:47 #10
27.12.2010, 00:15 #11Standart Power
- 19.07.2010
- Мурманск, Russia
- 489
- 113
- 154
В последней версии HRD v5.0 build 2777
появилась поддержка 590го, у меня заработало без всяких проблемм, остальные логи пока не пробовал.
UR5EQF из встроенного модуля для цифры на передачу у когонибудь заработал?UA1ZAP
14.01.2011, 09:47 #12Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 253
- 176
Приветствую.
Вчера подключил контест-программу TR4W. CAT через USB, а CW и PTT через COM. У Димы, к сожалению, пока нет полной поддержки TS-590 с его возможностями USB соединения. Но в телефонном разговоре он заинтересовался этой проблемой. Так что возможно скоро в новой версии его TR4W появится поддержка TS-590.
В MIXW 2.19 программа прекрасно увидела TS-590 (ака TS-480) и кроме USB соединения ничего не понадобилось.
AALOG (мой основной лог на радиостанции) тоже прекрасно увидел TS-590 и кроме USB соединения ничего не понадобилось.
Последний раз редактировалось RD4WA; 14.01.2011 в 09:55.
Best regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
15.01.2011, 10:58 #13Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Да, уже есть, вот здесь на страничке:
http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm
Смотрите в шапке - шестую строчку...
Рудольф, для Микса Ваши полные настройки напишите пожалуйста - скорость, RTS, DTR? Т.к. я еще через USB не подключался, шнурока под рукой подходящего не было...
Последний раз редактировалось R7KK; 15.01.2011 в 11:13.
73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
18.01.2011, 00:18 #14Standart Power
- 28.09.2009
- Ижевск
- 253
- 176
Василий, приветствую.
Для подключения к Миксу необходимо:
1. Включить трансивер
, выставить меню 63 - USB, 62 - 115200
2. Подключить USB шнур
3. Установить драйвера для USB (COM + SOUND)
4. Открыть диспетчер устройств и убедиться, что у вас есть выделенные устройства, см. вложение
5. Открыть Микс и там выбрать "Конфигурация", "Настройка CAT/PTT", установить параметры, см. вложение
6. Нажать "Детально", установить параметры порта COM, см. вложение
7. На трансивере нажимаете "DATA" и наслаждаетесь цифровыми видамиBest regards! Sayfullin Rudolf, RW4W (RD4WA,RO4W). 73!
18.01.2011, 03:00 #15Standart Power
- 13.09.2007
- Крым
- 74
- 402
- 222
- 85
Рудольф спасибо!
Отличная инструкция! Понадобилось всего пять минут, вместе с подключением USB шнурка и установкой дровишек, MixW 2.19 работает как часики, и все по одному шнурочку! Только в инструкцию добавь пожалуйста в пункт#3 подробности Virtual COM Port Driver_CP210x_VCP и USB Audio Controller ARUA-10 т.к. многие об этом спрашивают, типа какие драйвера и откуда...
Последний раз редактировалось R7KK; 18.01.2011 в 03:19.
114Спасибо
