Олег, проверьте какая звуковая карта выбрана в журнале (может сбилось...) и уровень звуковой карты на передачу (тоже бывает слетает).
Успехов Вам!
Успехов Вам!
64 - 9
Нет - пытаюсь 5МС "реанимировать" для цифры.Цитата:
Если вы про МИКС, то галка нужна.
Что то у меня после теста не пошел CW с предыдущими настройками и где то я "пошаманил",
теперь CW работает, а цифра окуклилась :(
А где набедокурил - не помню... Пользовался то от силы пару раз, как аппарат появился
Использовать MixW пока не предполагается, хотя лицензия оплачена уже пару лет назадЦитата:
На сайте R3BB есть небольшая программка
Ну тогда не знаю... Похоже не в меню 590-го проблема...
А 5МС к сожалению не пользую.
Николай UI9O здравствуйте!
не нашел - у R3BB MixWControlFSK для работы в FSK -может плохо искал!
При калибровке звуковой ts590 -у меня получилось 11103.
на РС -11025! между ними очень большая разница???Что это???
Добрый день Александр.
Плохо искали ))) http://www.digitalrus.ru/
Процесс калибровки смотрим тут http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm
Спасибо скачал MixWControlFSK.
Калибровка прошла нормально, меня разница почему-то
удивляет 2 звуковых, у TRX и компа???
При включении компьютера, за тем трансивера происходит смена номера виртуального СОМ порта.
Win7 32 НВ. Соединение по USB. Как бы его "закрепить", чтобы не переключать в ручную. :confused:
Может кто то пользует MMVARI. Настройки по рекомендации DL2KQ.
Не работает на передачу.
Скачал исходники MMVARI. Откомпилировал. Ошибки. Поправил. Откомпилировалю Запустил. На прием работает, на передачу - нет. Настроить не смог. Разбираться не захотел. Использую MixW 2.20, никакой Вари не надо....
