Для начала определитесь, как сделан переход прием/передача?
Если используется ARCP, то там переход осуществляется командой CAT, если rigexpertplus - то как там сделано? Через управление педалью?
Это если не по CAT.
В EQF посмотрите настройки CAT и PTT (работают как правило через Омнириг):
Вложение 149225
Вложение 149226
внимание на уровни RTS и DTR! При HIgh, будет описываемый Вами случай.... Проверенно, работает на всех контест и other логах, где применяется программа OMNI RIG. Также нет проблем и с дистанционным управлением. Что касается фирменных примочек от Кенвуда, очень чувствительны к операционным системам, обратите внимание на битность программы, всякие патчи и левые сборки-не пойдут, либо пойдут косо. Проверенно, а грешил, что сжег USB контролер...... Дрова не становились ровно, и всё тут, лицензионная XP-самый удачный вариант, правда силиконщики давно ушли вперед, не стесняйтесь написать им на емельный ящик! Удачи!
В настройках трансивера отключите управление усилителем, там три положения: выключено, и включено с двумя разными уровнями задержки, если управление усилителем идет не от трансивера, а от промежуточного реле, то в самой программе укоротите время PTT DELAY, в макросе перед сообщением пропишите "_" без кавычек, либо же ^ (на клавише "6" в цифровом ряду при английской раскладке). Был такой косяк при 5М контест, всё чудно заработало.
Несколько вопросов.
1)Подскажите, с Unicom dual 590s трансивер нормально дружит? Нет задержек по аудио? Планирую работать jt 65 (там начало и конец передачи критично до секунд).
2)Если нормально заведется комп с родным USB подключением 590го, то какую схему применить для работы CW? Подкиньте схемку рабочую для ключивания с компьютера.
3) У кого аудио через штатное USB подключение реализовано, есть задержки ?
Сергей, привет.
Аудио через штатное USB подключение у меня используется для PSK и RTTY. Про задержки - даже не задумывался как-то, может коллеги подскажут, кто в JT работает.
А для ключевания как раз нужен интерфейс (у меня используется RigEXPERT) - через него только CW манипуляция на вход вертикального ключа в трансивере. CAT работает по штатному USB шнурку. Чтобы и CW по USB работало из любого логгера а не только из кенвудовской программы ARCP - нужно допиливать схему трансивера, без паяльника никак (см. http://forum.qrz.ru/ts-590/29765-svy...tml#post890282 ). Так что я думаю Ваш UnicomDual только для CW и нужен будет.
Можно и самому сколхозить CW интерфейс, например так: http://www.mixw.net/img/serialcon_t_r.gif
Евгений, привет! Ну, как понятно из моего поста аппарат я взял. Только что. Еще домой даже не довез). Так что спасибо за помощь!
UnicomDual я только думал купить. У меня есть старый RigExpert Tiny, но там все под 897 заточено, просто так тоже не переделать одними шнурами. Да и не хочу его мордовать, так как с ним 897 прекрасно дружит.
Если все так хорошо по USB, то нет мне смысла разоряться на интерфейс.
Попробую собрать ключик по этой схеме. Только один канал.
Icom 718 Interface
Если я правильно понимаю, то со стороны PC на 7-ю ногу 9-ти пинового разьема rs-232, а в трансивере на вход вертикального ключа.
На отдельный. Кстати да, может получиться. Хотелось бы сохранить конфигурацию на компе и для 897. Попробую сегодня.
Евгений, можно при случае кинуть мне настройки пунктов меню, какие критичны для работы цифрой и cw. Еще не разобрался в мануале.
Здравствуйте Сергей!
Отправил на электронку все свои настройки в миксе и ARCP-590
зайдите на сайт DL2KQ настройка 590 и R7KK.Удачи в освоении!
Получил, спасибо!
Сделал все, как описано на страничке DL2KQ. В логгере UR5EQF все опозналось. Частоту и режимы в омнириг опознает. WSJT-X, запускаемый из под логгера тоже заработал.
Пришлось только выставить усиление входа на usb в трансивере на 1 (по умолчанию 4 ), иначе водопад показывал перегрузку. На всякий случай поставил выход с 4 на 3. Отвечают нормально.
НЕ заработало управление кат в WSJT-X. То есть частота не передается. Но без этого жить можно.
Если не трудно, бросьте скрнишот панели настройки WSJT-X, кто пользуется.
CW пока не подключал.
