Заработала цифра в UR5EQF, без включения вокса в меню пункт 69 не работал на передачу...Хотя MIX и без включения вокса сразу заработал....
To ALL!
Тут сегодня по случаю, мой приятель хороший файлец с настройками для N1MM накопал... Его автор John K4SKB очень толково все USB настройки изложил, думаю многим пригодится, так-что смотрите здесь - во вложениии! :good:
Всем доброго времени суток!
не могу настроить цифру (прием есть, РТТ есть), а вот на передачу переключается а сигнала нет. Пользуюсь USB шнурком. Звуковуха realtek. Arua-10 установлена.
Василий добрый вечер.
Вообще работаю ur5eqf, но перепробовал уже все, почему то со звуковухи сигнала нет на трансивер. Все же хочу разобраться с приемом и передачей по USB шнурку. Вот еще кто бы выложил инструкцию по настройке ARUA-10? Может там что не так сделал.
Добавлено через 19 минут
С mix разобрался, заработало. теперь разбираюсь с ur5eqf. А там что нужно включить или отключить?
Народ выложите pse настройки для ur5eqf, в mix-е все нормально работает.
Насколько могу понять, в AURA-10 (погуглил немного) должно быть USB AUDIO Codec (микрофон) и USB AUDIO Codec (динамики) - если Win7 или Vista.
Вот
- канал RX: USB AUDIO Codec (микрофон)
- канал ТX: USB AUDIO Codec (динамики)
Там же и должны быть СОМ порты для САТ и пр.
Еще немного понимаю, что AURA-10 - это что-то вроде выносной звуковухи, которая представлена хорошо в железяках от RigExpert. Думаю, на подобие RigExeprt-а и нада делать по аналогии.
P.S. К сожалению нет у меня аппаратуры Kenwood c USB.
Всем доброго дня!
А связку CW Type и AALog с TS-590 кто нибудь пробовал?
В конце месяца жду свой аппарат, привык к этим прогам в тестах, не хотелось бы менять.
Вячеслав
Наконец-то получил свой аппарат! MixW и EQFLog заработали как и у всех без проблем. AATest тоже, возникла проблема с CWType - не работает на передачу :-(. Возможно надо задействовать АСС2 для передачи CW, а жаль - хотелось обойтись одним USB.
Кто-нибудь пробовал разобраться, как запустить CW via USB?
Спасибо всем кто как то помог... Пробовал связку CW Type и AALog с TS-590, но еще до выкладки кодека от Бекетова Василия Алексеевича UU2JJ.
В Режиме SSB работает, при переходе в CW, нет. Скорее всего надо установить кодек или ???
Насчет AALog не знаю, может быть те-же грабли что и в N1MM?
Сам не пробовал... И кстати, у них ссылка на дровишки поменялась:
http://www.silabs.com/products/mcu/P...CPDrivers.aspx
Может, поробую...Что интересно телеграф в SSB, будто тональником по нч работаю,
Vox работает. на выходе вч все в порядке. При включении трансивера в режим CW
трансивер переходит на передачу, реле щелкают в такт передоваемой информаяии, а вот несущей нет.Время будет буду пробовать установки N1MM
Спасибо.....
