Страница 1 из 46 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Подключил TS-590 при помощи шнурка USB от принтера к ноутбуку.
    Сходу устройство не опозналось.
    Пришлось методом прочтения инструкции выяснить, что нужен специальный драйвер. В коробке с трансивером его не оказалось. Ссылка в инструкции на сайт kenwood для скачки этого драйвера через интернет не правильная.
    Методом поиска через google было найдено правильное расположение требуемого драйвера. После закачки и установки драйвера устройство при подключении шнура USB стало опознававаться.
    Что касается того, в каких программах удалось запустить интерфейс.
    TS-590 через USB легко заработал с UR5EQF. В установках выставляем просто Kenwood, т.к. модели TS-590 там нет. Считывание частоты работает.
    Дальше не пробовал. Можно считать что работоспособность есть. Скорость 115200.
    А вот с N1MM контестлогом запустить не удалсь. ЧТо не пробовал - и как TS-2000 выбирал, и как Kenwood другой разный - не хочет комп видеть частоту трансивера. Кстати, у N1MM даже такой скорости почему-то нет 115200 - она просто пропущена в списке возможных.
    У кого получилось - прошу дать рекомендации по работе TS-590 с N1MM по USB.
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    Надо чтобы скорости обмена совпадали и в трансивере и в программе. Наверняка в меню трансивера есть возможность это сделать.
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Пробовал - все переводил на скорость на 57600 - и в n1mm, и в драйвере эмулируемого com - порта, и меню самого трансивера - не помогло.
    Но это кстати это не помешало работать логу ur5eqf при его запуске все сразу подхватывается и работает, хотя в нем осталась установка на 115200 :-)
    Может это от того, что в нем все идет через omnirig, а в N1MM непонятно как?
    Low Power
    06.02.2005
    16
    6
    В установках N1MM прописывали СОМ-порт, марку KENWOOD? Поставьте RTS ON.
    Добавлено через 1 минуту
    До этого имели дело с N1MM, какой трансивер был до 590?
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    До 590 был подключен FT-857 - он и остался подключен через свой виртуальный порт COM4 посредством Rig tinny интерфейса и его драйвера.
    Для кенвуда его драйвер драйвер выбрал себе порт COM7, так что в N1MM сейчас два радио. Галка на вкладке 2 радио стоит, FT-857 с N1MM продолжает работать, а вот TS-590 в соседнем окне не хочет. RTS ON поставил.
    В установках на com7 прописал Kenwood, менял на TS-2000 - не помогло, делал RTS ON и OFF. Все одно - вместо частоты показывает 0.
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,637
    1050
    2211
    Подскажите пожалуйста адрес, где взять сей драйвер.
    Чтоб не искать. Вскоре надеюсь понадобится.
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Все драйверы и программы от Kenwood находятся здесь:
    http://www.kenwood.co.jp/i/products/..._download.html
    Пользователь
    07.03.2010
    1,760
    1079
    125
    У меня с N1MM где-то так
    57600
    Parity: N
    DataBits: 8
    Stop Bits: 1
    DTR: Always On
    RTS: Always On
    Не забыть установить ту же скорость в 590-м.
    И Radio PTT via command отмечаем и будет PTT через USB
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Привет всем!
    А есть мануал на русском???
    29.11.2010
    2,374
    1327
    592
    Цитата Сообщение от RK9KWI Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Я пока не встречал.
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    В последней версии HRD v5.0 build 2777
    появилась поддержка 590го, у меня заработало без всяких проблемм, остальные логи пока не пробовал.
    UR5EQF из встроенного модуля для цифры на передачу у когонибудь заработал?
  12. #12
    28.09.2009
    Ижевск
    248
    176
    59
    Приветствую.
    Вчера подключил контест-программу TR4W. CAT через USB, а CW и PTT через COM. У Димы, к сожалению, пока нет полной поддержки TS-590 с его возможностями USB соединения. Но в телефонном разговоре он заинтересовался этой проблемой. Так что возможно скоро в новой версии его TR4W появится поддержка TS-590.
    В MIXW 2.19 программа прекрасно увидела TS-590 (ака TS-480) и кроме USB соединения ничего не понадобилось.
    AALOG (мой основной лог на радиостанции) тоже прекрасно увидел TS-590 и кроме USB соединения ничего не понадобилось.
  13. #13
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Привет всем!
    Да, уже есть, вот здесь на страничке:
    http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s.htm
    Смотрите в шапке - шестую строчку...
    Рудольф, для Микса Ваши полные настройки напишите пожалуйста - скорость, RTS, DTR? Т.к. я еще через USB не подключался, шнурока под рукой подходящего не было...
  14. #14
    28.09.2009
    Ижевск
    248
    176
    59
    Василий, приветствую.
    Для подключения к Миксу необходимо:
    1. Включить трансивер , выставить меню 63 - USB, 62 - 115200
    2. Подключить USB шнур
    3. Установить драйвера для USB (COM + SOUND)
    4. Открыть диспетчер устройств и убедиться, что у вас есть выделенные устройства, см. вложение
    5. Открыть Микс и там выбрать "Конфигурация", "Настройка CAT/PTT", установить параметры, см. вложение
    6. Нажать "Детально", установить параметры порта COM, см. вложение
    7. На трансивере нажимаете "DATA" и наслаждаетесь цифровыми видами
    Изображения Изображения
  15. #15
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Рудольф спасибо!
    Отличная инструкция! Понадобилось всего пять минут, вместе с подключением USB шнурка и установкой дровишек, MixW 2.19 работает как часики, и все по одному шнурочку! Только в инструкцию добавь пожалуйста в пункт#3 подробности Virtual COM Port Driver_CP210x_VCP и USB Audio Controller ARUA-10 т.к. многие об этом спрашивают, типа какие драйвера и откуда...
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
