Страница 25 из 46 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 682
Like Tree114Спасибо
Тема: Связь с компьютером по USB и разные логи с TS-590
  1. #361
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Олег, проверьте какая звуковая карта выбрана в журнале (может сбилось...) и уровень звуковой карты на передачу (тоже бывает слетает).
    Успехов Вам!
  2. #362
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Успехов Вам!
    К сожалению, не то... Карта выбрана USB и полозок уровня на месте.
    Прием есть, а вот на передачу сигнал не выдает.
    Такое впечатление, что я что то в меню выключил, а что именно - хоть убей не помню
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  3. #363
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RK3AW Посмотреть сообщение
    63 - USB
    68 - on
    69 - on
    64 - Скорее всего в ноле?
    В программе галка использовать РТТ через САТ не стоит..
    Если вы про МИКС, то галка нужна.
  4. #364
    22.03.2006
    1,454
    195
    Что то после WAE-TTY переключил для работы аналогом и теперь нет модуляции в AFSK...
    На сайте R3BB есть небольшая программка MixWControlFSK для работы в FSK. Очень удобная штука, рекомендую!!!
  5. #365
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    64 - 9
    Нет - пытаюсь 5МС "реанимировать" для цифры.
    Что то у меня после теста не пошел CW с предыдущими настройками и где то я "пошаманил",
    теперь CW работает, а цифра окуклилась
    А где набедокурил - не помню... Пользовался то от силы пару раз, как аппарат появился
    Использовать MixW пока не предполагается, хотя лицензия оплачена уже пару лет назад
  6. #366
    22.03.2006
    1,454
    195
    Ну тогда не знаю... Похоже не в меню 590-го проблема...
    А 5МС к сожалению не пользую.
  7. #367
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Николай UI9O здравствуйте!
    не нашел - у R3BB MixWControlFSK для работы в FSK -может плохо искал!
    При калибровке звуковой ts590 -у меня получилось 11103.
    на РС -11025! между ними очень большая разница???Что это???
  8. #368
    22.03.2006
    1,454
    195
    Добрый день Александр.
    Плохо искали ))) http://www.digitalrus.ru/
    Процесс калибровки смотрим тут http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm
  9. #369
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Спасибо скачал MixWControlFSK.
    Калибровка прошла нормально, меня разница почему-то
    удивляет 2 звуковых, у TRX и компа???
  10. #370
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А зачем Вы вообще калибровали? Что Вас не устраивало?
  11. #371
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    При включении компьютера, за тем трансивера происходит смена номера виртуального СОМ порта.
    Win7 32 НВ. Соединение по USB. Как бы его "закрепить", чтобы не переключать в ручную.
  12. #372
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Пришлось в ресурсах порта отключить автоматическую установку.
  13. #373
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Может кто то пользует MMVARI. Настройки по рекомендации DL2KQ.
    Не работает на передачу.
  14. #374
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Скачал исходники MMVARI. Откомпилировал. Ошибки. Поправил. Откомпилировалю Запустил. На прием работает, на передачу - нет. Настроить не смог. Разбираться не захотел. Использую MixW 2.20, никакой Вари не надо....
  15. #375
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Использую MMVARI Engine в LOGGER32, всё отлично работает.
    PTT и CAT "расшарены" с помощью VSPE, используется UnicomDual.
    Второй USB шнурок - для звука.
    Изображения Изображения
  1. Проблема с компьютером
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 13:20
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:07
  3. Стыкова UW3DI c компьютером
    от RZ9YF в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 20:02
  4. Логи МКС
    от RK9BB в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 22:24
  5. Статистика по DXCC и логи
    от UB6HAE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:42
